Подшипник на середине ШРУС
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Коллеги, всем бодрого дня!!!
У меня загремел подшипник, который удерживает правый ШРУС или лучше сказать правую полуось в середине.
Даже не знаю как такой называется.
Стоит прямо за глушителем, по этому фоток нет.
Как он меняется? Как он называется?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Подшипник опоры промежуточного вала правого привода.
Номера отдельно нет, маркировку/размеры смотреть на месте после разбора.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Наверно всё как у Лианы, гугли в лиановских темах "пром вал"
Михаил 0675
28 Август 2016
SX4, 2008 г.в, 1.6, МКПП
https://www.emex.ru/catalogs/origin...brandid=SUZUKI201402&group=10515&unitid=52003
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Для того, что бы снять этот подшипник надо:
- снять гайку ступицы
- снять шаровую (один болт)
- вынимаем ШРУСы в сборе с полуосью.
- ключем на 14 откручиваем три болта и вынимаем кронштейн с подшипником. При этом польется масло из коробки передач.[DOUBLEPOST=1522158172,1522157946][/DOUBLEPOST]- снимаем пыльники. Подковыриваем и вынимаем.
- снимаем стопорное кольцо и выбиваем подшипник с полуосью. Выбивать в сторону полуоси. Полуось мягкая, плющится!!! Не надо ее плющить.
- подшипник силит крепко, советую приготовить болгарку заранее. Я снял только с ее помощью. Это к разговору о мягкости металла и спплющивании. Лучше сразу резать.
