Комплектность амортизаторов
  • Автор темы Dimbas
  • Отслеживают тему 11
Oleg G.
Cultus Wagon G15A, AT, 2wd 1999 г. в.
А, вот, случайно, не кто не пробовал стойку разбирать, реально её после этого собрать обратно? Что там внутри? А то у меня только корпус пострадал, а менять из за этого всю стойку чёта не вдохнавляет.
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
дык на нем написано что разбирать нельзя там газ под давлением закачан
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Те стойки, которые я сменил на "Каябу" в верхней части имеют резьбу и соответственно резьбовую пробку.
Т.е. разобрать - реально.
А вот собрать - если они действительно газомасленные, то в гараже их уже нормально не соберешь.
Oleg G.
То есть внутри нет отдельного патрона? Корпус является цилиндром амортизатора?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Я его не разбирал, но на 95% уверен что так и есть - корпус стойки я вляется цилиндром амортизатора.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Salex_79 написал(а):
А где в Н.Новгороде сервис бы хороший найти чтоб заменили стойки, да еще с проставками 08 сообразили. Может делал кто? Сколько рубликов отдать то надо?
Это ты про передние или про задние?
Я себе передок поднимал - делал сам.
Стойки менять можно в любом сервисе, спец. знаний не требуется никаких.
На нижегородской ветке форума упоминался сервис на Горной,39 - контакты там есть.
Номерки МОНРО для седана на зад-цу у тебя сохранились? Может и ссылочку где посмотреть вставишь?
На сайте Monroe одинаково все - что на седан, что на хетч, что на универсал:E4339L, E4338R.
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Сегодня поменял переднюю стойку (правую)... Взял обе конечно: KYB 333312 и 333313. В комплекте: Стойка, гайка и резиновое кольцо под пружину (нижнее только).
Собственно миниотчет:
Разборка без сюрпризов: открутил 3 верхние гайки, 2 гайки крепления суппорта к стойке, 1 винт крепления провода АБС, стопор шланга тормоза; вытащил стойку вниз...
Стянул пружину стяжками, открутил гайку штока, снял чашку... еще чашку :), пружину... все запчасти помыл. На верхней чашке, где шток входит была обнаружена выработка (овальное отверстие), которое после недолгого консилиума было решено излечить путем приваривания сверху на чашку шайбы такой же толщины как чашка и подходящих диаметров (под шток и наружнего), что и сделали... Аккуратно зачистив болгаркой после сварки швы, брызнул все хозяйство черной краской из балончика, чтоб не ржавело... получилось вполне прилично (фотки мож позже выложу).
Сборка: в обратном порядке. Подшипник оказался на удивление простой конструкцией: две пластиковых шайбы - как в 41-м москвиче (может даже по размеру такие же)... состояние подшипника нисмотря на возраст - идеальное, промазал его кастролом LMX (зеленым) и собрал все.
Да, и напоследок: стойка стояла родная (на ней дата: 27.07.96г.), пробег 163000... шток обратно вверх сам не выдвигается уже, т.е. умерла стойка, но отработала своё на все 100 ИМХО... Вопросы в студию...
З.Ы. Первая поездка оправдала надежды... радость есть... :) Хотя уверенности в настоящести японской каябы нет (незнаю почему)... стойки взял по 2700 за штуку (типа со скидкой, по результатам фейсконтроля), за столько же обещали последний комплект задних стоек...
Worker
Иркутск
Да, ещё... Замерил пружину в свободном состоянии - 310мм, посмотрю по мануалу нормально это или нет...
Forest Cat
Да, и напоследок: стойка стояла родная (на ней дата: 27.07.96г.), пробег 163000... ...
Worker, какой номер был на оригинальных стойках?
41601(2)-62G14 ?
И какой номер пробивался по каталогу на твою машину - совпадает?
Если да, то как повел себя передок после замены: поднялся, опустился?
Worker
Иркутск
Номер наизусть не помню, посмотрю в ближайшее время... передок приподнялся визуально, замеров не проводил... впечатления от кайабы пока очень положительные, передок как бы приклеивается к дороге (в поворотах приятно). Номер по каталогу не пробивал...
Forest Cat
Ладно, не надо: я каталог пропахал, по разным годам ситуевина примерно такая:
96-й: 41601(2)-62G12
97-й: 41601(2)-62G13
с 98-го: 41601(2)-62G14
По EXIST-овскому каталогу им всем замены нет.
Kayaba 333312(3) - это аналог 41601(2)-60G13, 41601(2)-60G14.
Alfer
29 Март 2006
75
Свердловская область
Worker написал(а):
Так... узнал цену на KYB - перед по 2970р., зад - 2790 (газ-масло, номера в предыдущем посте)... У официального дистрибьютора (с сайта KYB.ru)...
