МКПП Карданный вал Suzuki Jimny 2003
TerANino
26 Апрель 2017
Jimny 2003 JB43 МКПП (левый руль), номер кузова JSAFJB43V00184412
Приветствую! Сам я пока еще новичок и в вождении и в эксплуатации Джимника. Поэтому прошу совета в следующем: на сервисе приговорили карданный вал под замену, сказали менять передний. Надо так надо, приступил к поискам и началось: передн й вал, средний вал, переходной, кто как называет и кто что предлагает. Начал разбираться, на сервисе, когда приговаривали, указывали на вал который стоит сразу после заднего (естественно, если смотреть сзади машины), открыл руководство по ремонту - прописан как промежуточный карданный вал (в предложениях по бу запчастям уже говорил, что как только его не называют), поискал номер детали, выдало 2710281А60 (многие продавцы вообще не понимают о чем идет речь, когда заводишь разговор про номер детали, не говоря уже о том, что даже не стараются воспользоваться предоставленным vin кодом). Дальше возникли вопросы по совместимости карданов с разными моделями кузовов и по году выпуска.
Так вот и хотел уточнить и добиться истины у опытных владельцев мегадевайся под названием Джимни
1) Правильно ли определил номер детали, исходя из описанного выше?
2) Как его искать в итоге если не по номеру, как передний, как средний или как промежуточный кардан? Может быть даже посоветуете надежных продавцов.
3) У меня Джимни 2003 МКПП, модель JB43, от каких еще может подойти данный кардан?
Возможно данный пост улыбнет многих, понимаю) но вопросы остаются и просто хочется разобраться и сделать все с умом, чтобы Джимник бегал и радовался) Спасибо заранее за конструктивные ответы и полезные советы!
Старый 55
22 Сентябрь 2014
146
Джимни.м13А 2008 левый
Читайте форум, всё разжевано-пережёвано.
TerANino
26 Апрель 2017
Ни разу не сомневался, что уже обсуждалоась и расжеванно. Обратился именно потому, что времени достаточно убил, а с места не сдвинулся и надеялся на оперативные бывалые советы. Да и не всегда есть время шерстить форум. Что ж, будем искать.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Добавьте в подпись номер кузова, год и руль, а в профиле - город. Это сильно облегчит понимание что за зверь у вас и куда лучше вас послать (в сервис!), да и потомки будут благодарны.
У джимни три кардана, поэтому вероятность угадать что именно не понравилось вашему сервисмэну равна 1/3 :)
Возможно для начала проще всего будет заехать в другой адекватный сервис, что бы они точно сказали какой из карданов и что с ним не так. Например, может оказаться, что достаточно поменять крестовину, а не кардан целиком.
TerANino
26 Апрель 2017
Спасибо! Обязательно добавлю информации и пожалуй воспользуюсь советом насчет сервиса, тк реально много сомнений.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
На вашем промкардане крестовины завальцованы или на стопорных кольцах?
В любом случае их можно заменить.
И при замене крестовин заварить заглушку шлицевой части, с нее частенько течёт масло.
TerANino
26 Апрель 2017
У меня на стопорных кольцах, сейчас как раз задумался насчет завальцованных, спасибо за совет! А так то в итоге оказалось, что проблема в шлицах на кардане + отсюда проблема с крестовинами, так что как раз их надо будет менять. Ну и в итоге все равно надо будет покупать кардан, так что интересно от каких еще моделей Джимни он совместим с моим. Буду штудировать, узнавать, искать.
на картинке проблемный кардан
TerANino
26 Апрель 2017
На картинке выделен передний кардан. Их на разборках на просторах ДВ как грязи.
Вот здесь прям нужен совет, тк сам еще профан и опытное мнение облегчит поиски. При поиске столкнулся со следующими моментами: давая продавцу данные на машину, в ответ получал "ищите в наших объявлениях", либо предоставляя номер детали - мы по номерам не подбираем, запчасти контрактные и тд., так же некоторые продавцы называют этот кардан промежуточным, а кто-то передним, так де возникли непонятки по совместимости, заменяемости данного кардана с другими моделями. Отсюда возникли вопросы: 1) искать именно как передний кардан на JB43 с МКПП? 2) подходят ли карданы от других моделей? если да, то от каких? тк если даже замерять и высылать продавцу, то не каждый будет заморачивать.
TerANino
26 Апрель 2017
JimCar
7 Октябрь 2017
Suzuki Jimny
Передний кардан это раздатка/передний мост, задний кардан- раздатка/задний мост, промежуточный - МКПП(АКПП)/раздатка. Задние(передние) карданы у всех кузовов Джима одинаковые. Есть различия в промкардане в зависимости от вида коробки (АКПП или МКПП).
