Номер краски где найти?
CrazyCYRIX
Всем привет!
Хочу баллончик с подкраской купить (бампер чутка покарябал, надо подкрасить). Есть в Баленке где-нить табличка с номером краски, или, может, из Vin-а вычислить можно?
А то ради царапины на бампере гнать машину в сервис и там краску подбирать и красить - слишком жирно будет, а так ездить тоже не очень хочется...
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Из VINa тоже вычислить не проблема. Проблема в том, что краска авто не совпадет с указанной, так как машина далеко не новая уже. Если по уму, то надо подбирать.
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
V proslom godu perekrasivali perednuju dver u oficialov. Nedeli dve bila jarkaja krasivaja. A potom potemnela i ne kakoi raznici.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
У меня под капотом синяя табличка.
Тоже нужно было красить бампер - для подбора заехал в фирму, специализирующуюся на покраске - просто было интересно посмотреть, как это все происходит.
Мастер притащил каталог по цветам Сузуки (такие же есть для других марок) с образцами-полосками.
Затем по номеру с таблички нашли нужную полоску.
Приложили - почти совпало. (проверяли на улице при естественном освещении).
Дальше мне предложили 2 варианта:
дешевый - с помощью компа они по номеру подбирают компоненты краски;
дорогой - я им оставляю крышку бензобака и они подбирают компоненты с учетом изменения цвета машины (за 6 лет).
Поскольку бампер - материал расходный ;-) я выбрал дешевый вариант.
Мастер, глянув на бампер еще раз оценил площадь, спросил, сколько слоев я собираюсь красить (1 для бампера хватит).
Сразу при мне с помощью программы все посчитали - сколько какого компонента в граммах надо, на весах отмеряли и смешали.
Красил мне знакомый в гараже из краскопульта.
К чему я это все писал: вся проблема при покупке баллончика - это как маркировку на нем соотнести с твоей. Или на что-то брызгать и бегать сравнивать - но какой магазин тебе это позволит сделать?
Volchara
вообще, да, номер краски на синей табличке, но могу сказать по опыту, что вероятность того что краска подойдет на покатавшейся машине не велика(краска выцветает) потому лучше подбирать и красить у спецов
CrazyCYRIX
Всем спасибо, табличку нашел, номер тоже.
То, что лучше подбирать - понятно, но я хочу просто купить баллончик и локально закрасить мелочевку. Думаю, если и будет разница заметна, то недолго.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ответ: Re: Номер краски где найти?
Нашел номер краски, его код: 1vnf12
Его нет вообще ни в одном каталоге!( Мастера наши пробовали по цвету подобрать, херня вышла полная( Кто знает, может этот номер просто как-то закодирован и имеет соответствие какому-то коду в каталогах?
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Машина не двухцветная? Если нет, давай вин, можно в личку.
Вот кстати сслылка со всеми цветами бален, по названию краски тоже можно найти.
http://www.untubbed.com/pics/displayimage.php?album=110&pos=15
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Номер краски где найти?
Всем привет!
Заскочи на http://www.detali.ru/cat/oem_sz.asp, вбиваешь VIN и тебе выдаст код и название краски. Не факт, что подойдет 1х1, но в первом приближении будет очень похоже. А подобрать - заходишь на сайт шпиц-хеккер, штандокс или сиккенс и по коду подбираешь. С баллончиком вероятность куда как меньше, разлет по цветовым компонентам весьма и весьма...
bulinat
27 Октябрь 2008
75
москва-кимры
Baleno Combi 4wd 1998 г.в.
это не полный список, у меня например цвет "z2td03" темно-зеленый металлик, такого там нет.. придется покупать наугад наверное
