Ремонт рамы
koDar
31 Октябрь 2016
Suzuki Vitara (Sidekick), 1994, G16A
Всем привет!
Уважаемые Сузуканы, я тут новенький и, заранее, извиняюсь за очередной глупый вопрос)
Мне надо раму взбодрить, а тут нужен хороший сварьщик.
Я сам проживаю в Бирюлево В.
Может быть кто подскажет к кому можно обратиться близ этого района?
Дело это не торопливое, знаю, а посему, вероятно, поставил бы ее на зимнюю консервацию (там очень много работы по электрике, интерьеру и пр.)
Ну и, конечно же, сколько сие удовольствие будет стоить (хотя бы примерно)?
Заранее благодарен.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
выгодней и проще -снять кузов и оценить масштаб бедствия. может там и латать то смысла нет, если полутрухлявая. да и не к чему. может целесообразней не латать а с доноров куски брать.
HiKiller
11 Ноябрь 2016
Suzuki Vitara JLX 93`
Сейчас ремонтирую раму методом полной замены. Цена вопроса 4тр+транспортная. Сервисные работы не считаю.
Было так
Будет так
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Салют, рама конечно убита, но ремонтить можно, я свою отпескоструил у ребят, а потом пару заплаток положил на правой стороне рамы, остальное было живее живых.
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
по хорошему надо по живому металлу сначало кислотным грунтом. потом уже мастикой бпм или тектил.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Моя рама недавно возвращалась ко мне , снесли березку , поломали железный бампер , Саша помогай :) . Оказалось рама сгнила изнутри , в районе крепления балки раздатки появилась трещина , вскрытие привело к замене куска рамы длинной 70см . При этом грунт и краска оставались на месте , и нигде ни намека на ржавчину.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
из за трещины сгнило там все так? рама же негерметична-отверстий там хватает разных.[DOUBLEPOST=1484417851,1483828890][/DOUBLEPOST]
про раму то ответь) спросил в предыдущем сообщении
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
да,деиствителъно рама гнийот изнутри.у менъа тоже самое из вродебы целои рамы живая окозалас толъко переднъая частъ.остолъное пришлос делотъ заново.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Я сначала подумал что оторвали её :)
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
нет,просто отрезали.оригиналъная частъ рамы дома валъается,из нутри вся ржавая хотъа с наружы болейе мение нормалъная.думол пару заплатак приваритъ а получилас то что на фото.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
ого го! вот это работенка! респект и уважуха! на такое еще решиться надо)) а толщина металл а и какой вес? самое слабое место теперь получается соединение старой рамы и новой.
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
места где сойеденаетя новая и старая рама с завода на соплъах приварена без шуток, но там шов хитра зделон,проварена вертикалъно горизонталъно и под углом такую конструкцию трудно сорватъ.я там немного усилил , зделол швы по длинейе и по бокам дырочки просверлил и праварил типа точечнои сварки.про вес незнаю но толшина метала 3мм а старая была 2,5.старые балки диаметром 110Х50 а мои 100Х50 может по весу они одинаковые.
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
идея была на витару зади установитъ независемую подвеску, отпилив толъко задную частъ рамы.йеслибы передок был тоже гнилои то наверное я нестал нечего строитъ.а так всъо закрутилос завертелос и получилса у менъа гибрид ауди сузуки и ваз 2121.толъко без кузова.
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
переwднъая частъ из нутри в оченъ хорошем састоянийи,с наружы там минималъно праржовело.отпескоструили мне раму и покрасили.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Извеняй пропал. Треснула после покатушек , когда начали резать с 30см дошли до 70ти. Я раму проливал смесью пуш сала и тработки , но как оказалось это не помогло . Грязью забило все дыры и изнутри сгнила.[DOUBLEPOST=1484601541,1484601285][/DOUBLEPOST]andis,
Маньяк не нормальный :). Бензобак просто шедевр! Почему горловина в другую сторону?
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
бензобак маленъкий 40л.горловина в другую сторону ето просто мне так удобнейе, ненадо вакруг машыны ити чтобы заправитса:grin: предний редуктор такои же как задний от ауди кватро с блокировкои ,но у него передаточные числа маленъкие.йесли у сузуки передаточное 5.125 у ауди 4.55:sorry-50:
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
была идея от уаза,но проста у менъа редукторов с приводами от кватро дома аж 4штуки валъалис думол почему непопробыватъ.и йещо мне лутше по душе двухрычажная незовисемая подвеска чем неразрезный мост.у менъа уже йестъ самоделъный квадрик с редукторами кватро и двиготелем 1.8,здорова в хозъаистве памогает.думою закончу етот проект и квадрик продам.кстати чтобы у мойеи витарки силъонок хватала крутитъ ети редуктора и 31 колъоса я впихнул в ету конструкцию вторую раздатку от ваз 2121,йесли вклъучитъ обе понижаики то в суме получитса 4кратное понижение скорости длъа менъа самое то чтобы драва из лесу возитъ:grin:.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
обалдеть конечно! ты супер! сфотай потом-посмотреть хоть. две раздатки-это японцы с завода сузуки с ума бы сошли) но мысль интересная. а чем тебе неразрезные мосты не угодили?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Независимая подвеска всегда лучше чем мост. + тут карданы от ауди будут на ШРУСах , нет проблемы с углами . Только реализация самая сложная и минус к надежности, очень много ШРУСов и пыльников за которыми надо следить.
А разве у Ауди мосты с самоблоком?[DOUBLEPOST=1484690161,1484689592][/DOUBLEPOST]Вот как то озадачивался сваркой валов , может пригодится :
Сварка валов приводов колёс осуществляется следующим образом - обрезаем валы, торцуем их на токарном станке, вставляем оба хвостовика во втулку, причём посадка должна быть с натягом - иначе после сварки биение вала проявится в любом случае. После запрессовки сверлим два отверстия и начинаем обваривать отверстия по окружности. Если мы проварим валы в месте контакта втулки и вала, то есть вероятность срезания вала рядом со сварочным швом - металл рядом со швом имеет другую кристаллическую структуру, отличную от структуры вала и втулки.
Второй вариант не нашел , но по памяти , втулка разрезается вдоль , и проваривается по разрезам не доходя 1см до краев , тем самым после сварки усаживается и обжимает валы , далее как и в предыдущей инструкции обваривается в насверленные отверстия.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
По поводу передаточных чисел - можно воткнуть понижающую пару в раздатку, где то продавали такую:)
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
понижаика длъа витары стоит 400еуро и она ставитса на месте штатных шестеронок понижаики ,значит верхний ръад рк остайотся незаниженым и ето както не то .у всех редукторов кватро йестъ блокировка,йестъ самоблоки и также с принудителънои блокировкои,мои с принудителънои, рычаг повернул блока вклъучилас.
