Проставки под сиденье (Лифт)...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни!
много в интернете информации о поднятии и изменении угла наклона сидушки сиденья передних пассажиров, путем подкладки проставок под крепление сидения,
кто делал себе такое,как делал и что использовал и самое главное как результат?
я хотел бы приподнять передний край сидений на 25-30 мм, а задний оставить как есть,
есть вариант подложить хоккейную шайбу, предварительно ее вырезать и обточить,
но встает вопрос о том что, при поднятии переда сидения, задние крепления начнут испытывать неравномерную нагрузку на излом,
а это проблема!
2,123
Ослабить все крепления кресла примерно на 1 см, открутитьпередния крепления, подложить между сидением и кузовом необходимоет кол во шайб (примерно на 2 см) вкрутить удлиненые болны в передния крепления, затянуть их, затянутьзадние крепления.
Так сделано минимум на 10 л200, ам эта проблема более ощутима, чем на джимни. За 4 года ни одной жалобы нет.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
https://www.drive2.ru/b/2367706/
И этот чувак есть на форуме под этим же ником.
Спасибо огромное поговорю с ним........[DOUBLEPOST=1475453813,1475453620][/DOUBLEPOST]
да я то же так думаю но если Вы владелец Джима гляньте на задние крепления сидения..получится излом самого крепления на мой взгляд может надорваться оно...мне кажется под задние крепления нужно что то подкладывать
что касается L200
мне довелось на нем поездить правда не долго..даже не заметил этой проблемы. но слышал))) а вот на моем Джиме нога затекает от того что ноги висят они а не лежат на плоскости..короче искревление..и то при поездке в 4-5 часов
но всё равно спасибо за инфу!!!
2,123
Что шайбы, что профильная труба, тип решения один и тот же.
Лет 10 назад,не,15:), был у меня маленький бизнес, вставлял в автомобили Ока сидения с иномарок разных, и через переходные рамки и через болты и шайбы....
При любом изменении угла поверхности относительно заводского будет типа излома, но до 3 см это не излом мне кажется. Краш тесты мои авто не проходили или до меня инфа не доходила, но на своем авто проблем с изломом за 5 лет замечено не было.
Будет возможность гляну ваши задния крепления, но я не помню в них проблемы или сложности конструкции.
Может есть где фото?[DOUBLEPOST=1475465372,1475464082][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1475465448][/DOUBLEPOST]Ничего экстримального не увидел...
Тут естьтема, может там чего найдешь https://suzuki-club.ru/threads/8159[DOUBLEPOST=1475465698][/DOUBLEPOST]
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо за подробный ответ!!!
на первом третьем и пятом фото с красной стрелочкой вы верно указали на задние крепления, про которые я думаю что будет излом,
может вы и правы, что до 3 см угол не критичен)))
ну а в общем как Вы на счет моей идеи с поднятием переднего края сидушки?
я тут с списался с человеком который изготавливает проставки под Джима)) буду брать если договоримся...
2,123
каждый человек волен настраивать авто под себя, даже если не хватает заводских возможностей!
фотки все с инета, не мои.
если вам реально будет удобнее в поднятым краем, то вперед, тут только личные ощущения.
пробуйте эконом вариант с набором шайб, когда определится удобное положение, то тогда можно сделать постоянные проставки на нужный размер.
не бойтесь экспериментировать, но и о своей безопасности не забывайте, купите качественные новые болты и затягивайте их всегда до упора.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо Вам за совет!
я согласен с Вами
да а вот по болтам не подскажите какие нужно купить в плане прочностых характеристик
ведь много мебельных болтов.....а нам они не нужны))
ну может класс прочности или использования сушествует??
2,123
По болтам лучше из по возможности подобрать в автомагазине, по классам я не спец, не изучал эту тему. По работе спецшпильки точу на заказ, а там люди спрашивают для чего и делают как надо:)
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо;)
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
А не подскажете как бороться с износом направляющих сдвижного пассажирского сидения, по которым кресло ездит?
За 13 лет ощутимо разбились и гремят на кочках, если пустое :(
2,123
только густой смазкой, но черевато доп износом, ибо смазка притянет песок с салона...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Первый раз слышу о таком...
