Глохнет с утра
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Опять началось, рязанские страдания, аж пяткам щекотно.
Не смешно.... Машинка прыти прибавила после всех манипуляций. Радует. Просто Челенджер..Но на горячую на холостых провалы...НЕ СМЕШНО![DOUBLEPOST=1514310084,1514302144][/DOUBLEPOST]Кто может проверить как работает двигатель при снятом клапане картерных газов? Ровно или нет. У меня набирая обороты и скидывая.. с одинаковыми промежутками..
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Такой шланг не держится на хомутах. Они его сминают..при этом в местах соединения появляется течь. Это все понты производителей!!! Шланг сам по себе, без учета того, как он будет крепиться, ВЕЩЬ ПРАКТИЧЕСКИ БЕСПОЛЕЗНАЯ. Ну если только его не использовать в качестве гирлянды на елке...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Поставила такие от Шеви.[DOUBLEPOST=1514397150,1514397111][/DOUBLEPOST]Только насколько хватит их..[DOUBLEPOST=1514397645][/DOUBLEPOST]Вот я не понимаю. Владельцы русских машин, на которых стоят русские шланги, умалчивают что ли о том, что они растворяются? Или у них там давление меньше единицы? Или они на воде катаются? Никто про шланги даже не заикается... Я уже третий комплект меняю...и все в тру...ху.[DOUBLEPOST=1514398130][/DOUBLEPOST]Еще говорят, что 2 атм мало, надо 3.5 атм. Да там они в такой печке надуются, как первомайские шарики при таком давлении..
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
338
1. Машину покупал с текущими шлангами. Механизм пардон, при девушке, течки, следующий: лопается резина изнутри до тканевой оплетки, потом дальше дело не идет, но по давлением, по ткани, выходит наружу и сочится с торцов шлангов!
2. Просто купил на оптовом авторынке Алмаз в Ростове резиновые с тканевым армированием, шланги, (по типу камазовских или хз для чего их там продают, может для комбайнов) подходящего внутреннего диаметра, и поставил вместо родных. Резиновые! С уверением что производитель нормальный, по ГОСТам, отечественный. Они там на метры продают и отрезают. Кстати, остались куски.
3. Очень важно. Для любых автошлангов. Ну почти. Нужны самозажимные пружинные хомуты! У меня частично были потеряны, там же купил замену, а вдобавок, их пришлось еще и покупать подходящие потому что "советский" шланг потоньше, для печки, оказался толще Сузуковского и сузуковские самозажимные хомуты не налезали.
Дело в том, что резина довольно сильно меняет объем от температуры. Зимой в мороз может усесть так сильно, что и шланг сорвет давлением, если он на простом винтовом хомуте и не подтянут перед сезоном. А летом ее такой хомут передавит, рвать будет.
4. Шланги у нас... кривые... к сожалению, в отношении шлангов радиатора, прямые шланги встали с некоторыми деформациями... Опасался много чего, но езжу уже лет 5, разницы нет. Но не течет.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Кто может проверить как работает двигатель при снятом клапане картерных газов? Ровно или нет. У меня набирая обороты и скидывая.. с одинаковыми промежутками.. Вопрос остается в силе.[DOUBLEPOST=1514403183,1514403050][/DOUBLEPOST]Для интереса..посмотрела сколько стоит форсунка....около 20..
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Боже мой, я думаю, бэушную форсунку на Карбонусе можно купить за несколько сот рублей, а также, промыть старую.
Мы торгуем немного установками промывки форсунок, скажусь так:
1. Без снятия промывка - шарлатанство
2. Ванночка ультразвуковая в реале мало что дает.
3. Жидкость, которая штатно идет к установке, по-моему, это пентан с небольшими добавками каких-то еще растворителей.
Там две жидкости идет, вторая - типа, чистый бензин - тестовая жидкость. Форсунки должны псикать в мензурки равномерно, у моих было 4 дырочки, соответственно, распыл
4. Многие советуют промывать карбклинером Абро, и я лично так и сделал как-то. Его состав - практически стопроцентно - это 646-й растворитель, в чьем составе основную роль играет ксилол.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Ничего нет[DOUBLEPOST=1514652769,1514474587][/DOUBLEPOST]Полная диагностика показала: пропуски зажигания в разных цилиндрах. Вердикт диагноста-трамблер. Крышку и бегунок минимум под замену. Сканер показал ошибку ДПДЗ: слишком высокое и слишком низкое напряжение в цепи ДПДЗ. Но об этом уже в другой теме. В остальном двадцатилетний мотор отрабатывает на все 99 процентов четко. Дымгенератор подсоса не выявил вообще. Двадцать лет шлангам и хомутам. Я в шоке...[DOUBLEPOST=1517331916][/DOUBLEPOST]Крышка и бегунок заменены. На датчике ПДЗ оказались перетерты два провода, вернее изоляция на них. Все заизолировала. Надеюсь, ошибка ушла. После всех манипуляций удивило, что расчетный объем бензина в бак не входит (датчик не работает). Наверное надо порадоваться, кушать меньше стала что-ли... Если только после того, как заглушили адсорбер бак не сжался до размера моей косметички.:mosking:
