Замена масла в ДВС и АКПП.
Alexander K
19 Декабрь 2019
682
233
https://suzuki-motor.ru/support/service-repair/service/tehnicheskoe-obsluzhivanie/У меня гравитара, для тяжелых условий в руководстве прописано раз в 30ткм делать частичную замену ATF. А это толкание в пробках, езда в мороз, прицеп и заезды в грязь. У меня манера спокойная, но иногда и грязь и мороз и город случаются. Чтобы работало дольше/лучше и не переживать (читай тараканы в голове) меняю жижи по режиму тяжелой эксплуатации. Обычно это вдвое чаще, чем при обычном режиме.
Что и Вам советую.
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
suzuki sx4 , 2020, GL, 1,6 AT, передний привод
полная замена делается когда нужно убрать продукты износа. Учитывая невозможность замены фильтра и отсутствие этих продуктов износа - какой смысл? Выброшенные деньги.
При частичной замене цель - освежить масло, восстановив его хар-ки. Вот и меняйте пару раз - практически процентов на 80 обновите.
Некоторые, у кого первый раз совсем темное с запахом сливается - и трижды делают. При самостоятельной замене недорогими жидкостями это вполне доступно.
Благодарствую.Вы какое масло используете?
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Сузуки СХ4 GLX 1,4 т 4WD 2018 года.
На нашей коробке есть отверстие сверху для залива, а на айсинах на рапидах, поло нет почему-то.
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
Просмотрев всю тему по замене масла, понял, что действительно, решение принимать самому. Мнения и советы отличаются ( убедительные и обоснованные) - 40000, 60000 км, полная замена , частичная. В любом случае за советы благодарен.
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
После замены у меня коробка плавнее стала переключаться, наверно на заводе не долив маленький, но есть.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
У меня 1.4. Менял частичное заменой через 2 года на пробеге 38000км (из них 2 поездки в Крым в сумме 15000 км, остальное город). Масло сливалось тёмным. Через 1000км ещё раз сменил - сливалось почти как свежее, чуть темнее (в сервисе ещё сказали - "нафиг меняешь, живое ещё масло"))).
Откатал 15000км, хочу ещё одну частичную сделать)). Зима лютая, чисто город....
Учитывая, что фильтр в АКПП меняется только разбором коробки - лучше чаще менять. АКПП только спасибо скажет.
Масло в районе 3-4тр можно взять. Замена в пределах 1000-1500. Так что считаю, что более частые замены - возможность продления ресурса АКПП.
Селайте хотябы одну частичную, посмотрите в каком состоянии масло.
5,080
2,049
Менял на 40 т и на 80т, перед НГ на 105т
Сейчас 115т, завтра поеду менять, при малом нажатии на газ ощутимо переключает с 2 на 3 передачу, если педалировать активнее, то переключения норм. Сфоткаю цвет масла
Реакции: Alex Ekb
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Надеюсь пройдёт при смене масла.
Какое хотите залить, Уу Вас ведь старые запасы Тойоты WS закончились?
Реакции: niral
5,080
2,049
После прошлой замены толчки прошли, они то есть, то нет, не понятно.
Из запасов осталась зеленая Тойота WS 4л. Ее всю и будем завтра лить.
Думаю без фантазий, сливаем сколько сольется и заливаем все 4 литра.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Хорошие запасы)
Mihus
29 Январь 2023
SX4 AT 2WD
Залил zic в АКПП. продавец озон. Проехал 250! Км. Коробка стала переключаться странновато. При разгоне при переключении на 3-4-5 обороты падают, допустим, до 2000, а через полсекунды еще на 200-300.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
ZIC MULTI LF? Вроде без проблем на них ездят. Уровень правильно выставили?
А вообще какой пробег и когда меняли масло?
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
5,080
2,049
у меня вопрос: расскажите, меняли или нет пробки/резинки? Не срывали? Затягивали с динамометр. ключом или так?
Меняли прокладки малой и большой сливной пробки. Последний раз меняли малую сливную пробку. Затягивали от руки
Реакции: GERR
Mihus
29 Январь 2023
SX4 AT 2WD
Да, Milty lf. пробег большой, 83000. Уровень был грамм на сто больше. Какое масло было и меняли ли его Я не знаю.
Какое сливалось, я не видел, но сказал, было ещё нормальное, красноватое.
Mihus
29 Январь 2023
SX4 AT 2WD
с ними что-то не так было, или просто поменяли?
Мне казалось, при интенсивном разгоне были очень высокие обороты. Точнее, на неполном газу в горку больше 5 тыс. крутилось, да и 1я какая то очень уж тихоходная была. Хотя я сравнивал со старой альмерой. Да и просто поменять нужно было.
5,080
2,049
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Я бы ещё покатался, до 700-1000км, и ещё раз поменял.
ZIC, вроде, не славится подделками (утверждают, что их вообще нет). Тем более продавец сам Озон. При замене самому присутствовать
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
В первый раз менял у официалов. У них нормально открутилось. А вот они затянули от души (без динамометрического ключа), так что второй раз в другом сервисе открутили кое как, подстучали по пробке, боялся, что грани слижут. Вот они без фанатизма, с их слов, закрутили.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
для контрольки момент 10 вроде?
На new-vitara.ru писали то-ли 5, то-ли 7.5. Надо в книге глянуть.
Я ещё с том году колечками, контрольной и заливной пробками запасся))
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Контрольная 7.5 Н×м
Реакции: GERR
5,080
2,049
это первый раз с завода, или уже кто-то затягивал?
Первый раз ОД, второй знакомые в гараже затягивали, третий раз в Орбите открутили уже зубилом.
Бывает. Я как специалист по сантехнике затяну и без диноключа, особенно когда резинка есть.
Реакции: GERR