может его продавили весом большим? и лыжи развалились
думаю если гремит то только замена кресла...смазка не поможет.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
я тут про это уже не один раз читал! Это болячка всех Джимов - из за того что дергаем туда-сюда каждый раз, разбалтываются салазки и оно начинает греметь. у меня такая же беда - забил. Кстати салазки есть отдельно! Зачем кресло целиком менять? http://сузукишоп.рф/index.php?cat=390
Цена правда как всегда заоблачная
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Xenos, Ну не факт что б/у будет не раздолбано поскольку,повторюсь, это болячка всех Джимов.
Реакции: Alexander K
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
и как решают эту проблему другие?[DOUBLEPOST=1475802833,1475802791][/DOUBLEPOST]Да интересно сколько форум лет читаю ни разу не видел подобной инфы
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Была тема про сверчки в салоне и т.п. в ней по моему про это и были разговоры
а никак!Только если искать на разборках со свежих машин,или покупать за неадекватную цену новые салазки. Смазка не помогает, как я понял вырабатываются сами салазки и фиксатор положения
dudulya
18 Февраль 2012
Миасс Челябинская обл.
Suzuki Jimny 2005 года, руль левый, двигатель М13А
Я решил просто. Ослабил все четыре болта, сдвинул сиденье до предела вперёд и затянул задние болты, сдвигая при этом направляющие к центру (или наоборот), там есть небольшой зазор в отверстии для болта. Затем сдвинул сиденье назад и всё повторил. С первого раза даже перестарался, пришлось искать компромисс между "легко двигается" и "не бренчит". И всё.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Помогло, подверждаю.
Зазор выбрался, практически не гремит.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Парни!
а это проблема!
Поднял сиденья, стало намного удобнее.
alexey1981
3 Ноябрь 2011
Suzuki jimny 1,3 2005 г. Автомат, серебристый
Добрый вечер всем, как купил джима, заметил что постоянно затекает правая нога, особенно в пробках, почитал тут и на драйве про проставки под сиденья, сегодня соорудил их из хоккейных шайб, толщиной 25мм,и успешно внедрил, на всё про всё ушло полтора часа, бедро лежит на нижней подушке, нога больше не устает
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
"В хоккей играют настоящие мужчины!" Сколько применений уже этим шайбам нашли, не перечесть.
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
А болты какой длинны и из какой стали?
Астра0103
22 Март 2007
3,841
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
На самом деле часто достаточно и 1см (10мм), эффект более чем убедителен.
Я так лично просто одел на болты под полозья обычные стандартные гайки и всё ОК.
Старый водила
4 Май 2011
197
В этом случае уменьшается длинна ввинченной части и увеличивается нагрузка на срез (сопромат).
Старый водила
4 Май 2011
197
Уважаемые коллеги, подскажите длину стандартных болтов для крепления сиденья и какая там резьба и диаметр.
Астра0103
22 Март 2007
3,841
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
...В этом случае уменьшается длинна ввинченной части и увеличивается нагрузка на срез (сопромат)....
Ну если удариться в теорию, то ввинченая часть в удержании нагрузки "на-срез" роли не играет, тут важен диаметр тела болта на линии приложения силы. Если рассматривать изменение величины приложения момента силы, то, за счет увеличения плеча действия (на 10мм) - он конечно увеличится, но в условиях, в которых работает данный узел, маловероятно, что это изменение может иметь принципиальное значение, а если еще учесть, что система (сидение) крепится на четырех точках (две из которых остаются неизменными), вдобавок часть нагрузки при её критическом значении принимает на себя трехточечный ремень безопасности (мы же сидя на сидении пристегиваемся, верно?) - то изменение прочностных характеристик узла крепления "полоз/кузов" при подкладывании под две точки проставок высотой 10мм вообще окажется в рамках погрешности вычислений. Не, я конечно не просчитывал этот узел, в моём случае имеет место чисто-эмпирический подход, но как показывает практика - он недалек от истины, случаев срезания этих болтов ни с проставками, ни без оных вроде как не зарегистрировано...
Про диаметр и длину болтов смогу сказать чуть позже - на майские планировал снимать передние сидения (если ничего не поменяется конечно), так что если срастется - выложу.
Старый водила
4 Май 2011
197
Стандартная резьба М10 в отверстие не идет. Но диаметр 10, следовательно шаг другой, предполагаю, 1,25. А в теории, конечно имеет значение плечо рычага. Уменьшается ввёрнутая часть - увеличивается плечо.
