Двигатель Нужен совет по водяному насосу (помпе).
denmnis
19 Январь 2014
Suzuki Baleno 1.3i 16v седан
Здравствуйте,заметил под авто пару капель на земле,попробовал- антифриз,капает в районе помпы сложно точно определить,но почти уверен что она,т.к хотел заменить еще с ремнем ГРМ,но сто-шник переубедил(.Подскажите нормальный аналог и его номер.Заодно хочу поменять сальники КВ и Распредвала,если можно то и номера их аналогов.
Suzuki Baleno 1996 г. 1.3 16v Vin:JSAEGC11S00101321
Cпасибо!!!
al1904
10 Декабрь 2010
Suzuki Cultus Wagon 1999г. V1,5 G15A
Попробуй найти аналог GWS-15A фирмы GMB, она и по качеству хорошая и цена не кусается[DOUBLEPOST=1517574251,1517573512][/DOUBLEPOST]Сальник коленвала заднего (Внешний диаметр 86мм, Внутренний диаметр 68мм, Высота 8мм) PAYEN артикул NJ378 или CORTECO артикул 19012498B. Сальник коленвала переднего, он одинаков с сальником распредвала (Внешний диаметр 47мм, Внутренний диаметр 32мм, Высота 6мм) CORTECO артикул 19012500B или ELRING артикул 166.160
denmnis
19 Январь 2014
Спасибо огромное,добрый человек.Буду выискивать.
exec
11 Март 2013
gsxr
проверь все патрубки. я уже с прошлого года начиная 60% патрубков заменил.Старые в местах соединения начинают вздуваться и течь. Так же на трубке подачи помпы есть уплотнительная резинка, ее посадочное место тоже не помешает визуально осмотреть на подтеки.
