Двигатель Проблема с масляным поддоном двигателя
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Добрый день.
При очередном ремонте подвески вдруг обнаружили что масляный поддон движка весь как раз в масле, причем тонкой пленкой. Мастер сказал, что поддон сгнил. Да, эта боковая часть поддона как раз со стороны радиатора, т.е. смотрит как раз навстречу движению. Там еще маслофильтр висит. Реально она выглядит вся как во ржавых бугорках. Мастер сказал щас металлической щеткой пройдусь - окажется вся в мелких дырках. Он также сказал, что это проблема всех японок, на поддонах - масляном картере - ставят хреновое железо и оно часто ржавеет и появляются микроотверстия. И маслице подтекает. Рекомендовал искать новый поддон. А где его взять то? Наверняка в запчастях не идет, на разборке тоже не продадут, скажут давай весь движок бери...И что делать? Я вижу такие варианты - снять и наложить железную пластину - там примерно эта сторона 20*20 см и заварить сплошным швом. Или очистить от ржавчины и замазать какой-то термостойкой мастикой...а какой?
В общем проблема на ровном месте...
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
На разборах есть в продаже ,шурину на нисан брали тоже б\у поддон в Минске тоже самое и у вас должно быть ,варить в принципе можно но сварщик должен быть не криворукий и сварка проволочная что бы не спалить ,
Это можно тоже сделать но только в том случае если там микро трещина а замазать можно ,есть токой жидкий метал по металу как то раньше им пользовался кода мазда была только не помню что им делал ,но естественно перед тем как им пользоваться все очистить обезжирить и убедится что там микро трещины а не дырочки ,а лудчше узнать про б\у .
5,206
На Лиану б/у поддон - редкость!
Новый лучше покупать алюминиевый, он более долговечный. Взаимозаменяемый с металлическим, ставились такие на Лианах с середины 2005 года. Но они оригинальные дорогие, а неоригиналы - тоже редкость. У меня сейчас есть один неоригинальный - 4000 руб.
Но к нему надо докупать плиту маслоуспокоительную, если у вас был не алюминиевый, т.к. от вашего он не подойдет, там она не отделима, как я помню, от поддона. Номер 11 на схеме:
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Спасибо за информацию. Думаю у меня железный картер ибо ржавый стал. Возникла идея снять его, зачистить ржавчину, обработать ортофосфорной кислотой и просто залить оловом (припоем) типа запаять, ну и закрасить после этого. Как то шпаклевать стеклянной шпаклевкой не очень хочется, хотя вроде особых причин так не сделать нет, она температуру поддона думаю выдержит тоже, это как раз можно сделать даже без съема поддона. Но олово надежнее...
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Снимать так и так придётся, что для замены, что для ремонта. А уж если снят и почищен - отдайте сварщикам, пусть наварят поверх заплатку. Потом загрунтовать и покрасить.
DimaNi
2 Май 2017
104
82
г. Бийск, Алтайский край
SUBARU Forester 2.5 2001 г.в. МКПП
Недавно поменял, тоже проржавел. Поставил от мотора M13. Подошел, как родной. Пока искал и ждал, свой поддон зачистил снаружи, обезжирил и замазал герметиком, две недели ездил, ни одного отпотевания =)
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
Suzuki liana 1,6 МТ передний привод седан рестаил 2004 г
А чтоб, поддон снять выхлопную трубу n.1 обязательно снимать или его и так снять можно?
DimaNi
2 Май 2017
104
82
Вроде только два болта откручивал, которые с пружинками, трубу вниз отводил и снимал поддон.
p.s. Не, откручивал всю трубу от первого катализатора снизу, там 4 болта, вроде. Пружинки же сзади стоят. Заодно глянул на катализатор, довольно чистый ))
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
А 4 болта легко открутились? у меня они проржавели так что граней почти не осталось[DOUBLEPOST=1520858619,1520858522][/DOUBLEPOST]похоже легче будет выпускной коллектор открутить
DimaNi
2 Май 2017
104
82
Нет, не легко. "Вэдэшкал", обстукивал и головкой крутил постепенно туда-сюда медленно, боялся сорвать. Какой-то из болтов не подлезть было головкой накидным ключом крутил. Выпускной коллектор даже не решился бы откручивать, там сложнее... Но всё успешно прошло.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Огромное заблуждение!!!!! Плюс прокладка коллектора ( менять придется) !
5,086
2,049
--- сообщения объединены, Понедельник в 15:43 ---
Греть газом и откручивать, по виду у меня тоже граней не было - открутились все 4
5,206
Можно открутить с помощью головок-эжкстракторов, которые применяются для гаек и болтов со стертыми гранями. Я называю их "ромашковые". Здорово помогают, рекомендую.
