Ошибочный повторный запуск стартера
Weiss
19 Август 2015
NGSV, 2,0 AT
Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Всех с прошедшими праздниками!
За последнее время со мной пару раз случалась неприятная ситуация — во время непродолжительной остановки (не более 3-х минут) я не глушил двигатель, чтобы лишний раз не изнашивать стартер и аккумулятор. При этом двигатель у Витары на холостых работает достаточно тихо, и, когда нужно было снова ехать, я забывал, что он у меня уже запущен, и повторно поворачивал ключ в позицию запуска. При этом раздавался неприятный гудящий звук. Так у меня случилось два раза.
Скажите, насколько это опасно и не мог ли я повредить таким образом бендикс? Никаких посторонних шумов и проблем при запуске сейчас я не заметил.
P. S. Довольно удивительно, что не предусмотрена защита «от дурака» на случай ошибочного повторного запуска стартера.
misha.
17 Март 2016
683
70
тоже такое было несколько раз.думаю ничего страшного.а то защита была бы.японцы хитрые
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
с двух раз, ничего страшного не произойдет, а на приборку смотреть не пробовали, тахометр, ведь, показывает
misha.
17 Март 2016
683
70
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
так за рулем на дорогу надо смотреть
так, вы уж, определитесь стоите или едете
vbkent
13 Ноябрь 2011
118
Томск
SGV 2006 V2.7 Американец.VIN: JS3TD947964100808
ничего страшного . хвостовик стартера отломится или зубчатый венец маховика съест, а так ничего страшного.
cfhell
19 Ноябрь 2016
SGV, 2,4, мех
На немцах есть защита. У меня на шкоде повторно запустить стартер можно только после возврата ключа в положение "0". А тут нет, сам попадал пару раз. Автозапуск - штука коварная. То ключ забудешь вставить, перед тем, как ехать. То заводить уже заведённую машину начинаешь :)
Не будет ничего, если не злоупотреблять.
cfhell
19 Ноябрь 2016
SGV, 2,4, мех
кого это напрягает, можете заколхозить сами блокировку стартера
Так-то всё можно сделать. Даже движок поменять и крылья приделать. Непонятно, почему нет некоторых простейших вещей. :)
cfhell
19 Ноябрь 2016
SGV, 2,4, мех
Можно даже с ТАЗами сравнить. Процедура замены топливного фильтра на Гранд Витаре вызывает желание ударить разработчика по лицу. Даже на тазах есть лючок.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
в чём проблема? , купи таз и наслаждайся
cfhell
19 Ноябрь 2016
SGV, 2,4, мех
ОК. А тебе желаю до конца жизни ездить на самой хорошей машине в мире Сузуки Гранд Витара. Хорошо, что трещину в блоке на автомобилях 2008 г.в. не признал особенностью конструкции и не посоветовали купить ТАЗ и наслаждаться.
