Двигатель J20A Как откачать лишнее масло
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Здравствуйте! СГВ 2008 года J20A, моторное масло налито выше верхнего отверстия на 1,5 см. Откачать 150 см3 шприцом с трубкой от стеклоомывателя от ВАЗ не вышло, трубка трудно заходит в канал щупа, но всё же протолкнул её, пытался с разной глубины откачать - не получается, какие мысли? Насколько вредно ездить с таким переливом?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Думаю ездить так не нужно, в особенности если давать нагрузку, а откачать можно гибкой трубкой от капельницы.
И можно через заливное отверстие пробовать.
А правильно ли меряете уровень масла? На холодную?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
не морочте голову , открути фильтр слей и прикрути , какраз столько стечёт
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Вы лично откачивали трубкой от капельницы и пробовали через заливное откачать? Конечно на холодную)[DOUBLEPOST=1545149261,1545149162][/DOUBLEPOST]
Даже не собираюсь, яму на 30 мин одолжишь в СЗАО?
Ростовчанин
27 Июль 2015
Suzuki Grand Vitara 2.4 AT 2013
Лично я откачивал через щуп, неделю назад, на чуть остывшем моторе, градусов до 50-60. Шприц Жане в аптеке и капельница, качается на ура. А вот открутив пробку мой знакомый не смог ее быстро на место наживить и уделался и сам в масле и яму залил, так еще и масло докупить пришлось. У меня 2,4 мотор, но думаю сильно ситуация не отличается.
serg70
14 Декабрь 2014
SGV
На 2,0 я пробовал откачивать через щуп. Не получилось. Трубка во что-то упирается. Возможно я плохо старался.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Попробуйте конец трубки обрезать наискось чтобы получился острый конец, а не перпердикулярно
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
SX-4, 2018, 1.6 MT 4WD
Можно на полоборота сливную пробку ослабить и пускай капает в банку. И яма не нужна!
misha.
17 Март 2016
683
70
это если защита картера не стоит.
и то без ямы я бы не полез.
проще откачать
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
проще откачать
Я на своей старой машине масло менял без ямы. Чтобы проще было добраться до сливной пробки снимал колесо (при поперечном расположении двигателя картер почти у самого колеса)
В некоторых защитах картера предусматривается технологическое отверстие дли слива масла.
misha.
17 Март 2016
683
70
на прошлой машине сваркой было вырезано.
на этой я люк резал болгарином и крышку на болтах с прихваченными гайками ставил
5,080
2,049
ну с учетом масложера уровень придет в норму км через 1000 примерно, а пока не крутите сильно мотор и ничего не случится.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а с учётом что на движках разных годов выпуска разные щюпы можно забить:)
0-02-04-4d23a5af25b61d2767cf00e4c6c4ac6e390657101edb7b279dfb49cd8159b8f9_c1c8e55d.jpg
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
