Двигатель Запчасти. Маслосъемные колпачки, сальник, топливный фильтр.
NIKITOSBARBOS
20 Март 2016
Suzuki Grand Vitara 2003г. 3дв. 1.6 8v автомат
Двигатель начал дымить при пуске первые 5 секунд. Решил поменять маслосъемные колпачки и сальник распредвала заодно. На автодоке цены на оригиналы кусаются. Может есть качественные аналоги? Также нужно топливный фильтр поменять. Там такая же история.
http://www.picshare.ru/view/8241771
http://www.picshare.ru/view/8241774/
http://www.picshare.ru/view/8241777/
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Двигатель начал дымить при пуске первые 5 секунд. Решил поменять маслосъемные колпачки и сальник распредвала[?] заодно. На автодоке цены на оригиналы кусаются. Может есть качественные аналоги? Также нужно топливный фильтр поменять. Там такая же история.
МСК можно брать Corteco 19026088 - это тот же NOK K09289-05012, что лежит в оригинале Suzuki 09289-05012
Сальник коленвала задний Suzuki 09283-68002 - то же самое, или NOK K09283-68001, или Corteco 19012498B
С топливным фильтром я сделал так - https://www.drive2.ru/l/456497987472861036/
NIKITOSBARBOS
20 Март 2016
Спасибо, как поставлю напишу отчет...:good3:
