Заклинил замок зажигания(
ruslan2007
7 Октябрь 2010
116
Вологда
Джимми 2001
Доброго времени суток... сегодня без ключа в замке повернул руль и он закрылся, ключ вставил и попытался разблокировать, но ни ключ ни руль не проворачиваются((, взаимное покачивание и покручивание результатов не принесло..............Кто нибудь сталкивался с такой проблемкой.........есть варианты кроме замены?
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
Руль покачай, когда ключ пытаешься повернуть.
Смелее.
ruslan2007
7 Октябрь 2010
116
Вологда
Джимми 2001
П[DOUBLEPOST=1481037132,1481036989][/DOUBLEPOST]Пробовал уже...и с ВД-хой тоже(((, сейчас сижу мануал читаю, там есть какойто тросик блокировки ключа зажигания....это про что? если знаете......
Зеленый джимни
1 Март 2013
Санкт Петербург
Джимни зеленый
Это если коробка автомат есть тросик. Найдите положение рулём что бы не во что не упирались и пытайтесь шевелить ключом. Вы скорее всего замяли ригель. Надо будет снимать замок зажигания.
ruslan2007
7 Октябрь 2010
116
Вологда
Джимми 2001
Скорее всего так и есть([DOUBLEPOST=1481047926,1481047401][/DOUBLEPOST]Снимать нужно вместе с рулевой колонкой?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Корпус замка обычно крепится на срывных болтах, так что придется стучать молотком по зубилу. Постучать в любом случае желательно, вдруг поможет.
Саму личину замка так же можно вынуть. Там есть штифт, который надо нажать при вставленном ключе зажигания. В каком положении должен быть ключ не помню.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
в горизонтальном
смотрим положение колес и без усилий на руль (только при свободном ходе руля) пытаемся повернуть ключ (в прямом он больше, при повернутых колесах меньше)
guran2
26 Июль 2014
507
141
Перед тем как заклинил, ключи в снег не роняли? У меня тоже так "заклинил", уже думал в сервис везти, но подумав и вспомнив, что ключи падали в снег и на следующее утро не смог провернуть замок, я понял надо греть. Накалил ключ газовой горелкой и в замок зажигания его затолкал,а там давай шипеть, и я все понял....)))))
ruslan2007
7 Октябрь 2010
116
Вологда
Джимми 2001
Доброго дня...вечером залил замок ВД-шкой (знаю, что не рекомендуется), на утро еще раз потряс руль и ключ......все заработало......
Спасибо всем кто откликнулся.....
