Гул при движении
Владимир (Тверь)
30 Октябрь 2017
Suzuki liana 2006 4WD
Доброго дня всем!
Проблема такая: при движении появляется очень неприятный и громкий гул.
Резонирует на скоростях 40,60,75. После 85 ехать уже дискомфорт.
Гул не зависит от: нейтраль/скорость, верчения руля, ямы кочки. Зависит только от скорости
и ни от чего более. Исходит спереди по центру/спереди справа.
Машину вывешивал полностью вертел крутил, где проблема - не выявлено.
Есть малая вероятность что ступичный, но люфта нет, в поворотах разницы никакой в шуме.
Шрус внешний новый, внутренний не люфтит.
Грешу на подвесной подшипник, в нём есть люфт, но звук нехарактерен (какой то шестерёнчатый он)
И самый плохой вариант: это коробка. Поеду на диагностику проверять, что к чему.
Штука в том, что у меня полный привод, коробка не такая распостранённая.
Если она навернулась есть ли какой то рецепт если контрактных пока не найдено,
а запчасти для таких коробок есть только фрагментами?
5,037
2,031
Владимир (Тверь)
30 Октябрь 2017
Масло сменено недавно (Зик). Слитое масло было по уровню,но состояние его было фиговое.
Владимир (Тверь)
30 Октябрь 2017
Нет, стружки не было, на пробке слой около 1,5-2 мм налёт металлической "эмульсии" и всё.
5,037
2,031
подшипник исключаем
От ШРУСа очень редко гул, он должен развалится совсем... исключаем на 99%
Так ведет себя редуктор. В данном случае передний редуктор заменяет МКПП.
А какое масло в МКПП по типу и вязкости?
Владимир (Тверь)
30 Октябрь 2017
Я не помню конкретно какое, помню что подбирал, чтобы подошло по рекомендации.
Кстати говоря при смене масла разницы в шуме не произошло.
Вопрос: а может ли всё таки себя так вести подвесной подшипник на промежуточном валу?[DOUBLEPOST=1509382786,1509382434][/DOUBLEPOST]Хотя вообще подозрения больше на главную пару или на шестерни в диффренциале
5,037
2,031
Владимир (Тверь)
30 Октябрь 2017
Ну сначала на диагностику, потом менять. Подшипники это малая кровь, а вот если коробочка тогда
куда соваться неизвестно. Может быть в какую-нибудь катану-сервис. У нас в Твери тоже коробки делают, но если запчастей нет, что они смогут.
5,037
2,031
Все в одном с МКПП корпусе, ремонт не панацея на 100% Да цены на шестерни не малые[DOUBLEPOST=1509383458,1509383299][/DOUBLEPOST]
http://www.japancats.ru/Suzuki/Part...d99-4c6a-a03a-8bca53d90698&Title=ТРАНСМИССИЯ ([%20111%20]%20%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%9E%D0%A1%D0%95%D0%92%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20(MT:4WD))
Владимир (Тверь)
30 Октябрь 2017
Да. я знаю. МКПП, диффер, раздатка всё одним корпусом.
Тут хороший отчёт по ремонту, только у них подшипники умерли.
http://www.subsuz.ru/suzuki-liana-polni-privod-remont-mkpp[DOUBLEPOST=1509383749,1509383634][/DOUBLEPOST]Да, я уже смотрел по каталогам все з/ч, у разных поставщиков. Некоторые детальки по цене б/у коробки. Только вот б/у коробки 2WD есть, а 4WD не нашёл.
5,037
2,031
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Присоединяюсь к теме.Абсолютно такие же симптомы.Только 4 вд АКПП седан.Тоже всё облазил уже.Прям как в ниве гул.
Владимир (Тверь)
30 Октябрь 2017
Если такая же штука с АКПП, то остаётся только износ частей КПП связанных исключительно с вращением привода. Или тот же подвесной подшипник (если гудит он-то как раз и зависит только от скорости). Ещё мне подсказали такую вещь: что если в КПП изношены подшипники, то валы смещаются от нормальной оси и соответственно шестерни на этих валах начинают гудеть.
