Двигатель кратковременные провалы
mongol1976
24 Май 2018
suzuki estem 1.8 АТ бензин 1999 г седан
кратковременные провалы при наборе ,как будто отключается зажигание тахометр на секунду падает и едет дальше провал и ,топливный насос фильтра поменял ,куда дальше рыть подскажите ?
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Когда у двигателя падают обороты, что тут может быть-либо топливо не подается, либо искры нет. По моему скромному мнению-неисправность у тебя "электрического плана". Происходит какая то вибрация, которая влияет на контактное соединение. Если сам в электрике не сечешь, съезди хотя бы на диагностику. Потому что однозначного ответа на твой вопрос на форуме нет и быть не может. Датчики коленвала, распредвала, катушки зажигания, провод массы какой нибудь-спектр возможных неисправностей очень широк. Даже пайка в ЭБУ может треснуть-и такие случае бывают и на форуме описывались. Удачи!
andy-voit
19 Май 2014
516
Не моргает что что имеется ввиду-вообще не загорается? может лампочка перегорела? :) . А если не перегорела а горит постоянно, это тоже не правильно, может перемычка неправильно стоит , может вообще у вас эта опция не работает. Даже если все в порядке, чек энджин должен выдавать код что все исправно. Съездите на диагностику, потратьте рублей тысячи полторы-сбережете нервов больше, и здоровья может быть!:)
Вот такой примерно сканер https://suzuki-club.ru/threads/16964/#post-1264919
mongol1976
24 Май 2018
тут начитался всего как думаете из за растянутой цепи может быть такие провальчики
mongol1976
24 Май 2018
спасибо за советы
andy-voit
19 Май 2014
516
Да чего там! Бывай, удачи!
ossipenko
31 Март 2012
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent Wagon 1997
У меня подобное бывает при неисправностях безонасоса. Нужно проверить давление топлива в рампе. Проще всего снять с обратного клапана шланг и посмотреть льется ли бензин в обратку. Если бензонасос выдает меньше 3 атм , то в обратку ничего не пойдет.
mongol1976
24 Май 2018
всем спасибо за помощь. добился полез свечи менять а штекера подключения морковок (бабин) на волоске все разобрал пропоял все ок.ну может еще помогло зачистка всех соединений на корпус (масса)
