Диагностика ELM 327
5,086
2,049
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Глянул в Гугл плэй на SZ Viewer - Приложение специально для Сузуки.
Но весит эта прога всего 1,4 Мб.
GERR
29 Июль 2013
1,148
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
SZ viewer как программа для диагностики лучшая из бесплатных
Никто не спорит. Но на машинах с 16г. не видит АКПП и много чего ещё (как и остальные).
С подключением и у Торка нет проблем.
5,086
2,049
Надеюсь разработчики устранят эту проблему!
Torque по интерфейсу очень замороченная, мне не зашла.
На вкус и цвет....;)
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Сегодня диагностировал соседу по гаражу Калину, у него чек давно уже горит.
На моем IOS самой информативной оказалась прога Car Scanner. Соединение по wi fi.
Нашёл три ошибки датчиков. Показало даже сколько по пробегу горит чек.Очистили ошибки. Все получилось, теперь чек не горит.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
GERR, но хочу сказать, что Torque у меня нет. App Store не предлагает эту прогу, поэтому сравнить с ней не могу.
GERR
29 Июль 2013
1,148
423
Дмитров, МО
Поставил, опробовал сегодня. Фигня в целом - во информативности до SZV далеко, плюс кривой интерфейс. Удалил короче.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
GERR,
Почитал я об этом вьювере. Так это чисто сузуковская фишка частного разработчика Антона Малых, заточен только для Андроида и Виндоус. А проги универсальные для всех авто и обязательно есть версии для IOS.
5,086
2,049
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
Suzuki SX4, 2014 г.в., бензин 1.6, CVT, GLX, 4WD
Доброго времени суток! Коллеги, кто может помочь в проблеме? Захотелось мне посмотреть показания счетчика старения масла вариатора.. самостоятельно... Прикупил ELM327, уж не знаю, правильный или нет.. было написано, что правильный...Закачал на смартфон программу SZwiewer - не видит счетчик... нормально все сопряглось, по двигателю данные показывает исправно, полный привод видит, счетчик старения масла не видит.. Закачал Torque - однофигственно: двигун видит, счетчик не видит.. Закачал CVTz50 - видит какое то проскальзывание и еще кучу всего, а счетчик старения масла вариатора не видит, показывает значение 0.. Может кто подскажет, какой программой можно ентот долбаный счетчик посмотреть? (сорри за офф... наболело...)
T
thealicecooper
Eml любо йв
Elm любой версии будет обрезаный по функционалу, нужно купить хотя бы launch easy diag и там уже будет уйма возможностей
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Брал я этот сканер у знакомых.Посредством CVTz 50 вообще машину не увидел.SZwiewer на Launch не пробовал.Но в ней еще год назад не было этого счетчика для нашего вариатора.Я списывался с автором программы,высылал ему какие то данные снятые с моей коробки(согласно его инструкции).Но он сказал что у него не получилось его найти,а может не захотел.
Так это не проблема.Забудьте про этот счетчик и спокойно живите дальше.:friends:
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
Дык интересно же! Любопытство - двигатель прогресса и основная причина последующих приключений на пятую точку!:umnik:
ruslan.knk
12 Февраль 2019
Peugeot 107 1.0 MMT
Вариатор jf015e, в отличии от jf011e не имеет счётчика старения масла, памяти для записи 5 предыдущих ошибок и статистики моточасов. По электронной части он не так хорошо диагностируется, как jf011e.
gradus
9 Июль 2019
86
Suzuki SX4 New 2014
После проблем с подключением ELM327 по bluetooth к китайской магнитоле приобрёл себе Multitronics MPC-810, подключаемый к USB. Работает через собственное приложение. Выдаёт показания, работает с ошибками, позволяет выводить до 4 показаний на экран поверх всех приложений. Я у себя вывел температуру охлаждающей жидкости, температуру АКПП (вариатора) и вольтметр, очень удобно контролировать в движении и в пробках.
Michael.
11 Январь 2016
137
Минск
Suzuki S-Cross 2WD GLX+ 2014
На всякий случай, возможно кто-то, как и я, был не в курсе. Просто для информации.
Подключил ELM327 и программа SZ Viewer выдала ошибку В1504 - ошибка цепи датчика освещения. Как оказалось, это как бы и не совсем ошибка - она появляется, если диагностику проводить при недостаточной наружной освещенности. В условиях нормальной освещенности данная ошибка отсутствует (если, конечно, с датчиком все ОК :) )
Реакции: Димыч 72 и Sh-keeper