Собственно вопрос: это нормальные цены, или дорого, кто покупал вспомните плз.
Неделю назад поставил передние KYB, заказывал на экзисте, цена такая же. Пока не почувствовал удовольствия от замены стоек - стало лучше конечно, тем более, что одна стойка была совсем мертвая, но гремят шаровые, поэтому сейчас решил менять и их. Правда убивает цена: Nipparts - 2120 р.!
Кстати KYB мне пришли в фирменных коробках с инструкцией, гайкой штока и новой резинкой
suzuker-jon
22 Август 2006
244
собственно, спасибо за номера аммо, не хотелось создавать новую тему, поэтому спрошу тут....если поменять тока задние аммо, а передние оставить старыми (честно говоря не очень хорошими), на ресурс задних аммо это повлияет???
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Конечно если перед дохлый, то новый зад умрет значительно быстрее (думаю процентов на 25-30 быстрее).
Worker
Иркутск
Я посмотрел... 41601(2)-60G12 на старых написано... А вот последнюю строчку не понял. Я ставил именно такую кайабу и всё встало, как родные.
Forest Cat
А, блин!
Это же вопрос был!
Вопросительный знак не поставил.
BIO
26 Сентябрь 2007
Уважаемые кто-нить подскажите:
балена вагон 2001г 2wd 1,6
по экзисту каталог находит оригинальный номер заднего аммортизатора 41801(2)-63G64000
в факе нарыл что подходят в частности каяба 333215(6), сачь 200334(5) , но для стоек -63G62.
экзист гарантию что сачь или каяба встанут не дает и находит только дорогостоящий оригинал....
собственно встанут ли сачь тот же?...
Заранее спасибо за ответ.
Forest Cat
Стойку разбирал. Патрона внутри нет, а то, что есть, словами описать довольно сложно: поршни, цилиндр, шайбы...
Если кто хочет поэкспериментировать - учтите: там газ под давлением. Меня спасло то, что я разбирал умерший амортизатор ;-)
Forest Cat
Скорее всего, встанет - геометрия посадочных мест на всех баленах/култусах одинакова.
K.O.T.A.R.
16 Январь 2008
Украина, Львов
Ответ: Re: Комплектность амортизаторов
Доброго времени суток!
Народ, вопрос такой: имеется Балена 1998 г (дорестайл) 1,8 вагон. У меня на стойках катушки стоят с проводами и в салоне кнопка регулировки жёсткости подвески (А/S - adaptive/Sport). Собираюсь весной стойки по кругу менять, не знаю, какие искать. В мануале - тишина.. Кто-то в курсе?
Forest Cat
Надо по VIN-коду машины искать оригинальные номера стоек, а потом по ним пытаться найти аналоги (если они вдруг есть).
bemmer
3 Июнь 2006
361
Baleno, 1996 г.в., универсал, АКПП - продано!!!
Твои оригинальные стойки стоят немерянных денег. Вместо них встают обычные стойки как для всех балено, только сисетма A/S работать уже не будет.
K.O.T.A.R.
16 Январь 2008
Украина, Львов
А "немерянных" - это сколько в у.е.? А то система хорошая - на трассе выручает.
А может родные можно как-то отреставрировать?
bemmer
3 Июнь 2006
361
Цену родных можно посмотреть в www.exist.ru
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Ответ: Комплектность амортизаторов
Может кто-нибудь ставил стойки kayaba 333215(6) на Baleno Wagon? Каков результат? А то действительно в exist только оригинал предлагают. Хотя в описании 333215 написано что они идут и на хэтч и на седан и на универсал. А в EPC для каждого вида своя стойка.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Не много не в тему ответ - на Cultus Wagon ставил Каябу, подбирал по каталогу как на Балено. В 2005г обошлось все вместе около 10 тыс.рублей.
С тех пор задние стойки пробежали около 50ткм, передние - около 42ткм.
Вместе с задними стойками заменил задние пружины.
Чуть подстукивает на холодную (в морозы) задняя левая стойка, но туда "причаливал" дедушка на "Цефире", остальное полностью без нареканий. Груз не вожу - большую часть времени в салоне 2 человека.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Поставил Kayaba 333215(-6). Пружины не менял. Задница машины стала лишь чуть-чуть выше - на какие-то 1-2 см. На старых амо был номер 41801-63G61. В EPC такого вообще нету.
:wideyed:
Веталь
31 Июль 2007
81
Suzuki Baleno Wagon 1,6 avtomat 2001
Питерцы, а кто-нибудь присматривался к Плазе? У меня на двух машинах стояли-отзывы положительные. Может кто знает их номера?
