ТО-90000км
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Последнее гарантийное ТО решил делать не у официалов. Жаба задушила 22 рубля отдавать.Сделал все по регламенту ,кроме замены антифриза в сервисе у хорошего знакомого в Орловской губернии в г.Мценск, откуда я ,собственно и родом.
Обошлось по работе 1500Р и расходники 4100Р. Кроме замены масла и фильтров ,менялись приводные ремни.Доступ к ним через арку правого колеса,отогнув кусок локера. Сами ремни менять было еще рано ,они в превосходном состоянии еще были.Но раз уж забрались туда ,то решили и поменять сразу.
Все расходники покупал в Экзисте.
Реакции: 5 человек
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Ничего не делал. сам очкую....:eek: Буду решать по мере поступления. проблемы ,всмысле:)
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Положу и в эту тему свой список покупок для ТО)
Вроде как всё необходимое, кроме ремня.
Gaillardinija
2 Март 2016
72
Suzuki SX-4 New, 4WD, МКПП
Добрый день! Прошла ТО 90 000 не у официала на Арсенальной набережной в СТО Орбита. Менялось все по регламенту кроме свечей. Первое, что заметила после ТО, машина сильно газует при легкой подаче топлива, резко растут обороты, спустя 2000 км наоборот стала плохо набирать скорость, на перекрестке еле еле разгоняется, а вчера на трассе заметила, что не работает круиз, при увеличении скорости кнопками или автоматическом увеличении подачи топлива круиз просто вырубается сам. С чем это может быть связано? Связано ли это с какой-то заменой по ТО?
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Мне кажется тут масса вариантом.
От недокрученной детали, до снятой детали)
Они же дают гарантию? Может снова к ним заявиться?
Gaillardinija
2 Март 2016
72
Можно, только не нравятся они мне теперь, боюсь, буду сильно нервничать и доведу там всех и себя. Да и денег они хотят за диагностику, если не по их вине, а, скорее всего, так и преподнесут, а тогда чего к ним ехать, если я уже не довольна. А что могли недокрутить или снять?
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
А сколько и какого масла вообще на ТО надо?)
4л, для двигателя, это понятно.
А ещё?)
Обычно ещё 1л такого же масла нужен куда то)
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
npofopr, этого достаточно, но по хорошему нужно сменить масло в коробке, раздатке для сузуки отлично подойдет тм5 около 4л. можно тад17.
Gaillardinija
2 Март 2016
72
На сервисе, где проводилось ТО, сказали, проблема в сцеплении, надо менять. Подскажите, у нас по замене идут: корзина сцепления (22100-61M00-000), диск сцепления (22400-61M00-000), цилиндр сцепления (23820-79J00-000)? А что за номера 22100-80j21 и 22400-80j20, это наши или нет? Еще прописали замену сальников, а надо ли?
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Лучше тут спросите. Там вроде оживлённее)
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
А надо ли менять цилиндр сцепления? Какой у вас пробег? Его обычно меняют при естественном износе сцепления, а если вы его спалили раньше времени, то не вижу смысла в замене.
Это, вроде, номера для SX4 Classic. Не уверен в совместимости.
Gaillardinija
2 Март 2016
72
Со сцеплением что случилось не знаю, вообще я и не думала, что что-то случилось. На сервисе сказали, что мои проблемы: нет тяги и не работает круиз, из-за сцепления. По их словам, сцепление схватывает совсем сверху, и ресурс остался маленький. Почему менять цилиндр:
1. Все дилеры и СТО, к которой ездила, говорят, что надо менять все в комплекте
2. Участник форума тут тоже как-то писал, что при проблеме со сцеплением ему меняли все
Какие сальники.. я не представляю, что это вообще такое. По словам дилера: сальник привода переднего левого, привода переднего правого
Пробег у меня 94 000 км
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Gaillardinija, Кто то из вас(вы или сервис )лукавит.Вы говорие что заметили несправность после ТО,а корзина и сам диск не выходят из строя одномоментно.Их выхду из строя прешествют какие то симптомы или длительое буксование.Если вам меняли томозуху на этом ТО ,то могли конечно завоздушить гидромагистраль сцепления.Но что б цилиндр за один день вышел из строя...:umnik2:Самопроизвольное отключение круиза тоже интересный факт.Ну и замена всего что имеет отношение к сцеплению разом тоже интересный подход сервиса.
Gaillardinija
2 Март 2016
72
Жидкость тормозную меняли, да. Неисправности до этого были, но никак не касающиеся буксовки, например, было непонятное жужжуание, но после замены ремней прошло. Но такого тупления за машиной не замечала, а уж на круизе я после ТО только через месяц поехала, то есть не поехала, он вырубался на каждой горке, или когда жмешь кнопкой увеличить скорость
Когда включаешь круиз и кнопкой увеличиваешь скорость, обороты подскакивают на 3-4 подделения и резко отскакивают на предыдущее значение, и круиз вырубает. Ну и в горку круиз сам отрубается. Насчет замены цилиндра, если я правильно услышала, то это выжимной подшипник, но у нас на авто это единое целое что ли. Вообщем, суть ответов, одно без другого не заменить. Цена цилиндра - подшипника 7200 р[DOUBLEPOST=1545903391,1545902060][/DOUBLEPOST]Вообщем то позвонила в Орбиту, сказала им про "завоздушить гидромагистраль сцепления", они, конечно, поржали надо мной и сказали, что зачем им проверятьвыполнять бесплатные бесполезные работы (это я про проверить и прокачать жидкость)
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Похоже на проблемы со сцеплением, но внезапно появиться они не могут, если вы его одномоментно не спалили. И я не представляю как можно завоздушить контур сцепления, нормально прокачав при этом тормозные магистрали. Gaillardinija, тормоза у вас нормально работают? А машину в сервисе надолго оставляли?
