Электрика ИММО
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Смотрите батарейку по дате выпуска - не более 2-3х месяцев с момента изготовления.
Не обращайте внимания на то, что продавцы будут упирать на срок действия "До" - (около года)
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Ну да. Но почему-то никогда не глючит, в отличие от варианта с брелком.
Не думаю, что есть разница, куда зашит чип - в ключ или в брелок. У меня недавно начало глючить. Думаю, что у многих, кто с брелоком, тоже все нормально. И дело, думаю, совсем не в брелоке - грешу на приемную часть.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Было 4 машины кейлесс, никогда не было проблем. Правда 3 Рено и 1 Сузуки)))[DOUBLEPOST=1547578207,1547578073][/DOUBLEPOST]
Оригинальные 2032 работают через 10 лет от выпуска нормально, и по многу лет в немощных устройствах.
Проблема может быть в контактах.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Согласен.
Маловероятно, что в двух брелоках сразу. Повторяю: грешу на приемную часть.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Да, согласен. Во всяком случае так пишут. Но на практике не видел ни одной батарейки работающей более 3х-4х лет в брелке.
Практика людей показывает, что после 3-4х лет меняют почти все.
Далее многие сталкиваются с проблемой, что замененная батарейка (которой около 1 года, а именно такие почемуто в основном в продаже работают от 2-до 5 недель и мрут.) Поэтому рекомендую, чисто из практики, не повторяйте ошибок других - покупайте только свежую батарейку.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
Я бы сказал, что ещё важнее не жлобить и покупать нормальные батарейки))))
Какая будет дольше работать, кто как думает? ))))
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
ремонтировать его не вариант
Ну почему. Если дать вдумчивому творческому электронщику....
Возможно, там банально проблема в контакте, как это часто бывает.
Интересно.
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
Интересно.
Теоретически конечно можно подчинить. Но в наших мухосранях такого электронщика надо ещё найти и цена вопроса.
tlg
9 Декабрь 2014
72
г. Ижевск
new sx4, декабрь 2014, 2WD, 5МТ, GLX
Думаю, что это не сам ИММО, а модуль связи с ИММО. Уж слишком простенький. Еще бы фотку по четче, а то все смазано, микросхему не видно.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
976
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Держите нас в курсе по поводу причин отказа иммобилайзера. Меня тоже с некоторых пор этот вопрос стал волновать.[DOUBLEPOST=1547542777,1547453028][/DOUBLEPOST]А у кого-нибудь вообще бывают проблемы с иммобилайзером? У меня 4 года все отработало на пять с плюсом, а потом началось... Появились симптомы севшей батарейки. Например, кладу сумку с брелоком в багажник, а завести машину не могу - не видит она его. Или подхожу открывать дверь багажника - никакой реакции (но если подойти к передней двери, то она открывается). Ну, чо - все логично, не вечно же ей работать. Поменял. Месяц, наверное, все было, отлично. А потом опять начались те же проблемы... При этом, кстати, при нажатии на кнопку брелка все срабатывало даже метров с 20. А подходишь к машине, жмешь на кнопку двери багажника - никакого эффекта. Передняя дверь открывается. За последние полгода уже несколько раз батарейку менял - становилось лучше, но не надолго. А вчера и замена не помогла (утром на работу приехал, а машину закрыть не могу, вернее, с десятого раза только получается) - как дурковала, так и продолжила, даже передняя дверь не открывалась и на кнопку брелока реагировала не с первого раза. Зато вечером, после работы, было все нормально. А недавно был случай, когда машина перестала видеть брелок прямо на ходу - у меня такое первый раз.
В последние пару-тройку месяцев тоже появилась похожая проблема. В определенных местах машина на брелок не реагировала вообще никак. Ни одна из дверей с актуаторами не открывалась при нажатии, ни при нажатии кнопок на брелке. Открывал металлическим ключом, заводил с прижатием ключа к кнопке запуска. Пару недель назад поменял батарейку - проблема исчезла. Поставил Varta, которая была куплена уже давно (срок годности до 2024 года). Причем в прошлый раз батарейку менял пару лет назад. Хотя на мой дилетантсткий взгляд, в брелке такой же чип, как в иммобилайзере, и при нажатии на кнопку актуатора на двери, это чип опрашивается модулем, расположенным в соответствующей двери и состояние батарейки не играет никакой роли.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Меня терзают смутные сомнения - не виноваты ли здесь помехи?.. Утром приезжаю на работу (не рано, многие конторы уже работают) - кнопкой закрываю машину с трудом, с 10-го раза. Вечером уезжаю в ночи (одним из последних) - открываю легко.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Безусловно. Может, рядом ЛЭП или мощная сотовая вышка?
Нет. Ни того, ни другого. Да и было бы странно, если бы ЛЭП или вышка не давали помехи по вечерам. Я грешу на одну лабораторию в нашем корпусе. У нас там периодически бывает очень херовая сотовая связь, такое ощущение, что это тоже их рук дело. Не специально, конечно.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
Да, вполне вероятно.
А обесточить их для эксперимента?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Получается, ваша лаборатория курсирует по городам и весям,раз похожие симптомы проявляются у многих. А если серьезно,поспрашивайте у тех,кто припаркован рядом,нет ли чего похожего.
Мой ключ тоже иногда брыкается. Иногда в упор раза с пятого закроет,иногда могу закрыть метров с 15.Открывает без вопросов.Батарейка еще родная.Если взять год выпуска (сентябрь 2014) то еще держится,старушка.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Импоссибл...[DOUBLEPOST=1549046932,1549046709][/DOUBLEPOST]
Попробую, конечно, но, думаю, что разные иммобилайзеры работают на разных частотах. Если есть помехи для моего, не факт, что они и на остальных влияют. Например, что касается сотовой связи, то это касается только Мегафона - на МТС все нормально.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Подождите,а каким боком иммо до открытия двери???
Разве он не за запуск ДВС отвечает?
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
А я думаю что как раз на очень близких
Близких, но не одинаковых.[DOUBLEPOST=1549048231,1549048108][/DOUBLEPOST]
Подождите,подождите,а каким боком иммо до открытия двери???
Брелок является одной из составляющих системы иммобилайзера.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Да, кстати. ЦЗ - это одно, а Иммо - совсем другое. На Логане, например, двери открывались пультом сигналки, а в корпусе ключа был чип, который разблокировал Иммо. То есть, батарейка к Иммо не имеет никакого отношения.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
Кейлесс и иммобилайзер - разные вещи. Иммобилайзер (чип в ключе и в мозгах) работает по принципу NFC (связь с ключом) и питания для ключа не требует - в ключе антенна, работает как карта-пропуск на турникете.
Кейлесс же - обратный принцип: излучатель с батарейкой в ключе (брелоке), а антенны в дверях (и в салоне - для разделения положения ключа вне- и внутри автомобиля. Причем внутри - всегда главный)
Реакции: kent@vr
