ПЕЧКА не дует горячим
Swiftulia
22 Ноябрь 2016
Suzuki Swift 1.3 2006 г. ( Венгрия)
Доброго времени.
Помогите разобраться((
Авто разогрет, скорость обдува соответствует положению регулятора, но ---- горячий воздух дует только в сторону пассажира...
По стрелкам на изображении дует холодный воздух, когда печка включена и в соответсвующих направлениях.
сейчас зима -15 , очень тяжело без обогрева ног водителя.... (((
помогите
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Разобрались?
Swiftulia
22 Ноябрь 2016
нет , не решил проблему. но скорее всего забиты патрубки ... над промывать .
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Странно. У печки нет разделения лево-право. Раз воздушный поток идет в лево, значит все патрубки-воздуховоды надеты. Сам радиатор печки достаточно маленький и маловероятно что на половину засорился.
У меня перед морозами появились претензии к печке, так начал с салонного фильтра и всё решилось.
Swiftulia
22 Ноябрь 2016
салонный фильтр поменял.... согласен что странно .. у одного парня была та же проблема, он на мойке работал, снял патрубки на радиатор и промыл раз 10 автошампунем ( но я так побаиваюсь, ибо не думаб что этот состав благоприятно повлияет на внутреннее сечение патрубков и отопителей) и у него все прошло , греет еще лучше чем было до проблемы .
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Автошампунем точно не стоит. В обратном направлении можно промыть.
А после чего проблема появилась? Когда? Это первая зима?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
можно промыть мягкой очисткой системы охлаждения : - моторесурс срок эксплуатации до 3000км, антифриз AGA срок эксплуатации до 2-х лет, ...., но не шампунем
Swiftulia
22 Ноябрь 2016
да, это первая зима.
я поменял антифриз в конце лета ( соответственно печку не включал на горячее до зимы ). думаю в этом все дело ... а антифриз слитый был ржавый очень ..
в автосервисе сузуки даже не стали смотреть внутрь, сказали надо менять радиатор отопителя . ( 7 тыс сам он и работа 4-5 )
Swiftulia
22 Ноябрь 2016
о!
моторесурс ? пробовали ?
это уже ближе к теме )
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
наберите в поисковике, почитайте, можно, конечно и домашними способами : кока кола, спрайт, лимонная кислота,... и т.д., но это летний вариант, там моются по три часа и обязательная неоднократная промывка системы, правда моторесурс требует, затем, полной замены антифриза
Swiftulia
22 Ноябрь 2016
ну что ж , спасибо ))))
буду приступать )))
отпишусь о результатах )
