Передние сиденья (кресла) тюнинг, замена, ремонт.
  • Автор темы LaCrema
  • Отслеживают тему 31
solarwind
8 Ноябрь 2010
73
Suzuki Jimny 2012 опять красный ;)
кресла в жымник с микролифтом
Господа
есть у кого-нибудь опыт замены родных жымниковских сидушек на неродные? Нужна регулировка по высоте.
Жена у меня сильно миниатюрная ( 154 см ) - низко ей :(
Учится ездить щас и жалуется сильно говорит не видно нифига. Вот я и задумался а нельзя ли вклячить неродную сидушку?
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
Suzuki Jimny JB-23W и Mitsubishi Delica PD6W
Ответ: кресла в жымник с микролифтом
Проще взять более длинные болты и переустановить сидушку с проставками необходимой длины. Но, мне кажется, всё равно будет жаловаться, это от неуверенности. Поездит чуток и освоится.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
+1 к предыдущему оратору. 148,5 см. Обзор отличный.
solarwind
8 Ноябрь 2010
73
да плюс стопицот :) я то это понимаю что для того чтоб при повороте направо не цеплять паребрик не обязательно видеть правое колесо :)
но если приподнять сиденье она тоже будет это понимать и перестанет капризничать...
подушко под опу ей для начала решил подложить :)
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
Лучше тогда у Джимника руль из бардачка перенести на нормальную, правильную сторону. Будет гораздо удобнее. (Шютка):D
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Давно мечтал, недавно приобрел SUZUKI JIMNY 1996 г.в., К6А, JA22W
Ответ: внутренняя набивка автомобильных сидений вопрос
А там есть чему ломаться? Моим 15 лет..как новые, хотя использовалась как служебная, для доставки электриков на сопки...
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
suzuki djimni wide 2000г.в
я в одно время задумал своего джимика продать дак пришел покупатель 2метра ростом и весом что никакие пружины усиленные не помогут. Зачем этим боровам такая маленькая машинка, надо подбирать под свой рост и вес, вот эти сальные спины по видимому и продавили боковины. перетерли просто об каркас сиденья и все
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
просто болтами не поднимешь, там резьба дюймовая, да и не безопасно, я делал проставки из металлической трубы квадратного сечения с ушами под крепления, поднял на 3 см, более чем достаточно, хотя у меня наоборот рост 183 и я на максимум отодвигаю седения, все равно сижу с согнутыми ногами, после поднятия на крайнем положении не достал до педали газа в прежней посадке, теперь более удобно
Martyn
13 Август 2009
222
Москва САО
Jimny 1,3 АТ черный в серебряных штанах г.в.2008,
VW Golf Plus 1,6 AT г.в.2008
А фото переделки можно выложить и если есть размеры.
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
фото нет, но могу сделать)))) размеры снимал просто сдернув кресло, делов на 10 минут, а размеры не сохранил
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
там резьба дюймовая
Дюймовая?! Что за ахтунг...
Вообще, конечно, в Москве с этим полегче - тут и дюймовые болты продаются. На край - всегда резьбу можно перерезать, гайку закладную переварить... Но вообще очень странно, конечно.
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
Да, дюймовая, и в правом руле тоже. Я лифтовал более длинными болтами (нашёл) и проставками из водопроводной трубы с опорами на большие шайбы. Нормально получилось, не болтается ничего.
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
а трубу получается вертикально кусками нарезал? я так первоначально думал, но длинные болты не есть хорошо, в случае аварии их может сильнее гнуть или вырвать
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
Да. Но я немного приподнимал, рычаг получился небольшой, а болты там достаточно мощные. Вопрос аварии беспокоил слабо, честно говоря, так как машина используется в тундре вне дорог общего пользования - если только вертолёт в меня врежется или МТЛБ. А лифт сидений сделал для того, чтобы удобнее было голову для просмотра препятствий через форточку вытаскивать и видеть больше:)
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Взял длинные метрические болты с частичной резьбой. Отрезал резьбовую часть и нарезал на остатке дюймовую. Подложил шайбы большого наружного диаметра (кажется 22мм) на толщину 12мм. Все просто, быстро, а 12 мм заметно улучшили удобство посадки. Мой рост 180.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Отремонтировать сиденье
Спинка водительского сиденья окончательно провалилась. Я так понял, никто ремонтировать не пытался?
