Коллеги, нынешний радиатор засрался в ноль, хочу ставить новый. какой (кроме оригинала) кто ставил, какие отзывы? и что там идёт в комплекте, надо ли докупать?
Как вот он только по качеству..? Тк читал отзывы - иногда текутТоже ищу радиатор. Нашёл Россия https://luzar.ru/search/?query=lrc24165[DOUBLEPOST=1519923892,1519923693][/DOUBLEPOST]https://www.emex.ru/f?detailNum=LRC24165&makeId=2320
Меняли основной на 2.0, так там для замены радиатор кондея даже снимать не надо. На 2.4 я так понял для замены основного надо снимать еще и радиатор кондея, но и только - все равно это темы разные менять одновременно необязательно - другой вопрос что при таком раскладе за снятие/установку радатора кондея все равно денег возьмут, если пробег большой и есть возможность взять новый радиатор занедорого - может есть смысл и радиатор кондея поменять.подскажите, при замене основного радиатора одновременно требуется замена радиатора кандея, и если менять, то какой ставить ?
Denso DCN47006 и еще много всяких разных, вообще судя по всему - для кондея на все модификации идут одинаковые радиаторы, по крайней мере аналоги так пишутменя, все уверяют, что требуется одновременная замена, и если есть замена основному, то для 2.4 , замены радиатора кандея не нашел
Да. https://www.exist.ru/Parts.axd?pid=79F0D5CB&flag=16384спасибо, если правильно понял, то это именно для кандея
