Новый Jimny IV поколение, обсудим
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
В стоке при замене масла каждые 7-8 тыс км должен тысяч 300 пройти, если с кольцами не накосячил
Mitya77
15 Декабрь 2018
г. Мурманск
Suzuki Jimny 2017 Акпп
Toyota Camry 2008 V40 2.4
K12B: диаметр цилиндров - 73 мм, ход поршней - 74,2 мм.
K15B: диаметр цилиндров - 74 мм, ход поршней - 84,9 мм.
т.е. строкер кит установлен?[DOUBLEPOST=1565936091,1565935941][/DOUBLEPOST]
Вот и я, об этом боюсь!! Чтобы не было , как на toyota camry v40
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Объясните чайнику про что вы написали? Строкер кит? Что случилось с toyota camry v40? Чем это опасно для нового Джимни? АКПП развалится или ДВС накроется раньше времени?
Mitya77
15 Декабрь 2018
г. Мурманск
toyota camry v40 (Двс):
Был плохо спроектирован (поршневая группа), по паспорту (новый) расход масла 1л/10 ккм. На не новом движке (пробег около 100 ккм) у людей доходит от 2л/5 ккм и более расход. Замена только маслосъемных колпачков не помогает. Помогает только замена колпачков, колец и поршней. Как то так.((((
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да эт я тоже погуглил и вижу, что К-серия точится. Но заметьте, что основной объём набран именно ходом. К слову, у М18 котлы тоже конкретно шире - но просто более жирная гильза.
Непонятно, что такое ресурс. Вот М-серия, в силу плавающих гильз, довольно регулярно отстёгивает прокладку ГБЦ на 130-150 тысячах пробега. Там это ещё связано с помирающей временами вискомуфтой и забивающимся радиатором печки. Ну и плотная компоновка, плохой обдув подкапотного - и готово.
Я отчего-то думаю, что и в К тоже гильзы плавающие. Ну, в Кх-А серии так и было. Пока что грустно от того, что К15С - самый большой мотор в линейке и ни на какие другие сузуки не ставится. М13А был самым маленьким и потому грех было не заменить его на больший. А ещё он ставился на Свифт и Игнис. То есть, если что, то б/у было вагон и недорого. С К12, кстати, схожая ситуация - я даже думал купить его в свой Сузуки Кэрри. Свежий мотор за 15 тысяч - где такое ещё увидишь. Да ещё прирост мощности относительно К6А запредельный. Но чего-то решил не изменять религии и теперь там будет М13А. См. про много и недорого.
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
И ходом и расточкой. В любом случае дополнительной надёжности (и даже той, что была) взяться неоткуда.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Почему? Растачивают при ремонте - это дешевле гильзовки. А на заводе делают гильзу под заданный объём и стенка будет та же, что и у К12, например. Можно, конечно, сказать, что рубашка будет меньше. Фиг знает, жизнь покажет, на что это влияет. У М18А она меньше, чем у М13А - но убитых М18А я видел всего два. Один сам уделал, второй без антифриза ездил. А М13А в достатке. Впрочем, это всё нюансы конструкции. Например, только у М16А, похоже, задирает четвёртую шейку шатуна. Не знаю, с чем связано, честно говоря. Можно было бы сказать, что вопрос нагрузки при поперечной установке, но он умирает одинаково, что на ГрандВитаре, что на Лиане.
Главное, чтоб не было прикола как с J20A и J24А. Когда расточили и стенку блока, чтоб воткнуть гильзы пожирнее. И, если посмотрите соответствующую тему на этом форуме, там сотни машин с треснувшим блоком. Сузи даже некоторое время по гарантии меняла, но потом забила - появилась отличная отмазка, мол, машина уже старая, срок исполнения обязательств закончился.
Но волков бояться - в лес не ходить. Как там с ресурсом, узнаем только года через четыре-пять.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Августовская поставка Джимни в Россию
При заключении договора мне обещали получение машины в августе, но почему-то я сомневаюсь.
В августе, послал в Судзуки запрос по моему ВИНу из договора, когда придет автомобиль?
SUZUKI MOTOR RUS мне ответили, 2 августа 2019 автомобиль отгрузился из Владивостока. Около 30 дней доставка (до Санкт-Петербурга).
Неужели по железке так долго идут машины? По пути много дилерских центров, может уже какие-нибудь города уже получили августовскую поставку? Расскажите, у кого есть информация по поступлению августовской партии машин в дилерские центры по городам.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Птичка напела, что в Брянске уже кто-то ездит.