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
В общем ребята дело такое: был в субботу у официалов сузуки в Перми.Делал полную диагностику.Удивительно,но обошлось все в 900 рублей вместе со всеми процедурами и мелкими заменами типа фильтров,сканера и т.д. Слушали гул вывесив машину на подьемнике и включенной передаче.Слушали прибором типа как у медиков.Короче везде относительно тихо кроме правого ступичного подшипника.Интересно что люфтов нет.как то так.Не один сервис обьехал-везде все нормально типа.Буду пробовать менять подшипник.Пойду на ветку про ступичные.
Владимир (Тверь)
30 Октябрь 2017
Информацию принял. Я пока до сервиса не добрался, но купил ступичный и промежуточный подшипник на валу. Внимание!!! При заказе оригинала подвесного подшипника приходит подшипник KOYO. это значит что при заказе Койо изначально он будет вдвое дешевле. При этом система его "не показывает" как аналог при процедуре заказа. Номер выложу если не забуду.
5,037
2,031
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
номер на пром вал или ступичный?
Владимир (Тверь)
30 Октябрь 2017
Для наглядности и во избежание ошибок даю фото. Коробочка сузуки, внутри койо.
С тойотами тоже самое - закажешь подшипник тойота, придёт в коробке койо. Ну это для тех кто не знает[DOUBLEPOST=1510594277,1510594188][/DOUBLEPOST]DG285822RKBD
5,176
Уже обсуждали эту тему, так и не смогли реально найти такой подшипник от Koyo: https://suzuki-club.ru/threads/30093/page-48
Видать, это его какой-то специфический номер, или не полный, поэтому по каталогам его не найти.
Владимир (Тверь)
30 Октябрь 2017
Отпишусь по итогу:
Решил пока сам поменять ступичный чтобы не платить в сервис. Сдох именно он!!!!
Как писал выше все признаки НЕ указывали на ступичный... однако....
Внешняя обойма "изъедена", демонтаж показал что металл слабый и можно даже сказать подозрительный.
Для сравнения новый и старый подшипник. Убитый подшипник КОЙО прожил всего 1,5 года. И это второй случай аналогичный. Вывод: либо это была плохая партия (или подделка) либо в сервисе мне их заколотили кувалдой. Я склоняюсь к первому. даже геометрия какая то немного другая.
Отмечу:
- При замене ступичного и снятии "кулака" (не помню как правильно для такой подвески) не пытайтесь
снять датчик АБС - отсоединяйте штекер под капотом и всё делайте с ним "на кулаке"
- Очень неприятно попал молотком по пыльнику рычага, в итоге произошёл маленький разрыв. Обидно, т.к.
рычаг свежий родной сузуки в отличной форме. Буду лечить на время резиновым усиленным изделием №2 в 2 слоя (там как раз выходит удобно, думаю это сработает)
- Несмотря на опыт при запрессовке ступицы в "кулак" внутренний упор сделал не в подшипник, а в "кулак". Как итог - внутренняя обойма вышла на 3-4 мм. Вовремя увидел, сделал всё правильно, обойма встала на место. Надеюсь что это не критично для уплотнительного кольца на подшипнике (вообще на заводе он так и прессуется)
- При снятии элементов увидел что СОВСЕМ НОВЫЙ шрус Зеккерт (германия) люфтит. При этом никаких признаков что он плохо себя чувствует нет.[DOUBLEPOST=1511011341,1511011098][/DOUBLEPOST]То что касается подшипника на промвалу буду менять позже т.к. гул "поломки" исчез. В сервис не хочу, наверное сделаю пресс и буду менять сам.
Владимир (Тверь)
30 Октябрь 2017
Спасибо за подсказку!!!! Если ещё подскажете какой там тип смазки набивается , совсем будет отлично!!!
AlfaDan
11 Ноябрь 2012
Коломна
Liana, 4wd, 2004 г.в.
У меня подобные симптомы были, однако проблема была в крестовинах. После их замены полет нормальный.
