Двигатель теряет тягу (не характерно для известной болезни)
  • Автор темы opr
  • Отслеживают тему 5
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
В общем, мама начала жаловаться, что машина в пробке глохнет. Я подумал на типичную болезнь Игнисов/Свифтов (датчик колен/распредвала) - комп диагностика ошибок однако не показала, тогда "на всякий" поменяли датчик коленвала. Вроде проблема ушла, потом снова проявилась так: на ходу, на 4-й передаче, внезапно при подаче газа обороты не растут, машина наоборот их немного теряет и замедляется. Кикбэк на третью, и вроде просралась, поехала.
Отогнали снова в "Катану", те долго искали, предположили что это глюк блокировки противоугонной системы (!) - блокировку двигателя отключили. Вроде опять поехала машина, и тут все заново вернулось.
Еще сегодня утром "тряслась сильно меньше минуты, увеличила обороты до 2тыс, потом вернулась в тихое состояние".
Куда гнать, на какую диагностику, уже не понимаю. Или менять датчик распредвала "на удачу".
p.s. и еще промывку для топливной системы скормили, раньше хорошо помогало, машина ехала лучше. Теперь нулевой эффект... А не может ли быть засорен бензонасос, вот еще подумалось?
opr
9 Октябрь 2006
775
Не вижу где здесь "ГЛОХНЕТ".
Катушка.
Глохнет, глохнет, по-прежнему непредсказуемо, типа например на сфетофоре. А на ходу обороты падают и не растут. "Тряслась на холодную" это просто один из симптомов странных.
Катушка зажигания - я правильно понял, менять?
opr
9 Октябрь 2006
775
Поменяли катушки. Все было нормально какое-то время. И теперь по-новому: на ходу, внезапно начинает падать скорость. При этом обороты двигателя остаются прежние.
Ошибок на приборке не выскакивает, машину НЕ трясет.[DOUBLEPOST=1507638752,1507635958][/DOUBLEPOST]катушки ERA
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
Мож сцепление? Что еще может быть, если обороты не падают...
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Продал недавно датчик распредвала бэушный, катушку и датчик коленвала вернули, как договаривались.
Венгерский Игнис 1.3 МТ 2004г, человек прошел все эти круги ада в трёх автосервисах - замену насоса, промывку инжектора с поломкой тросика газа, регулировки и отключения какие-то и чего-то.
Сильно не вникал, вроде после прогрева машина троила часто и глохла. Ошибок нигде не выявили.
После замены датчика распредвала всё прошло.
opr
9 Октябрь 2006
775
Выходит, неисправный датчик распредвала не всегда выдает ошибку check engine?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Я всё написал как было, добавить нечего. Поставил «диагноз по телефону» - попробуйте поменять ДК, на форумах пишут, часто глючит. Что бы три раза не ездить, дал комплект -катушку, ДК, ДР.
ДР не вернули, всё вылечилось после его замены.
А разве при глюках ДК на Лианах и других Сузуках, здесь на форуме пишут что горел чек?
Ещё пишут что неоригинальные датчики и катушки очень часто быстро "вылетают".
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Машина автомат
Боюсь ошибиться, т.к. с автоматами не сталкивался никогда. Но в автомате сцепление, кажется, зависит от количества и качества масла в коробке. С маслом всё в порядке?
Вообще, если тахометр обороты не сбрасывает, то вариантов не много. Если, к примеру, на тахометре 3000 оборотов, а двигатель обороты реально сбрасывает - то тут “на лицо” проблема с электроникой (датчики, проводка, мозги). Если двигатель реально держит эти 3000 оборотов и передаёт их коробке - значит проблема в коробке.[DOUBLEPOST=1507649703,1507649375][/DOUBLEPOST]
А у вас “троит” машина? По правде говоря, не вижу связи между падением скорости и “троит”. Либо вы симптомы не до конца описываете.
5,321
1,044
Какие претензии к двигателю? Вопросы к трансмиссии.
Гидротрансформатор в АКПП. Старые они уже эти коробки, не найти живых.
