Двигатель G16a какие есть ему альтернативы без переделок на КПП механика
Дмитрий(Dizel)
28 Январь 2018
Сузуки витара кабрио 1993г
Всем доброго дня,я тут новичек,обзавелся Сузуки витара кабрио 1993г выпуска,скоро умрёт мотор ,хотелось бы узнать у старых войнов какой двигателя в место G16a можно поставить без переделок креплений на штатную коробку(механика) я нашёл 4 разновидности двигателя включая дизельный ,бензин есть 2литра,может кто переставлял без переделок на своего коня.
Дмитрий(Dizel)
28 Январь 2018
Модификация Код Тип двигателя Модель двигателя Объем двигателя, л Мощность , л.с. Даты выпуска
1.6 TA01 Бензин G16A 1,6 80 1988 — 1995
1.6 16V TA03 Бензин G16B 1,6 94 1999 — 2002
1.6 i 16V TA02 Бензин G16B 1,6 97 1990 — 1999
1.9 D ET Дизель XUD9SD 1,9 75 1996 — 1999
1.9 D ET Дизель XUD9A 1,9 68 1995 — 1998
2.0 16V TA51 Бензин J20A 2,0 132 1996 — 1999
вот разновидности вопрос в том взаимозаменяемы ли они ,с мозгами на них понятное дело,интересует посадочные места под коробку механику и подушки двигателя[DOUBLEPOST=1517392584,1517392335][/DOUBLEPOST]
А какие именно разновидности? Звать-то их как?
Дмитрий(Dizel)
28 Январь 2018
Я себе менял G16В на G15А один в один блоки если на название не смотреть и не поймешь. Все отверстия резьбовые совпали. Головку поставил свою в сборе с коллектором. Тут еще вопрос в том - какие мозги стоят на старом, если надо по быстрому, то нужно брать двиг. такой же, а то еще с электроникой возиться. А если дизель - то же надо с электрикой мудрить, под него переделывать.
Не берусь утверждать но возможно дизель там механический и с проводкой мудрить не надо будет,а G15 какие параметры рабочие
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
На сто грамм меньше чем у G16
Остальные движки на коробас не встанут.
Дмитрий(Dizel)
28 Январь 2018
Ну да, объем поменьше и лошадей соответственно, но разницы я не почувствовал.
Для чего эта машина делается? Если одна и надо поскорей выехать, то ставь такой же, какой был, без всякого колхоза. Заодно сцепление проверь, выжимной сразу новый, чтоб не лезть лишний раз. А на новом движке я бы задний сальник коленвала поменял, обидно будет если потечет потом. И стартер сразу проверить, пока он снят.
Ну а если хочется сделать какой-то чудо-аппарат, то люди вон и V8 в коротыш суют вместе с КПП, Но это долго и дорого.
Эта машина для отдыха у меня и двигло нужно живое и соответсвуеще,сегодня умер передний редуктор ((( поправимо[DOUBLEPOST=1517607428,1517607145][/DOUBLEPOST]
Я даже обычную фотку тут загрузить не могу пишет большой файл
20 Август 2014
292
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
Ничего Дима, все сделается. Машина хорошая, ремонт делать самому не сложно, доступ почти ко всему удобный. Проверь заодно передние колеса: Тормоза - колодки, диски, направляющие суппортов и их пыльники, смазку в направляющих.Напрвляющие походят от Волги, Газели, только немного укоротиь, диаметр надо проверить,если не лезут - разверткой(не сверлом) а пыльники их как родные. Хабы- смазку и уплотнительные колечки. Ступичные подшипники- вывеси колесо и резко подергай за низ и верх, если есть стук попробуй подтянуть, если не помогает - меняй и посмотри что там со смазкой. Из ямы покачай вверх-вниз полуоси возле колеса, если болтаются - надо менять бронзовые втулки и конечно сальники. Втулки можно выточить бронза, латунь, второпласт (капролон не надо - жестковат). Также проверь шрусы их пыльники и шаровые опоры. "Отдых" по всей видимости будет активный с лужами и ямами, особенно по первости. Да, еще есть три шланга в мостах и КПП (сапуны) они должныплотно сидеть на своих местах и выходить наверх чтобы вода из лужи не попала куда не надо. Сайлент блоки скорей всего еще сто лет проживут, но можно посмотреть, а на стабилизаторе поменять резинки сразу если вид не нравится. Ну и рулевые проверь.
Остальное по ходу дела увидишь. И напиши наконец в подписи - какая у тебя машина.
Дмитрий(Dizel)
28 Январь 2018
У меня Сузуки витара кабрио ET 1993г переделка на колёсах р16 бел166
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
У дизеля xud колокол другой. От бензинки не пойдёт. Коробас и раздатка такие же, но колокол прикручен другой
Дмитрий(Dizel)
28 Январь 2018
Мне предложили тоётовский двигатель 210лс с коробкой и раздаткой говорят заточен уже под самурая вот думаю мне подойдёт или нет 3sge
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
3sge вкупе с кпп и раздаткой от ноя ставят в гугле полно информации про это
Фёдор Корнев
14 Январь 2023
Россия, Дербент
гранд витара
Обратись к этим ребятам https://vinw.ru/, знают свое дело, занимаются свапами, по применимости подскажут.
