Амортизаторы и АБС
Символ Лежандра
7 Июнь 2006
69
Неожиданно пришел конец родным амортизаторам (2003год 65000 км), но выяснилось это очень странно. При торможении на любых мало-мальских неровностях начинала срабатывать ABS, грешил на зимнюю резину, переобулся - проблема осталась. Пару дней назад чуть не попал в аварию когда на сухой брусчатке машина отказалась тормозить стрекоча АБСом.
В сервисе сказали что это из-за убитых амортизаторов, дескать на неровностях колесо подлетает, а если тормозишь, то блокируется и поэтому работает АБС.
Подскажите на что можно заменить родные амортизаторы, которые по характеристикам меня вполне устраивают.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
ничего другого в сервисе и не могли сказать , уверен что такой вердикт был без диагностики аммортизаторов ? )
аммортизаторы конечно поменять не помешает после такого пробега, но думаю что после замены ты получиш точно такой же эффект, это такая неприятная особенность конструкции подвески джимни которая не предназначена для езды по гребенкам (
колеса по сколько качаеш ? сделай штатные 1.6 будет получше
еще попробуй отключить временно АБС, на лето он ненужен особо
кстати самое время подумать о том чтобы приподнять немного машинку и ставить аммортизаторы с учетом небольшого лифта 40мм
на зад подходят каябы нивовские , самый оптимальный и бюджетный вариант не боле 600 руб штучка
на перед однозначного мнения нет , у меня "ранчи" сейчас
параметры аммортизаторов найдеш в ветке "Гражданский лифт.."
Символ Лежандра
7 Июнь 2006
69
neosamuraj, действительно никакой объективной диагностики не было.
качаю штатные 1,6. Попробую отключить АБС, надеюсь это не сложно.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
несложно, вытаскивается его предохранитель
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
neosamuraj написал(а):
на перед однозначного мнения нет , у меня "ранчи" сейчас[/URL].."
На перед тоже нивовские. Отрезаешь ухо, привариваешь болт М10 из автомагазина. Каяба хороша тем, что у нее крышка штока металлическая, приваривается обратно. Варишь аргоном или полуавтоматом, охлаждаешь водой обильно, иначе амортизатору каюк от перегрева.
deni
27 Март 2006
314
Родные КYB, или TOKICO.
На самом деле не исправные аморты, в равной степени как и просевшие пружины, снижают эфективность торможения До 60%.!!!!!!!!!!!!!!!!!
А вот на диагностику не помешает бы съездить. (тока на спец. стенде,а не простыми раскачиваниями......), у германской MAHA такой стенд есть (
точно знаю)
Почти уверен, что в распечатке будет стоять: Эфективность работы ..... амортизатора 62%.
Короче думай.
Chit-a
179
Киев
Твоя машинка прошла 65 000 - это уже время менять аммортизаторы.
Поменяешь - машину не узнаешь - будет бест.
