Подвеска Обильные потеки смазки на внутренней стороне правого колеса
MrWildTraveller
18 Декабрь 2015
Suzuki Jimny III, 1.3 4WD, Код модификации: JB33/SN413, код модели: FJ, двигатель: G13BB, МКПП
Здравствуйте!
Пришлось мне проехаться где-то 160 км из точки А в точку Б по направлению (т.к. это дорогой не назовешь, одни ямы), поймал где-то 3-4 крупных кратера на большой скорости. Где-то на середине дистанции остановился посмотреть, все ли нормально, и увидел то, что на фото ниже - правое колесо с внутренней стороны было обильно облито жирной смазкой, а сама смазка словно стекала с большого металлического шара (как он там называется правильно, не помню). При этом со стороны левого колеса все ок, а тот металлический шар сухой. После этого успешно доехал в точку Б и навернул еще 240 км обратно, но уже в объезд по нормальным дорогам.
В сервис заехать смогу дня через 2-3 (сейчас времени нет), поэтому хотел бы узнать, к какому ремонту предстоит мне готовиться. Надеюсь, что фотографии помогут диагностировать проблему.
ElcS725VzcuUcRMcJEDHPJ6-aFobix_PVQWDVvhv8MrCX4yXi_bgAVYyNIjiiDkZ5Krksx41nhd5lzmKgYg=w879-h659-no.jpg
4wsqQNB-dplF7LJYjaSu-twKok3Xn8__Cau4xogX3zPfp0c6FSpcz6jQ2DeTFoSm2li4LdMGulwYN5jLE-A=w879-h659-no.jpg
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
MrWildTraveller
18 Декабрь 2015
Старый 55
22 Сентябрь 2014
146
Джимни.м13А 2008 левый
И шкворневые подшипники меняйте, иначе сальник как собаке блин.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Нафига их менять ,если они целые окажутся?
Grintos
27 Октябрь 2017
suzuki jimny 2009u/
Подними колесо домкратом и проверь люфт. Если качается в вертикальной и горизонтальной плоскости значит нужно менять ступичный подшипник. В любом случаем купи сальник полуоси и сальник поворотного кулака. Остальное уже после вскрытия.
Астра0103
22 Март 2007
3,841
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Grintos, leonyt, судя по посту топикстартера (май 2017 года), он уже не только сальники поменял, но возможно и машину...
Но освежить в памяти полезно! ;)
7 Июль 2008
369
90
Джимни 2008 г.
А вот у меня как-то все наоборот и это тревожит. Пробег 139т. кулаки сухие и люфта нет никакого, масло в мосту уровень. На предыдущей машине шкворневые на таком пробеге два раза поменял, правда раньше был помоложе и лез туда, куда сейчас стараюсь обьезжать.
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
А я периодически вворачиваю болт с масленкой (крепления шкворня) и закачиваю литол.
Реакции: Дисп 88
