Электрика Требуется консультация
DANILSAHALIN
3 Июль 2017
Suzuki Escudo
Други и подруги,помогите!!!Ситуевина такая,прикуривал эскудика в квадратном кузове с бензином G16A,прикурили завели скидываем аккумулятор и в этом момент один ДИГИНИРАТ кидает плюсовую клейму на двигатель, стартер страшно начинает маслать,выдергиваю ключ,ноль реакции,скидываю клейму машина глохнет.Постояли,отдышались я подметил умственные способности своего товарища,накидываем клеймы стартер маслает,а ключа в зажигании нет((((предохранители целые.ВНИМАНИЕ вопрос,что делать и на сколько денег дегенерат попал?!ПОМОГИТЕ
DANILSAHALIN
3 Июль 2017
Suzuki Escudo
реле стартера посмотрите. залипло.
Посмотрю,спасибо[DOUBLEPOST=1499199212,1499198697][/DOUBLEPOST][QUOрелвеселый, post: 1303984, member: 121483"]реле стартера посмотрите. залипло.[/QUOTE]
Это реле,которое втягивающее?на самом стартере?[DOUBLEPOST=1499259756][/DOUBLEPOST]Это не реле стартера там все норм,ели сняли а там все чики пуки.Еще тема такая,что когда клеймы накидываем загораются все поворотники(не моргают,а именно загораются)может сигналка???((
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
нет не втягивающее.
реле зажигания. Когда вы поворачивает ключ на реле появляется питание, оно замыкает силовой плюс идущий на втягивающее.
у вас реле залипло, поэтому без ключа накидывая клемму на аккумулятор стартер начинает крутить[DOUBLEPOST=1499289295,1499289195][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1499289700][/DOUBLEPOST]поворотники через выключатель аварийной сигнализации завязаны на те же клеммы замка зажигания. может влияние замкнувшего реле.
устраняйте причины по очереди.
DANILSAHALIN
3 Июль 2017
Suzuki Escudo
нет не втягивающее.
у вас реле залипло, поэтому без ключа накидывая клемму на аккумулятор стартер начинает крутить[DOUBLEPOST=1499289295,1499289195][/DOUBLEPOST] Посмотреть вложение 169027 [DOUBLEPOST=1499289700][/DOUBLEPOST]поворотники через выключатель аварийной сигнализации завязаны на те же клеммы замка зажигания. может влияние замкнувшего реле.
Спасибо большое))
v.dudin
3 Июль 2016
Калининград
vitara
А как это перенес генератор? По идее он должен был в первую очередь пострадать.
Косаемо стартера, для начала скинь с него тоненький проводок управления, включи зажигания и проверь сначала сам стартер методом перемыкания фишек. Затем если со стартером всё в порядке, проверь как зависит появление ""+" на проводке управления в зависимости от положения ключа зажигания.
DANILSAHALIN
3 Июль 2017
Suzuki Escudo
Разобрались сгорел блок сигнализации,всем спасибо за советы))
v.dudin
3 Июль 2016
Калининград
vitara
Интересно, а каким таким образом он включал стартер, ведь реле блокировки в разрыв главной цепи ставится, а не в обход её........
