глохнет двигатель после снятия - установки ак.батареи
Витгер
5 Февраль 2017
Сузуки Гранд Витара , 2004 года выпуска , двигатель 1.6 , 3х дверка
Сузуки гранд Витара , выпуск 2004 года , двигатель 1.6 , 3х дверка , АКПП......после снятия и последующей установки ак. батареи (сброса клемм) ...машина нормально прогревается , холостые обороты в норме ...при начале движения - метров через 500 , при сбросе газа (к примеру : выезд на главную дорогу , светофор) - глохнет двигатель. Перегазовка результатов не даёт , только отпускается педаль газа - глохнет.....движение осуществляется только - если держать обороты 1000 и включить "D"...так в натяг необходимо проехать 1-3 км. , после этого глохнуть перестаёт и проблема исчезает - до очередной сьёмки ак.батареи или сброса клемм. Подскажите что это за гемморой ?
Витгер
5 Февраль 2017
Спасибо за сноску....почитал )))...единого решения так там никто и не выдал ((((...причём здесь убитый двигатель не понял ??????? ....у меня он шепчет без проблем - в период когда не снимаешь ак. батарею , хоть ездишь - месяц , хоть полгода ...никогда и ничего не глохнет )))....вот только снял на подзарядку - поставил и опять ябок...мастера в панике , не знают на какой датчик пальцем ткнуть )))
Земскович
1 Март 2010
Suzuki GV 1999г
Думаю что при отключении и подключении акб рхх начинает заново обучатся и подстраиваться. попробуйте перед тем как вновь подключили акб раз 5-6 включить на секунды 3-5 и выключить зажигание, должно помочь.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
РХХ - исполнительный механизм , он не может обучаться и подстраиваться . Все это делает мозг (ЭБУ) , для адаптации нужна небольшая поездка .
Впрочем , все это упомянуто в ссылке выше .
Земскович
1 Март 2010
Suzuki GV 1999г
да все верно. просто не так выразился. Небольшая поездка или просто включить выключить зажигание несколько раз.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Это может не сработать - запоминаются всего лишь крайние положения , такое происходит при каждом включении/выключении зажигания . Коррекции (адаптация ЭБУ) набираются в движении на прогретом моторе .
Витгер
5 Февраль 2017
....вот и получается , то что я и говорил раньше....поставил АБ - завёл -прогрел - заглушил ...комп запомнил ...опять завёл - не отпуская педали газа , примерно 1000 об. , включаю "D" и так в натяг нужно проехать 1-3 км....потом заглушить - комп - запомнил......Всё это понятно ))))...весь вопрос состоит в том - КАК двигаться от дома , через перекрёстки и светофоры с газом в натяг( т.к. при остановке т.е. сброса педали газа , к примеру у светофора "агрегат" глохнет" ))))))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Да уж ! Задачка !
Тут либо прекратить нахрен АКБ отсоединять , либо разрабатывать методу передвижения , либо авто чинить ...
Помнится , летом приятель добирался на буксире в сервис и все ругался : "Что за фигня - тормоза не прожать , руль не повернуть !" :mosking:
Витгер
5 Февраль 2017
Дружище...я б и рад его прочинить ибо не выношу когда что-то с "жучком"...да я ж говорил - однообразного мнения я ни у кого по этому вопросу так и не нашёл )))...может быть эта мулька - только присуща моему авто )))
nikon
4 Июль 2010
1,412
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Не претендую на истину, но что-то мне кажется, что у ТС проблемы с топливной системой. А с отсоединением АКБ просто совпало.
Витгер
5 Февраль 2017
...никакой проблемы с топливной системой нет )))...а эта мулька возникает только при снятии - постановке АБ...1 раз - тревога ...2й раз - к мастеру..3й раз - система и только со снятием и постановкой....в остальном каких либо нареканий к "жучку" - вообще НЕТ !!!!!!!!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Так как после обесточивания мозги пытаются управлять двигателем , как будто он только вышел с завода , это
вызывает большие сомнения .
Вариантов два :
1. Слабовата диагностика (кстати , какова долговременная коррекция ?) , а корректировки пока не выходят за допустимые пределы .
2. Стоят неродные мозги .
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Надо к хорошему диагносту, пусть по компьютеру проверит все параметры и посмотрит какие из них слишком сильно отклоняются от номинала.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Да можно в первом приближении и самому ELM какой-нибудь подоткнуть . Сегодня Чирик свой посмотрел , вот на ХХ долговременные коррекции по сторонам , ну и вакуум впуска с катами затесался . данные.jpg
Разброс от мин до макс вполне терпимый , на этой коррекции (и если сброшено на "ноль") авто уверенно держит ХХ .
Flex63
5 Март 2017
Гранд Витара 2008 2,0 5дв.
Сузуки гранд Витара , выпуск 2004 года , двигатель 1.6 , 3х дверка , АКПП......после снятия и последующей установки ак. батареи (сброса клемм) ...машина нормально прогревается , холостые обороты в норме ...при начале движения - метров через 500 , при сбросе газа (к примеру : выезд на главную дорогу , светофор) - глохнет двигатель. Перегазовка результатов не даёт , только отпускается педаль газа - глохнет.....движение осуществляется только - если держать обороты 1000 и включить "D"...так в натяг необходимо проехать 1-3 км. , после этого глохнуть перестаёт и проблема исчезает - до очередной сьёмки ак.батареи или сброса клемм. Подскажите что это за гемморой ? Посмотреть вложение 110035
Нормальный геморой, имею тоже самое каждый раз после снятия, единственное решение - на трассу и проехаться в хорошем режиме или возиться с дросселем
Витгер
5 Февраль 2017
Дружище....а как ты выкручиваешься , если машина - у дома...и кругом перекрёстки и светофоры ? )))
Jeka_K
13 Июнь 2015
Suzuki GV 3D 2005
Suzuki Splash 2009
Toyota Corolla 2008
Попробуй Тойотовскую тему: держать обороты 2000-2500 в течении 2-3 минут. Ну и прекращай аккум. постоянно сдергивать. :)
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Вот была точно такая же ерунда, все решилось промывкой клапана ХХ. Связи с отключением - заменой аккумулятора никакой - но она была. Почему - до сих пор неясно. Сначала выходил из положения подтягиванием троса газа до оборотов примерно 700, потом, через некоторое время, убирал натяжение тросика - все работало, и так до следующего раза. Я бы промыл всю топливку и клапан ХХ в частности, со снятием.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ну, что сделал - то и написал. А что повлияло - вопрос. Но, раз пропадал ХХ, то КХХ всяко завязан, хоть через мозги, хоть от грязи.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Абсолютно правильно сделано , просто система подачи воздуха (в которую и входит КХХ) пересекается с топливной системой гораздо позже БДЗ .
Витгер
5 Февраль 2017
Пробовал и обороты держать повышенные - пофиг...единственное - это постоянно поддерживая обороты на 2-2.5 (при остановках - светофоре к примеру) медленно отпускать тормоз (у меня с АКПП)и так проехать нужно примерно полчасика , потом эта вся хрень куда-то пропадает....)))) да я аккумулятор то и не дёргаю..это происходит , к примеру когда перед зимой хочется малёк его подзарядить
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Ого ! Удерживание тормозом на D при оборотах выше 1 - 1,5 тыс об/мин - это очень серьезное испытание для АКПП . Вы уж там пореже клемму скидывайте .
Flex63
5 Март 2017
На днях опять нарвался, сел аккумулятор, пришлось снимать, слава богу у меня механика. По городу проблема ушла через 250 км
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Неужели так сложно привести авто в нормальное состояние ? Ну не может исправная машина так себя вести при обнулении памяти ! У Вас же еще десяти лет машине нету , я и тринадцати-пятнадцатилетние в порядок приводил .
Витгер
5 Февраль 2017
))))))да я и так от этого гемороя в испуге...теперь вообще его не трогаю )))...хотя всё же перед зимой как-то привык подзаряжать батарею...теперь и не знаю трогать аль нет )))
Flex63
5 Март 2017
Проблема не стоит возни, кроме того был печальный опыт на Лансере с промывкой дросселя - в результате получил холостые 2500. В общем есть хороший принцип - не трогай то что работает, а аккумулятор просто не надо снимать и все.
Витгер
5 Февраль 2017
...))))вот теперь и не трогаю
Jeka_K
13 Июнь 2015
Suzuki GV 3D 2005
Suzuki Splash 2009
Toyota Corolla 2008
Смотря какая машина. У меня 2 Сузуки (СГВ и Сплэш) и Тойота Королла, на Сузуки снимал клеммы несколько раз без проблем, хоть и движок на СВГ довольно ушатанный. А вот на Тойоте такой же гемор - теряет холостые, я сначала испугался, потом покурил тойотовский форум и понял что у всех так. Вот как то так.
