индикатор давления шин
EVGEN MNE
24 Октябрь 2016
Черногория
Suzuki Jimny 2007, АКПП
Suzuki Jimny 2015, АКПП
Suzuki SX4 2010, МКПП
Здравствуйте, форумчане! Есть проблема не могу решить. Сузуки Джимми 15 год загорелся индикатор низкого давления шин. Колеса не менялись, давление в шинах в норме. В сервис в ближайшее время не еду, поэтому хочу попробовать решить сам. Есть ли возможность сбросить ошибку своими силами без сканеров и тд? Клему с АКБ скидывал - не помогает. Заранее благодарю за советы.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Насколько я знаю у стокового Джима нет такого индикатора
EVGEN MNE
24 Октябрь 2016
Черногория
В инструкции про эту функцию нет информации, на обложке фото обновленной машины, а внутри фотка панели приборов от до рестайлинговых машин, такого оборудования и соответственно индикаторов как правильно заметил Иван33 раньше на Джимах не было (да и сейчас она мне нах не нужна ))) но теперь вот гемор лишний))
EVGEN MNE
24 Октябрь 2016
Черногория
[DOUBLEPOST=1478720017,1478719873][/DOUBLEPOST] 15053307_990021847774735_174423033_o.jpg вот чуть ближе если что
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Читал, что в свежих машинах контроль давления работает через датчики ABS.
Я бы посмотрел какую скорость датчики показывают на каждом колесе.
EVGEN MNE
24 Октябрь 2016
Черногория
Такой кнопки, к сожалению нет, как и сканера впрочем. Да, вроде как привязаны каким-то образом эти датчики к ESP, и наверное у официалов это скидывается с помощью сканера, но если других вариантов нет, то просто заклею изолентой индикатор как бы грустно это не было.
Shurpetc
14 Май 2015
Москвич 408
Не путайте европейские автомобили с японскими![DOUBLEPOST=1478768966,1478768869][/DOUBLEPOST]
Многие так-же поступают и на машинах в 3-4 раза дороже.
EVGEN MNE
24 Октябрь 2016
Черногория
Да я тоже так раньше поступал, ) но не укладывается в голове, что нельзя его обнулить хотя бы на время, что бы понять случайная была ошибка или нет без заезда в сервис, а если колесо спустит, то после ремонта к официалам что ли. Ладно магнитофон на машине 2015 года не читает мп3 фиг с ним, после прадо 120 с его кассетником ничего уже не удивляет, но вот эта фишка честно говоря подбешивает. Ведь покупаю сузуки как раз из-за простоты и допотопности, а тут б.. технологию внедрили епт[DOUBLEPOST=1478770038,1478769997][/DOUBLEPOST]
Привет, как вариант пробуйте клемму с батарейки скинуть.
Привет! скидывал - не помогает (
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
сканером читать и сбрасывать значит - мож датчик какой то крякнул
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
А нету уже японских и европейских - всё теперь колхозное...
И физику тоже не обманешь, методов определения разного давления не так уж и много доступно :)
EVGEN MNE
24 Октябрь 2016
Черногория
К
Констант
Я читал,но не помню где в шкоде есть режим калибровки после проверки давления вручную, после чего оно само гаснет.
Возможно тут тоже может какая комбинация по кнопкам ?
EVGEN MNE
24 Октябрь 2016
Черногория
эту комбинацию я и хочу узнать, если она существует ))
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
давление в передних и задних точно как по книге?
кнопок вместе новой комбинашкой никаких не появилось?
К
Констант
Мало вероятно что они существуют , меню нет ,кнопок нет , наверно тупо через комп снимается[DOUBLEPOST=1478782200,1478782067][/DOUBLEPOST]Я сам только сегодня от вас узнал что есть такой индикатор, у меня такая же.
Может они чего еще добавили акромя ESP и давления в шинах ?
EVGEN MNE
24 Октябрь 2016
Черногория
Давление проверял несколько раз в соответствии с шильдиком на двери
Кнопка добавилась "отключение ESP", но другие манипуляции с ней ни к чему не приводят кроме как вкл /выкл ESP
2,123
На шкоде,фв, вольве принцип один, нажать кнопку на несколько секунд. В шкоде это отдельная кнопка, в вольво через меню бк.
EVGEN MNE
24 Октябрь 2016
Черногория
Ну в общем пока выяснил следующее - система называется TPMS, якобы для ее активации заново потребуется некий прибор, который программирует каждый датчик. Для того что бы вызвать готовность к активации этих датчиков на Джимми, необходимо с определенной паузой 2-3 секунды нажать на концевик водительской двери 3 раза, тогда индикатор замигает и можно начинать программировать прибором датчики.
Попробовал активировать индикатор с помощью концовика - получилось, замигал.
В общем пусть они засунут себе в зад свои приборы пролоббированые производителями этих приборов, если нельзя будет эту функцию вообще отключить просто заклею индикатор изолентой.
К
Констант
Изоленту возьмите обязательно синию , а если серьезно у них стиль жизни другой.
3,099
Изолента разъест пластик, будет кака на её месте.
Евген, ты в каком городе живёшь? Если в Москве, приезжай в Тушино, ту меня один свободный Мультик есть, может он погасит? Или через блютусину с прогой хорошей попробовать можно.
Люди, пишите под портретом откуда вы. А в подписи про машину, год, руль и так далее. Упрощает общение и рецептуру )))
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
abcom, а как измеряется давление в шине, если нет непосредственных датчиков? (Если в курсе).
2,123
как таковое прямое измерение давления в шинах без датчиков давления в колесах не проводится.
Система основана на анализе скорости кручения каждого колеса относительно других колес. Алгоритм примерно такой: спустившее колесо изменило свой диаметр и его скорость кручения на фоне других колес стала выше. При заданном проценте превышения система выдает аварийный сигнал как правило на приборную панель. Скорость считывается как правило через датчики абс. Это сильно упрощенное описание системы.
