Подбор шин
Kitpanikka
11 Сентябрь 2018
suzuki wagon r limited 2009
Помогите пожалуйста в подборе шин. Производителем рекомендован размер 155/55 R14, взяли зимнюю 165/65, отъездила хорошо, сейчас встал вопрос в приобретении нового комплекта, но ...можно ли поставить 175/65 R14, шиповку. Примеряли, вроде встает, но между колесом и защитой расстояние где-то в 1,5 см, не мало ли.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Где-то тут были отчеты. Одни говорят что трёт.
Другие что не трёт. У меня там на 165/60 R14 сзади просвет в районе сантиметра-полутора, да, это так!! Но что паршиво - это от края шины до оболочки тросика ручника. Также, есть сведения, что трет и спереди - при полном выворачивании руля - об лонжерон.
Некоторые говорят, что есть проставки, которые решают проблему... и мое мнение что кто ставит вазовский размер, просто делают хорошую мину при плохой игре. То есть денег нет лишних никак. Вот и приходится делать вид, что всё пучком.[DOUBLEPOST=1536760963,1536760249][/DOUBLEPOST]Вообще если ездить осторожно, то 175/65 R14 конечно для зимы и колдобин лучше штатной. Но уж сильно велико отклонение от номинала. Мотор будет хуже тянуть, ухудшится динамика, больше нагрузки на ШРУСы, неправильно показывать спидометр, и возрастает риск переворота. У нас же подвеска жесткая и шины низкие жесткие не потому, что это садизм, а потому что машина узкая и высокая.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Купил диски на 13 два года назад (пропали проблемы с очередями на переобувку. Как захотел, взял домкрат и перекинул). Отлично на них садится 155/70 R13. Расстояние на задней оси, легко увеличить передними пружинами от Оки. Более высокий клиренс дает большую грузоподъемность. При этом, увеличение клиренса сзади, влияет на клиренс и спереди... Если сильно высоко, можно отрегулировать болгаркой, сняв виток или полтора.. Но я не пилил. Сразу после установки пружин. Загрузил равномерно 350кг. песка и гранитной крошки. Провез ее на скорости 40, 1,5 километра..... И стало вот прям оно, и не высоко и не низко. Раньше если двоих упитанных посадить на зад, то задние колеса по аркам чиркали. Так же было, 1,5 см просвет при пустом салоне.
А штатное литье на 14, оставил для лета.
Диски на 13, на фото аватара.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ахтунг. Совет не подходит для "венгра", где-то тут уже пробовали люди - не получается, диск на 13 не становится на передние колёса - из за тормозных суппортов.
На вашей, вероятно, другие суппорта. А у на вот так. Я и сам бы с удовольствием на 13 поставил и шины с более высоко профильной резиной, надоело диски гнуть на кочках...
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Родное литье на 14, кстати крепкое. Было дело, влетал на нем в такие ямы.....Оно видать с особой японской магией))) 10 лет литью.
https://suzuki-club.ru/attachments/181025/
На 13 литье Скад. По сравнению с родными мягкое, вылет правда больше. За 2 года есть коцки от бордюров. При попадании в бодрую яму (торчал люк из асфальта, а перед ним яма) получился острый край (потом сточил), и как следствие боковой порез.
orazin
15 Ноябрь 2018
Сузуки Вэгон R+ 1.3 2000 г.
Добрый день всем! подскажите, станет ли резина 185/70R14 на
Сузуки Вэгон R+ 1,3 2000 года выпуска vin TSMMMA53S00114329
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Нет, производителем рекомендован размер 155/55 R14. Предельный размер 165/60 R14 или 155/65 R14
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Нет, вообще не так !!! У меня как раз такая машинка.
Докладываю - на проеме водительской двери - родная фирменная наклейка - так вот, там указан ТОЛЬКО один единственный размер шин: 165/60 R14 .
Один. И никаких там 155... размеров нету. ИМХО это все влажные фантазии продавцов шин, и халявности перевода какого-то левого мануала с моторами дизельными в том числе внутри.[DOUBLEPOST=1542289295,1542288102][/DOUBLEPOST]Ну и еще раз - машинка у нас: маленькая, короткая, узкая, и высокая. То есть имеет повышенную склонность к перевороту, если что пошло не так.
Кто лазил сам в сход-развал, знает, что например, правильный сход от неправильного отличается лишь 1 миллиметром положения шарнира на штоке рулевой рейки. ИМХО, в этом случае, надо очень хорошо понимать что делаешь, если меняешь геометрию подвески.
orazin
15 Ноябрь 2018
Спасибо большое, да я понял нужно ставить то что рекомендует производитель
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ну... да.... и вот еще мысль вслух.
Известно, что у Венгров (а эта проблема перекочевала и на Сузуки Игнис), недостаточно прочна половинка корпуса МКПП, та, что к мотору.
И на полноприводных вагонах и игнисах - ломается там где подшипник диференциала в ней. От перегрузки.
Ну допустим, на не полноприводных прочности хватает, но.
Вот ставим мы вместо штатного колеса нормального диаметра - колесо намного выше.
То, что спидометр начинает врать, а динамика разгона ухудшается -это понятные вещи. Хуже другое. Вот наезжает машина на скорости на яму.
Фактически, мы имеем жуткий удар по колесу на торможение,
сила которого на радиусе подшипника дифференциала заметно возрастает, если у колеса увеличился диаметр.
