Электрика Прикуриватель в багажник или аллергия на заглушки.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
При установке камеры заднего вида, разбирал обшивку багажника и обнаружил заглушку с проводами. Большого выбора гнезд не было в магазине в наличии было только одно.
Отверстие в обшивке маловато, пришлось расширить его напильником. Так же решил родную проводку не резать и купил клемы.
Клемы брал с запасом всякие разные, но нам понадобятся два вида.
Подгоняем диаметр отверстия под гнездо, цепляем клемы, изолируем и крепим все под обшивкой.
И теперь у нас есть розетка в багажнике.
А задние пассажиры могут получить без заморочек зарядку для гаджетов.
Мозолит мне глаза еще одна заглушка, отсутствующего подогрева сидений. Может кто в курсе какой номер у кнопки подогрева?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Отлично, кстати гнездо прикуривателя в багажник и я ставил, а вот теперь очень неприятный сюрприз -на тему а почему туда не поставили его на заводе. Жадность. Обратите срочно внимание - там очень тонкий штатный провод. И длинный. А прикуриватель в торпеде у автомобилей даёт ток до 10 ампер, с соответствующей мощностью максимальной ватт 100-150. Короче - если в это гнездо воткнуть прикуриватель, вы увидите что он то и не нагреется как надо, зато может загореться проводка. Зарядник для гаджетов - ещё можно, он 1-2 Ампера максимум сможет взять. А вот компрессор имхо, может стать причиной пожара. Печалька. И если минусовой провод тут рядом можно ещё толстый кинуть на массу, + надо перепрокладывать по полостями кузова до торпеды. У мну руки не дошли.[DOUBLEPOST=1534303332,1534303183][/DOUBLEPOST]Кто будет перепрокладывать - кладите провод 2.5 мм квадратн. Медный многожильный.
ufaset
2 Март 2017
Suzuki Wagon R+ на подходе
У меня в багажнике стоит гнездо, правда не обратил внимание, что за провод подведен. А если прокладывать - зачем по полостям, если можно также по порогам[DOUBLEPOST=1534351337,1534349631][/DOUBLEPOST]
Выяснил я что за номер у кнопки подогрева сидений. 37850-83H00
И инструкцию по установке подогрева нашел, правда на японском)
http://gon0005.web.fc2.com/s_sh.html
Там конечно и по картинкам все понятно, но при желании можно и на ломаном русском почитать https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=auto&tl=ru&u=http://gon0005.web.fc2.com/s_sh.html
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Вообще на электрике в Вагоне сэкономили. По крайней мере сужу по венгру.
ufaset
2 Март 2017
Картриджные предохранители по 200р - это такая себе экономия... сужу по япончику
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Да все было бы зашибись и с флажковыми.
Тут дело совсем в другом.
Предохранители эти должны быть медными лужеными.
Ну, такие и делали года до 2000... и в нашей стране в норме...
А потом какая-то сволочь стала штамповать их из алюминия. Вид-то такой же. А дешевле. А алюминий как ни зажимай в клемму, место соединения будет сильно греться, такова особенность, тут просто термопара образуется даже в самом лучшем случае. Работающая не на выработку электричества а наоборот, на нагрев при протекании тока.
