Гул после 85 км/ч, вибрация, ест резину
PROFKOMOVES
Suzuki Liana 1,6 MT 4WD 2007
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Добрый день! Накопились проблемные вопросы, может кто сталкивался.
1. Вибрация, передается на педаль газа, и на руль. В начале лета снял кардан, грешил на него. Вибрация по ощущениям стала больше. Буду заезжать на осмотр ходовой, возможно подушка двигателя.
2. Появился гул после 80 км/ч. ближе к 100 уже как на самолете еду:unsure-99:
3. Ест заднюю резину. Два года назад купил летнюю резину, за полтора сезона скатал заднюю пару в ноль. Сейчас докатываю зимнюю, за лето тоже съело более менее нормальный протектор.
Вот, в силу своей неопытности, постигаю новые премудрости, да простит меня моя Лианка..
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Проверьте состояние тяг (сайлентблоки),рычаги,подшипники.
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Постараюсь на следующей неделе заехать в нормальный сервис на осмотр..
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
5,174
Если так сильно ест рещину, значит как минимум надо отрегулироватьразвал-схождение колес, в том числе и сзади (не все сервисы, точнее мастера, знают, что на Лиане и задние колеса регулируются по схождению).
Второе - если кардан обратно уже поставили, то может поджирать резину вискомуфта заклинившая (банка, стоящая между двух карданов). Проверьте ее (писал на форуме, как это сделать, должна голыми руками прокручиваться, хотя и туго). Она же и гул может давать и вибрации. Кстати, вибрации на большой скорости могут быть и из-за сильно сбитого схождения колес.
Проверить стоит и ступичные подшипники, шрусы... Словом, гадать можно много, надо нормального диагноста по подвеске найти, заменить все необходимое, после этого сделать развал-схождение и тогда уже дальше копать, если не изменится гул. Может и коробку или редуктор, но сперва все вышеописанное сделать надо, чтоб хотя бы управляемость нормализовать и убрать жор резины.
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Тоже грешил на виску, но вибрация и жор резины присутствуют и без полного привода, все лето езжу без него. Балансировку колес делал, правда не все одновременно. Вибрация сейчас ощущается даже на светофоре,на нейтралке, раньше такого небыло. Надеюсь все обойдется только задней подушкой двига. Забыл добавить что имеется трещина в правой подушке двигателя.
5,174
Если у вас и на стоянке вибрация, и подушка имеет трещину, то вы сами себе и ответили, с чего надо начинать бороться с вибрацией. А жор резины - развал-схождение
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Заезжал на осмотр ходовой, выявились следующие проблемы..
1. Люфт в раздатке, место соединения с передним карданом.
2. Треснутая задняя опора двигателя.
3. Гул в МКПП, инструментальный контроль, (так написано в диагностике, шо значит не знаю) Гул думаю передается от раздатки..ну и масло давно не менял..
4. Замена шаровой
5. Замена пыльника стойки амортизатора.
ну и еще по мелочи..
Интересует конечно самый первый и важный пункт с раздаткой, кто-нибудь сталкивался? надо искать толкового механика?
5,174
Если гул и люфт в МКПП, то советую максимально быстро прекратить кататься и не добивать коробку, снять, разобрать и заменить убитые подшипники, иначе они умрут окончательно, все внутри перекосится и последствия будут печальными - ремонту не подлежит.
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Согласен, вопрос срочный. Буду искать сервис. Самому же в раздатку лезть не стоит?
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Есть ли сложности в съеме раздатки? хочется немного сэкономить.. Если кто сталкивался с такой процедурой подскажите. Чтобы можно было отвезти просто на ремонт?
5,174
На МКПП раздатка является частью коробки и просто так вы ее отделить не сможете, как на АКПП отдельным агрегатом. Лучше все же коробку целиком отдать в ремонт и пускай все сами смотрят и собирают
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Спасибо за разъяснения![DOUBLEPOST=1510740933,1508401961][/DOUBLEPOST]Раздатка и коробка соединяются герметиком? прокладки я так понял там нет? Подскажите нужен ли какой то специальный герметик?
И еще вопрос по переднему дифференциалу, там масло меняется отдельно от коробки? Если да, то какой объем.
5,174
Для МКПП 4WD раздатка крепится без прокладок, герметиком. масло в коробке и раздатке - одно, сообщающиеся сосуды, не заливается отдельно ничего. раздатка является неотъемлемой частью коробки.
Для АКПП 4Wd раздатка крепится к коробке без герметика, одна манжетка только есть. Масло в АКПП и раздатке - разные, в раздатку свое масло залимается. Раздатка может отделяться от коробки и меняться отдельно, она не в одном корпусе с коробкой, как в случае МКПП.
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
а в передний дифференциал надо масло отдельно лить?
5,174
Передний дифференциал и раздатка - одно и то же
Для МКПП 4WD ... масло в коробке и раздатке - одно, сообщающиеся сосуды, не заливается отдельно ничего. раздатка является неотъемлемой частью коробки.
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
5,174
Вот для сравнения АКПП 4WD - видно что раздатку полностью можно отделить, как отдельный узел:
А вот МКПП - от нее можно тоже отделить хвостовик или раздатку, но это не отдельный узел, они в сумме составляют единый корпус, в котором одно масло, а при отсоединении хвостовика или раздатки шестерни некоторые вываливаются, т.е. раздатка - не отдельный узел:
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Если снимается с коробкой, то походу дорогое удовольствие меня ждет..
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Заехал в один сервис, посоветовали сначала решить проблемы с подушками двигателя. Поставил в декабре кардан. Вибрация немного убавилась. Затем была замена правой опоры двигателя, пропала вибрация с руля. Заднюю опору поменял недавно. Вибрация усилилась.
в итоге прокатал на свой страх и риск всю зиму. По снегу вибрация не сильно ощущалась. Сейчас открылся асфальт, опять слышен гул на скорости выше 75 км/час. Снял кардан, ни чего не поменялось, гул и вибрация есть (чувствую пятой точкой:sad:)
грешу все так же на раздатку, так как вискомуфта походу заблокирована.
попробую пройти еще где-нибудь диагностику, как обычно все упирается в финансы.
5,174
Если поставили подушку фирмы Febest, то результат был предсказуем, т.к. у этой фирмы жесткая резина. Лучше оригинал поставить или Jikiu (Япония)
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
нет, Владимир, подушка оригинальная, брал у вас кстати, спасибо! Вибрация скорее всего усилилась из нормального крепления, которого небыло со старой подушкой, так как она была мягче и в трещинах, что позволяло ей гасить немного вибрацию
Постараюсь сегодня сфотографировать и завтра выложить
5,174
Значит не в подушке дело, действительно.
С другой стороны, раздатка сейчас не под нагрузкой, коль нет карданов, не должна давать особых проблем.
