Кожух катализатора- реально ли купить его?
stepa187
23 Июль 2010
СГВ 2010
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сгнили крепления кожуха катализатора( я так понял это БОЛЯЧКА у них такая),так вот реально его купить отдельно или нет. Я поискав в интернете нашел вот такой артикул 14231-79J01 но не могу найти фото этой детали. Помогите если не трудно.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Купил две подходящие стяжки металлические, которые болтом стягиваются. Стянул года 2 назад. Забыл о проблеме.
А размер "подходящих стяжек" не помните случаем?
PS. А "холодной сваркой" никто не пытался эту проблему решить? Или с учетом температурных режимов, не выдержит она там?
misha.
17 Март 2016
683
70
я думаю не выдержит.или очень ненадолго
blond2002
14 Март 2013
208
Республика Коми, г.Инта
NSGV, 2007, J20A
Холодная сварка конечно же развалится быстро.
Размеры хомутов (стяжек) не помню, покупал в обычном хозяйственном магазине. До сих пор держится отлично.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Чем закончились поиски? Или может купили данную деталь (в продаже они вроде есть)?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
-79J это для SX4. Номер детали найден же на просторах интернета.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
А для Витары какой номер будет кто-нибудь в курсе? По каталогу катализатор в сборе с кожухом идет...
На разборках имеет смысл поискать его?
misha.
17 Март 2016
683
70
так они же отгнивают.смысл искать.или там действительно зарыт тайный смысл? лет 5 как отвалился-значит деталь лишняя
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Отдельно не поставляется. В каталогах номера кожуха нет.
Kvadn
8 Декабрь 2014
Vitara, 2007, 2.0
Старые нормально можно сварить между собой верхнюю и нижнюю, нужны только пластины и нормальный сварщик.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Смысл, полагаю, некий есть. Навскидку - как минимум доп. защита катализатора.
Говорят также, что резко увеличивается степень "вонючести" автомобиля, т.к. больше всякого дерьма попадает с дороги на горячий катализатор.
У Вас как с этим дело обстоит после того, как деталь 5 лет назад отвалилась?[DOUBLEPOST=1502695006,1502694920][/DOUBLEPOST]
Сейчас человека, который масло нормально сменить может, не в каждом сервисе найдешь, а уж сварщика... Официалы, так те, вообще, по-моему, сварочного аппарата боятся...[DOUBLEPOST=1504010921][/DOUBLEPOST]В общем, отгнил он у меня окончательно от двух креплений и лег на защиту... проездил два дня со звукам ведра с болтами и оторвал его на фиг. :)
Enjoy the silence :)
misha.
17 Март 2016
683
70
нормально.стоит защита днища. не знаю какая- но три листа.каталик чистый как слеза
blond2002
14 Март 2013
208
NSGV, 2007, J20A
это следующее звено термозащиты глушителя, нижняя часть. стоит после кожуха катализатора.
у меня она отвалилась и потерялась давно. так и езжу.
mcjacksonoff
30 Июнь 2020
grand vitara 2011
Рябят, подскажите примерно диаметр самого крупного кожуха термозащиты (ближе к переду авто который расположен). Попробую под него хомут металлический найти
mcjacksonoff
30 Июнь 2020
grand vitara 2011
Купил хомут за 80 р. Затянул им туго разошедшийся кожух катализатора. На термозащите был уничтожен временем один болт.кожух разошелся. Давал вибрацию с жутким лязгом на всю улицу при 1800 / 2000 оборотах. После процедуры шум полностью исчез. Покупка ремкомплекта защиты с кожухами пока отпала
misha.
17 Март 2016
683
70
Ну это не надолго. Я думаю
У себя я его просто обломал
И больше там болтается нечему
Реакции: mcjacksonoff