Eugeny Jimny
22 Сентябрь 2010
Сузуки Джимни 1999 г
Взаимозаменяемость передних кресел.
На Джимни 1999 г.в. начала протираться боковина переднего водительского кресла. Внешне водительское и пассажирское кресла идентичны и симметричны, не считая, конечно, крепежа, салазок и пр. Нельзя ли поменять местами сами сидушки без установочной арматуры? Никто не пробовал?
Ознакомьтесь пожалуйста http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=17258
Ответ: Взаимозаменяемость передних кресел.
Подушки меняются без проблем, каждая крепится к раме сиденья по моему 4мя болтами, при желании их можно открутить не снимая сидений, но удобнее конечно снять все сиденье.
ary
10 Май 2009
422
99
во владе гоняет джим, на котором стоят сидухи от субару легаси с электроприводом. Комфортней джима я еще не видел =)
Мореман
4 Сентябрь 2012
Jimny 2012 FL
Ответ: Перенос водительского кресла назад?
машиной доволен полностью, но водительское сиденье все-таки надо-бы подвинуть назад (196 см.115 кг.) сантиметров эдак на 10.
В "родном" автосалоне этим не занимаются
Кто-нибудь знает, где это могут сделать, по возможности цивильно?
у меня та же проблема.., думаю, может Recaro поставить? Усть у кого опыт, какую модель смотреть?( по моим прикидкам Specialist M лучший вариант?!)
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
А сидения передние разбираются до винтика? Поролон в них можно постирать? Духан от них не айс)
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Разбирается - геморно,но сделать можно
Собрать их потом можно будет? Хочу выстирать их и починить лопнувшую сбоку нижнюю часть. Как у всех по шву разошлось справа водительское сиденье.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Можно. У меня на подушке подогрев крякнул - разобрал,достал подогрев и собрал(только аккуратно и спокойно без суеты). Кстати тебе тоже придется его снимать - с ним не вариант стирать поролон.
glorious
29 Октябрь 2013
193
suzuki jimny 1999. белый.механика .
смотрю тут не у кого особо опыта нет в установке не родных сидений. мне просто достались хорошие кожаные от 90 го прадо.. вот думаю как присобачить их. ибо родные уже умерли и разболтались окончательно. чую без сварочника дел не будет. ибо у прадо ровный пол а у джимов правое крепление выше левого. уж все измерил, по размерам входят.боюсь отрезать лишнее)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
главное нужны салазки хорошие. дальше из уголков или квадратной трубы делается переход чтобы по высоте отрегулировать.
Папоротник
Первоклассник
7 Ноябрь 2012
Камчатка
С. Джимни 2012 г.в. 1300. Т.Калдина 2002 г.в. Дизель, 4wd. 2200.
С. Джимни леворукий, обновленной вересии в комплектации "Mode 3" не выпускается заводом с салоном из кожи. Так оф.диллеры рекламируют обыкновенный "дурмантин" и за это удовольствие требуется доплатить более 30 тыр.
Перетяжку мелких элементов ( рули, ручки КПП ...) освоил раньше. Решился на седла. Садрал на ... прежнюю шкуру. Пока сделал сиденье водителя, остальное на очереди. Использовалась итальянская натуральная кожа "Родстар", пром.швейная машинка, руки+голова. Тягомотно, но "очучения" стоят того. Получился такой результат...
Реакции: 9 человек
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
И руки умелые и терпение ангельское - молоток!!!
Непонятно - старую шкуру сдирать обязательно?