Giggz
16 Август 2019
Сузуки Гранд Витара
Всем привет, приобрел Сузуки Гранд Витара 2007 года , 2,7 литра V6 бензин. Решил заехать в реактор на вибро стенд проверить ходовку, Приехал сам без каких либо проблем. И тут во время всех процедур лопается задний левый тормозной шланг, мастер мне говорит, хорошо что здесь лопнул так бы попал в аварию, я так подумал ну слава богу, оставил на ночь машину и уехал домой, на следующий день позвонили и сказали что машина готова забирайте, да еще передний левый шланг поменяли сказали что потрескался, забрав машину я понял что педаль тормоза проваливается и тормоза где то в самом конце педали, не успел даже уехать сказал мастеру что авто не исправен, после долгих часов ожидания сказали что полетел главный тормозной цилиндр якобы вывернуло манжеты, типа так бывает и т.д. Заказал с Барнаула контрактный гтц, поставили и сказали что он бракованный, меня начало это настараживать, приехал в Реактор и говорю в чем причина показывайте, подсоиденили два манометра к гтц и начали нажимать на педаль тормоза, типа смотрите 4 атмосферы вместо 10 , все он бракованный, я заказываю второй гтц с Новосибирска, ставим опять 4 атмосферы вместо 10 все это не на заведеную машину, меня опять это насторожило как так , мой гтц показал 4 атм и два контрактных 4 атм, после того как я приехал на целый день к ним в бокс и сказа давайте ребята разбираться в чем причина, начали с задней оси где менялся тормозной шланг, подсоеденили туда манометр и о чудо завели машину и манометр стал показывать давление 9 атм, я сразу задал вопрос мастеру как так получается гтц надо было проверять на заведенную машину, на что я услышал ответ что и так и так должно показывать одинаково, ищем дальше тормоза, подсоедини манометр к блоку абс отключи задние колеса,(выкрутили трубки с абс которые идут на задние колесаи вкрутили манометры два шт) начали проверять давление есть 10 атм а вот тормозов нет в самом конце схватывают, теперь делаем тоже самое и от соединяем передние трубки опять же от абс и вкручиваем туда манометры и о чудо тормоза как вкопанные, на что я услышал в ответ у вас вышел из строя абс, ищите абс и будут вам тормоза, теперь я сижу и думаю, давление то с абс есть тормоза появились, может причина в новом шланге который они мне поменяли, я уже 2 раза покупал гтц, как то не хочется купить абс. Подскажите ребят че за фигня с машиной может кто то сталкивался, и как часто вообще выходит из строя абс?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Вам лучше с этим в раздел ГрандВитар, эффективнее будет.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Это скорее всего из нулевой партии и из Москвы, у нас в Ленобласти уже выставили новый на продажу.
https://www.avito.ru/sankt-peterbur...m_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
Вчера хотели продать за 1 720 000 ₽, сегодня цену скинули до1 620 000 ₽.
Если каждый день будут уценять на 100 000 ₽, то через недельку наверное продадут.
bukhta
13 Май 2013
Ну.А если 17 дней подождать,то и доплатят двадцатку.Чтобы красные брызговики не раздражали.
Krombacher
8 Июнь 2017
Suzuki Jimny 2019
Диски Replay с резиной Hankook к зиме на новый Jimny куплены
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Секретки на запаску поставили? Спасут они от кражи?
Еще вопрос, что решили с датчиками давления в колесах на зимней резине? Уже поставили?
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
А датчики? Попробуйте приспустить одно колесо и посмотреть при каком давлении срабатывает датчик?
Есть ли датчик давления на запаске?
Показывает какое колесо спущено или нет?
Что при этом происходит? Только горит контрольная лампа или еще и "мерзко" пищит?
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Конечно обычные, вот только в наборе их 4 штуки. Придется покупать 2 набора и ставить две секретки из одного набора на передние колеса из второго две секретки на задние и на запаску останется поставить 2 секретки из разных наборов.
bukhta
13 Май 2013
О,у меня такой же Hankook на штампах уже пару лет.Для юга потянет.
Хорошо,что решил не пытать счастья зимой на Гудричах (мт-ат-без разницы).
Был у меня такой период-кирпичей откладывал периодически.Благо,есть,куда-задних сидений нет.
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
Это хорошо). Было время запаски активно воровали. У меня на запаске Джима стоял замок типа"грибок".
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Я заметил, что рулевой демпфер на Джимни не имеет резиновой защиты на штоке. Стоит он горизонтально и грязь попадающая в него только утрамбовывается в демпфере. Поможет ли защита в виде резинового чехла (гофры), как на фото? Почему ее не ставят?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Если в демпфер попадёт грязь, то демпфер попадёт в чермет. Это амортизатор так-то, он от грязи сдохнет сразу.
А резинки эти выкидывать сразу надо - под ними шток от солёной грязи гниёт. Так что всё очень хорошо. 8)
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Японцы зря такой ставят. В наших условиях сгниёт?
[DOUBLEPOST=1566129020,1566126247][/DOUBLEPOST]Мечта приобретения Джимни, с каждым днем уменьшается.
Если до сентября не удастся получить машину, придется отказаться от покупки в пользу других желающих.
Обидно, досадно, но ладно.
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
Что думаете про такой багажник на крышу? Насколько удобно будет пользоваться? Например, закрепить на нём сноуборд, лыжи и т. п.
And.ukr
18 Август 2019
171
Subaru outback
На зиму на новый Jimny купил диски Replay SZ2 литые с центральными металлическими колпаками и комлектом гаек с параметрами как у оригинальных литых дисков 5,5J x 15 139.7 x 5 ET5 DIA 108,1. Шины Hankook 205/75 R15 DynaPro EW08 липучка.[DOUBLEPOST=1565708268,1565707880][/DOUBLEPOST]Фото дисков
Вопрос: а Вы уверены, что в новом вылет ЕТ 5? Мне в салоне сказали, что ЕТ 22...
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Разъясните про 4-ю передачу на АКПП нового Джимни? На просмотренных мною видео 4-я передача включается только выше 85 км/час. Так и есть? Если я не собираюсь ездить выше 80 км/час, то будет работать только 3-я передача? ДВС на 80 км/час крутится на 5500 об/сек. Где экономия топлива?
Зачем приколхозили кнопку на рычаге для переключения в режим 3-х передач?
