Помогите разобраться!!! Электрики ломают голову)))
Лика1990
26 Октябрь 2016
Suzuki Grand Vitara 2.0, 2006 г.
Здравствуйте!
Просьба помочь разобраться, в чем может быть дело, может кто сталкивался с такой или аналогичной проблемой. В общем история такова))) Купили с мужем какой-то китайский насос))) покупали в магазине, не знаю точно как он называется, но планировалось с помощью него проверять давление в колесах и подкачивать его, если оно упало. Вставлялся насос в прикуриватель. Пару-тройку раз работал нормально, но в один из дней мы его включили – он не среагировал. Думали, накрылся. Но когда вставили в прикуриватель провод от видеорегистратора, поняли, что накрылся прикуриватель))) Ездили на авторынок, парень копался часа 2 в блоке предохранителей, что-то вроде как заменили, но это не помогло, да и он сказал, что не видит, чтоб в блоке было что-то не рабочее. Ребята, подскажите, где копнуть)))) Без насоса обойдемся, а вот без прикуривателя жизнь не та) Ибо видеорегистратор не включить….Пробовали и другую технику подключить, результат один и тот же. Сузуки гранд витара, двухлитровая, 2006 года. Заранее, благодарю!
2,123
На сколько помню, блоков предохранителей два, один под капотом, второй в салоне с левой стороны,вот там и надо искать предохранитель от прикуривателя.
Почитайте инструкциюк авто
Лика1990
26 Октябрь 2016
Электрик смотрел тот блок, который в салоне, под рулем. Не разобрался может, но сказал, что все норм с предохранителями.
3,684
Соседняя розетка у ручки КПП или в багажнике работают?
Если да, то нужно смотреть "предохранитель" на самом гнезде прикуривателя.
Для этого нужно приподнять квадратную накладку вокруг ручки КПП. А для этого нужно отщекнуть серебристые накладки по краям центральной консоли. Подцеплять их нужно снизу.
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Прикуриватель и розетка запитаны от разных предохранителей,может проверил только от розетки?[/QUOTE]
3,684
Не, в голове у них общий пред. На крышке розетки написано, ЕМНИП, А+В+С=120Вт - ограничение по суммарному потреблению.
Лика1990
26 Октябрь 2016
Соседний прикуриватель не работает и в багажнике тоже, сегодня проверили. Значит надо искать в блоке предохранителей под рулем?
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Я уже писал выше.там два предохранителя под рулем.один на розетки на консоли и в багажнике.один на прикуриватель.Какие именно-можна посмотреть в мануале.Если нет в мануала-его можна почитать в интернете
3,684
Все так, вот они оба на 15А (синие) АСС2 и АСС3
Остальные подписаны на кожухе под рулем
ЗЫ: Если предохранители 34 и 36 целы, то проверить предохранитель 41 (15А синий), который защищает АСС-реле, которое запитывает предохранители прикуривателя и розеток после поворота ключа зажигания в положение АСС:
Лика1990
26 Октябрь 2016
ок, спасибо, на выходных проверим еще раз и сообщу о результатах! Еще раз спасибо, что не остались равнодушными)
Piter387
6 Январь 2017
NSGV 2.0 МКП, 2008 г.в., лифт +5, 235/75 R17
Здравствуйте!
Во первых обратитесь к другому специалисту.
Во вторых , переделайте свой насос на питание от аккумулятора!!!!! Иначе можете и проводку спалить)))
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Сколько себя за рулем помню, всегда пользовался насосами от прикуривателя. Даже на машине с проблемной электрикой. И всегда с недоумением наблюдал за людьми, лезущими под капот, чтобы накачать колесо.
Не знаю, какой должен быть насос, чтобы спалить этой нагрузкой проводку. ИМХО, ни один штатно работающий насос, рассчитанный на рабочее давление до 3 атм, этого сделать не способен (при отсутствии прочих мощных потребителей на той же цепи). А на случай всяких КЗ в насосе нужно просто брать модель, имеющую собственный предохранитель.
misha.
17 Март 2016
683
70
неисправный или заклинивший.мне как то дали проверить компрессор.тоже начал искать где предохранители находятся.больше всякую ...ню не проверяю.может просто дело в морозах.на компрессорах пишут температурный диапазон.\китайцам не верить\.сам недавно проверял давление еле провод размотал.думал треснет
