Фары головного света выбор
_TeMbI4_
13 Август 2019
Suzuki Grand Vitara 2000 г., 2,5 л, АКПП
Всем доброго времени суток.
Подскажите, был ли у кого-нибудь опыт использования аналогов фар от других производителей? Чаще всего мне в поиске попадались фары DEPO. Так же видел пару раз фары производства TYC и SAT.
Мои родные (2000 г.в.) совсем уже плохи. Полировка и прочее не на долго помогают. Вот и задумываюсь о замене на новые, т.к. б/у оригиналы стоят так же как новьё от аналогов, но выглядят как мои нынешние.
Буду рад любой инфе.
P.s.: по инфе из сети, на DEPO довольно неплохие отзывы как на производителя в целом.
nikon
4 Июль 2010
1,423
310
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Я с Depo почти 12 лет езжу, до меня их ставили, не знаю когда. Полирую раз в 3-5 месяцев пастой для пластика, меня устраивает.
Реакции: riphkin
VictorV
26 Апрель 2020
564
72
Москва ЮВАО
Когда взял свою фары были жёлтые и мутные.....помыл хоз мылом - Стало лучше. Потом снял фары и вечерком за фильмом руками с водичкой прошёлся наждачкой вначале 800 потом 1000 потом 2000 и потом магкой тканью руками располировал пастой 3м вначале абразивной потом оконечкой. Делал весной - сейчас ничего не изменилось.....как были не мутные так и остались. Мех полировка будет ещё лучше. Раз быстро мутнеют - значит или полироль слабенькая или фары моются часто.
_TeMbI4_
13 Август 2019
Спасибо за ответы
Sewa
6 Июнь 2006
1,788
225
Москва ,СВАО
уже давно фары не полируют
заматовывают и покрывают лаком ,только 2ух компонентным ,из баллончика 1К не пойдёт !
лично я за новые китайские ,хоть бы тот же Дэпо ,у нас и родные то светят паршивенько ...
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
А что за лак?
Sewa
6 Июнь 2006
1,788
225
Москва ,СВАО
да обычный лак ,который на металлик наносят на базу ...
только 2к ,он попрочнее вроде как ...
мне на Шевике не помогло ,пластик уже в массе помутнел .
VictorV
26 Апрель 2020
564
72
Москва ЮВАО
с одной стороны если расклеить стекло и помыть и полирнуть его с двух сторон- думаю станет лучше если нет сквозных трещинок..... с другой если расклеивать - то уж лучше линзовать.
Интересно ставил ли кто в депо или родные фары лед осрам? вроде таких? У меня родные и не расклеивал.
Sewa
6 Июнь 2006
1,788
225
Москва ,СВАО
у меня модули лежат ,всё уже подготовил ,а сделать не соберусь никак ...авто каждый день на ходу .
а так то это уже всё отработано .
VictorV
26 Апрель 2020
564
72
Москва ЮВАО
Что лёд модуль будет лучше это понятно....тока наши законы отпугивают.....и если после полировки и поомывки с теплым лед осрамом будет лучше......я бы на этом и остановился......чтоб не дое...сь
Sewa
6 Июнь 2006
1,788
225
Москва ,СВАО
за диоды в фарах то же могут нахлобучить
а тёплые ненамного лучше светить будут ,при хорошем ценнике ...
VictorV
26 Апрель 2020
564
72
Москва ЮВАО
Только 3-4000к не бросается в глаза гайцу.. И ещё за колпачком разглядеть надо что там стоит.....а 4500к+ явно переделка....а если ещё и модуль то сразу все понятно......у осрама все же cri светодиодов всегда повыше был и разницы в нейтральном белом или теплом будет незначительная. А так да---кроме жо...омера ещё бы приборами глянуть
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Камрады, вопрос. А как с нашей обратной полярностью в колодке H4 работают эти LED? У нас ведь управление по минусу идёт, а в лампах это просчитывают? Купил комплект AOZOOM H4 с линзой, продавец сказал, что работать будет, но вот не спалить бы.
VictorV
26 Апрель 2020
564
72
Москва ЮВАО
У норм ламп в драйверах (не только h4 )идут по входу диодные мосты и им все равно. На край 1 диод.тогда в другой полярности не работает. И самая жесть когда защитный диод переполюсовки))) Личная рекомендация- перед диодными лампами ставить предохранители нужного для них номинала с небольшим запасом. В обычном виде галоген и есть предохранитель а вод лед лампа при деградации кристаллов может увеличить ток ....и вроде не кз....а товарищь пожог подкапотную проводку в поджеро спорт...потом долго перематывал. Это справедливо ко всем лед лампам
Sewa
6 Июнь 2006
1,788
225
Москва ,СВАО
500 р. По комментариям Верховного Суда за это не лишают.
это хорошо звучит здесь ,в интернете ,в реальной жизни может быть не так всё просто ...тем бОлее ,что в ближайшее время проще не будет )))
VictorV
26 Апрель 2020
564
72
Москва ЮВАО
Надо смотреть схему подключения на купленных лампах и если хочется проверить то на лабораторнике или резер накальные лампы ограничить ток. Если ни как то делать релейный переброс полярности.модель ламп? Схема?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Схемы в комплекте нет. Так как я давно переделал питание фар на реле, то проще переполюсовать.
Модель — AOZOOM H4/LED Hi/Lo Projector Lens.
VictorV
26 Апрель 2020
564
72
Москва ЮВАО
Кому проще на реле- тогда да....мне проще влесть в драйвер и внедрить туда диодный мост если его нет. и может и предохранители))) считаю что лучше колхозить с тем что в любом случае придется менять чем с схемой машины, приводя ее в нестандарт.....который понятен только тому кто делал.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
а как вы без разбора фары уберете колпачки? у меня не получилось. на доресте не вылазит.
У меня рестайл же. Я недавно заказывал покрытие лаком, заодно попросил колпачки убрать:
Заодно ПТФ новые поставил с СТГ.
VictorV
26 Апрель 2020
564
72
Москва ЮВАО
аа...я рестовые фары не ковырял- может там и просто вытаскивается... а на доресте или фару надо открывать или колпачек сжимать чем то внутри фары. Я подожду пока наладится новый (тот что отложили) ТО))) потом уже и заниматься оптикой)))) ато хрен его знает))) сломать проще чем вернуть в сток)))
alex 73
8 Октябрь 2016
298
suzuki GRAND ESKUDO 2001
А родные фары чьи стоят? Если KIOTO то поменяв на новые TYC,SAT,DEPO Вы поймёте, почему за контрактные фары просят цену новых китайских. Хотя сам искал бу фары для левого руля только именно японские чтобы потом не изголяться с диодами и линзами и светили правильно
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
В итоге, не надо ничего менять, работает и так.
Sewa
6 Июнь 2006
1,788
225
Москва ,СВАО
потому что продавцы- разборщики жадные и охреневшие ...
а продавать старьё от праворульки дороже нового китая под нормальный руль это вообще нонсенс ..
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Ну вот с линзами пофиг, от пруля или от лруля.
У нас куча народу на депо ездит годами, Nikon, например. И нормально. В любом случае ушатанные затёртые до дыр родные Които будут хуже нового депо. Я фонари задние взял депо с родными разницы не обнаружил, кроме цены.
Реакции: nikon
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,610
617
Tracker J20 АКПП 99 гв
Это как ? Линзы для пруля будут не обочину , а встречку засвечивать . Или имелось ввиду не "с линзами" , а "для линз" ?