Ну тут можно ожидать и разрушение корпуса МКПП.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Спорить конечно не буду)) Но как быть с вот этим:
https://suzuki.epcdata.ru/chevrolet_cruize/456_me34s-6/suspension/432/43110/ В заводском каталоге шины на 165/55 R15
https://suzuki.epcdata.ru/chevrolet_cruize/456_me34s-6/suspension/432/43200/ И заводское литье на R15 (аж 2 вида).
Так что не все так категорично. Если подбросить данные шинному калькулятору https://www.kolesa-darom.ru/shiny/k...t&tagtag_uid=6b252ca97f3d4f9fc46a35e3605f0c53
То 165/60 R14 => 165/55 R15
Уменьшится высота профиля шины
улучшается управляемость автомобиля
машина станет жестче
больше риск повредить диск или шину на ямах
Увеличится внешний диаметр колеса и клиренс (дорожный просвет)
более комфортная езда на ямах и по бездорожью
ухудшится управляемость на скорости
есть риск затирания подкрылков (уточняйте на сервисе)
спидометр будет показывать скорость на 2% меньше реальной
счетчик пробега будет показывать пробег на 2% меньше реального
Если можно в "-", то почему нельзя в "+" 155/70 R13 (я в курсе что 13 венгру не поставить из за суппортов, чисто эмпирические размышления).
165/60 R14 => 155/70 R13
Уменьшится ширина шины
улучшится сцепление на льду и снегу
незначительно уменьшится расход топлива
уменьшится уровень шума
ухудшится сцепление с дорогой (лето)
сократится срок службы шины
Увеличится высота профиля шины
машина станет мягче
меньше риск повредить шину или диск на ямах
машина хуже держит дорогу на скорости и в поворотах
Уменьшится внешний диаметр колеса и клиренс (дорожный просвет)
улучшится управляемость на скорости
менее комфортная езда на ямах и по бездорожью
спидометр будет показывать скорость на 1% больше реальной
счетчик пробега будет показывать пробег на 1% больше реального
По поводу развала, я его делаю 2 раза в год. Аккурат при смене одних колес на другие (165/70 R14 - лето, 155/70 R13 зима).
Aldragl
28 Март 2019
131
suzuki solio ma34s m13a
У меня уже стояли 155\65 зима, нигде не целпялет, по бездорожью норм.
Хотел 170-175 воткнуть, но визуально будет впритычок, на ямке можно по локеру пройтись.
За 2 года 4 развала, - половина стоимости комплекта новых шин(обычно с бесплатной установкой у продавана), за минусом экономии на переобувке и простоте хранения.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Редкий размер все равно. :(
Aldragl
28 Март 2019
131
Ну так и машинка со своей спецификой, чего только задние пружинки стоят :)
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
И чего они стоят?
А то у меня зад на 2 см задран, и это жжж неспроста.
Потому, что там стоят... передние пружины от автомобиля Ока. А они чуть длиннее и жестче.
Дедушка -прошлый хозяин - поставил - потому что он на ней грузы возил и родные продавились. Эти нет... уже 6 лет что ли.
Хотя возил также изредка, очень тяжелые грузы.
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
У меня летняя резина 185/55 R14, стоит нормально, не трёт нигде, но у меня машина немного лифтована проставками спереди и сзади. Единственно, руль чуть тяжелее крутить по сравнению с узкой резиной.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Проклятье, меня навеки забанили за спам на оковьем клубе, смоллкаре.
А то бы спросил, у кого передние пружины от вагон эра! :))))))
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
ВоОбще на фоне полного кошмара сегодняшнего, 9.3.2020 черного понедельника, надо готовиться ездить либо на лысой, либо на отечественной резине. Ибо если нефть будет 20, то доллар точнт по 200, и никто не сможет покупать импортные запчасти на Вагон.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
У меня тоже задние пружины это передние от Оки))
Оба-на, а ты то когда успел, свежая машинка ведь.
У меня родные с проставками 2 см, комфорт просто афффффигенский, мечта папуаса.
И амморты Каяба перезаправленные на АТФе, почти 2 года уже.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Причём тут Вагон то, ты на эту сраную Весту посмотри лучше, там из своего только понты и цена, и это не полный список
И остальные вёдра все туда же до кучи. Будешь смеяться, у УАЗа локализация 60%, вот где жопа то полная, с учётом расхода машина для настоящих патриотов, как в песне "Купи говно, и езди на говне"
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Как-то на Оке модернизированной по зажиганию, попробовал работу на 1 цилиндре.
С трудом, но работало!
1-цилиндровая машина не миф.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Третий год как на Окушных пружинах. Ога свежая ))) как никак 12 лет ей. Стойки каяба, тоже 3 года как (старые кончились, так как нефиг в минус 40 ежедневно ездить (проблему климата решил переездом из Красноярска в Калининград)). Проблему втулок на стойках решил пакетами шайб.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну всё таки, не то что теперь делают консервные банки из фольги.
А вот это очень мудрое решение, во всех смыслах.
Алексей Борисович
27 Июль 2008
Астрахань
SOLIO 21 SPECIAL EDITION без брызговиков
Какой норм? Ставил себе такие, в итоге исплевался.
1. Размер экстра редкий. Купить в магазине прямо здесь и сейчас не получится, только заказ+доставка.
2. Работает колесо только до первой не самой крупной ямы (ниву на такой не тряхнёт), даже небольшая выбоина приводит к гнутому колесу и шишке.
3. Про бездорожье вабще забудьте.
В итоге, после одного лета выкинул. Купил 165/65 и теперь доволен, действительно нигде не цепляет и на бездорожье аккуратно можно проехать.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ниче, сейчас из-за рухнувшей нефти шины вдвое подешевеют.
Закупимся на 10 лет вперед.