Gaillardinija
2 Март 2016
72
Тормоза работают хорошо, да и колодки передние я меняла не так уж давно. Машина была в сервисе рабочий день. Сцепление я одномоментно не палила, то есть были, конечно, за весь срок эксплуатации несколько ситуаций, где я его пожгла, но после сервиса в лес я не ездила, в снегу не зарывалась
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Gaillardinija, Поймите одно - не все неисправности можно диагностировать "по телефону"(интернету).В большинстве случаев осмотр является основным оружием диагностики.Мы можем лишь предполагать и на основе ваших описаний рассуждать,но ни как не ставить окончательный диагноз.Если после манипуляций вашего сервиса все вернется на свои места,не жалейте потраченных денег.Вот если они вам все заменят ,а результат прежний,тогда беда.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Если круиз сам отрубается под горку и при ручном добавлении скорости клавишей тоже выключается, то это точно проблемы с сцеплением . Двигатель в одночасье пытается увеличить тягу за счёт оборотов, а тут происходит пробуксовка диска сцепления. Датчики скорости и ещё хрен знает чего не видят подъёма скорости паралельно оборотам потому и вырубают круиз. Когда даёшь газу педалью, никто ничего не контролирует и не вырубает.Разве что при полном износе диска обороты будут ползти вверх без особого набора скорости и будет слышен неприятный вой. Но это совсем края.Когда мы добавляем скорость на круизе клавишей происходит лёгкий кик - даун, а это рывок для сцепления.[DOUBLEPOST=1545926999,1545926070][/DOUBLEPOST]И по поводу замены . Изношеный диск менять без корзины глупо и себе дороже. Если диску хана , то выжимной подшипник испытывал повышенные нагрузки, в том числе и ударные (педаль нажал -бросил резко , раз 50 подряд, когда буксовал )Его тоже под замену. Вариантов нет , менять надо все в комплекте . И это не только в Сузуки . Это было со времен изобретения сцепления. И тот, кто менял все частями -глупец .А вот причём тут рабочий цилиндр сцепления? Или он вместе с выжимным у вас идёт? А как туда гидрошланг подходит?
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Прошло и моё ТО)
Знал бы я, что ремни столько стоят, тоже бы сам купил :-D
Из всего купленного, только фильтр не подошёл. Ну и дилерский тоже в 2 раза дороже.
Масло меняли в итоге на оригинальное. Т.к. была акция. И замена масла с фильтром и работой, выходила в 2600р.
Идемитсу пришлось возвернуть. На следующее ТО, думаю, его залью. Если акций не будет)
Из дополнительного, заменили колодки передние.
Задние ещё только на половину истёрлись.
+ Нужно было делать сход-развал.
Мастер предлагал сделать ещё промывку топливной системы. На сколько я понял. Форсунки и т.п. Говорит рекомендуется в 30т. делать.
Но что то я отказался. И так ТО дорогое) На следующем может и стоит.
Или всё таки зря я не промыл? :unsure:
Состояние моих свечей:
Ну и в преддверии Нового Года выдали вкусняшку :)
Gaillardinija
2 Март 2016
72
Заказала все: корзину, диск, цилиндр, при этом диск 22400-61M01-000 , а еще свечи Denso IKH20TT, так как на 90 тыс. свечи не меняла. Как все придет, поменяют, отпишусь
jokker
7 Декабрь 2014
roomster 1.6 мкпп 2007 пробег 105000 км
на моей тоже сцепа стала тяжело схватывать.
пробег 81000. вечернии парковки после работы у дома сделали свое дело..
на 5 скорости при вытянутом ручнике ....даже не глохнет.
тоже надо менять .сколько вам сие удовольствие в сборе обошлось по запчастям?
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Однополчане.Кто делал ТО 90000 на полном приводе?Меняется ли масло в диффе и раздатке на этом ТО?В сервисной не меняется,в Руководстве меняется,у официалов тоже не меняется
jokker
7 Декабрь 2014
да . в принципе не так уж и страшно не менять в раздатке и диффе заднем.
поменяете на 105 000. узлы же не сильно нагружены. угара нет.
хотя что там менять то открутил, слил и залил по гайку контрольную сколько влезло трансмис GL4/5 ликви моли 75w-90( у диффа гайки (четырехгранник на виду прям ).
а так в диффе через 30 000 км предписывают менять. Я Б ПОМЕНЯЛ для успокоения души.
заодно и в раздатке.
у меня прошла 90200 буду менять все сразу по кругу перед зимой (пока тепло)
масло везде,антифриз,фильтра и 2 ремня . (тормозную через 2года меняю)
удобно.
все сразу слил и...залил....
