Повышается напряжение на клеммах
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
68
Чебоксары
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 turbo АКПП 4х4
Suzuki Liana 2007 1.6 16v хэтч МКПП 4x4 (2010-2021)
В субботу вечером как обычно поехал на дачку.. Проехал минут 30.
Сначала загорелся ABS, потом батарейка. Стали тускнеть фары.
Сворачиваю. Встаю. Всё гашу. Через минуту пытаюсь завести - ноль. Даж не вращает.
Пошёл в ближайший сервис (благо в поселке встал, есть сервис через 300м). Пришел, поспрошал, поговорили. Тащите машину, говорят... А как я ее притащу? Такси вызвать? Иль с сыном дотолкаем как-нить?
Машина вобщем отстоялась минут 20. Дай-ка заведу. Без проблем! Доехали сами до сервиса.
Не глушим.
Тыкаем тестером на клеммы: + 12,8, через минуту другую уже 14,0.
Ладно. Поехали дальше. Через 20 мин езды повторяется: загоряютс ABS, батарейка, тускнеют фары. Вытягиваю в горку, сворачиваю с трассы. Обороты вообще на 0. Встаю. Через 10 мин прикуриваю от проезжающего. И через 3 км на даче.
Утром при -18 стартует без проблем. Минут 10 потарахтела, ну давай покатаемся. Покатались минут 10. Ошибка не выскакивает. Встали, открыли капот, померили - 16 В, стоим тарахтим, через 5 мин - 18,2 В!
Я так понял у меня зарядка по нарастающей идёт, и в определённое время видать срабатывает защита.
Назад в город дотянул с 2-мя остановками. Тестер показывал по 16,5 В.
Лиана 2007,166 тыс пробега. Генератор вращается (посвистывает иногда), ремень натянут, старенький правда, ниразу не менял. АКБ вторая, ей года 4.
Кто что подскажет?
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
68
Чебоксары
Кто что подскажет?
мало-мало поразбирался...
регулятор напряжения
кто какой ставил на лианку?
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
68
Чебоксары
дадада
а я ж как проморгал-то эту тему... вот ведь.. айяйяйяй.. дада, выручили
9 лет тему читаю и не видел
Шоколадку в гене замените и всё будет ок!
Регулятор напряжения генератора
NPR438 (Китай UTM) дешево. - VR-H2005-48A (Mobiletron, то же Китай, подороже)
- IN452, IN248 Transpo
я обращался в экзист, в автодок
ни на один из этих артикулов они совместимость не подтвердили,
говорят "да, внешне совпадают"
кто менял регуляторы? кто что ставил? хотелось бы реальные случаи
5,082
2,049
Касик менял, у меня такая же история с генератором была, я же и нашел регулятор китайский за 500 руб. А Володя в мой генератор его поставил, генератор продали, нареканий не было.
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
68
Чебоксары
Отчитываюсь
Поставил регулятор Transpo IN452
В субботу поехал на дачку 40 км. На полпути остановился, померил, 15,5 В. Ну ладно, думаю, еду дальше. По приезду померил: 15,2 В.
На след день назад. Так же на полпути померил: 14,7В. Потом уже у подъезда - 14,3В.
Пока так.
5,082
2,049
Отчитываюсь
Пока так.
Если адаптер ЕЛМ 327 воткнуть и программу suzuki viewer включить, то можно во время поездки напряжение посмотреть.
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
68
Чебоксары
ну можно
только вот его ж надо бегать искать просить покупать...
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Всем привет. Вчера ехал из Минска в Москву. После 500 км пути забложил мультитроникс по поводу высокого напряжения заряда. Показывал на ходу 15.5-15.6. Включил ПТФ стало 15.3, включил обогрев заднего стекла-стало 14.8. На холостом ходу при выключенных потребителях показывал 13.8. Подскажите что менять и какой номер, чтобы не одноразовое?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Так получается, что со снятием гены и разборкой?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Да. Неполной (крышка). Как снять гену : https://suzuki-club.ru/threads/37679/page-2 #53[DOUBLEPOST=1560497681,1560497215][/DOUBLEPOST]Регулятор оригинал, дорогой ( убедитесь,что дело в нём) ! https://emex.ru/f?detailNum=3250080G10&packet=-1[DOUBLEPOST=1560498078][/DOUBLEPOST] Посмотреть вложение 187821 Посмотреть вложение 187822 Посмотреть вложение 187823
Спасибо, лучше к спецам поеду. Насколько это опасно и как долго можно с таким дефектом ездить? И максимальное значение какое может быть?[DOUBLEPOST=1560596870][/DOUBLEPOST]Съездил к электрику. Фактическое значение напряжения АКБ 14.17 с выключенными потребителями на запущеном двигателе. Вердикт: врет мультитроникс. Электрик сказал, что вероятно какой-то резистор накрылся. Может быть и с температурой ож тоже самое, а я репу всем ломаю. Хотя вентилятор выключается на 93 градусах, мультик так и показывает.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
EVGEN 83
30 Май 2014
Сузуки лиана седан 2005г.в
Всем доброго времени суток, с месяц назад заметил что напряжение на ХХ держится в пределах 12.3, а с потребителями опускалось до 11.7,на прошлой неделе выявил что в диодном мосту навернулись два диода (родной мост стоял 8 диодный), купил сразу полный комплект (щетки, регулятор,и мост, только он был 6 диодный) все UTM ,после замены всего этого добра напряжение было в норме (14.5) при любых нагрузках. Дня 3-4 назад увидел что напряжение опять упало до 13.5, порой есть провал до 12.9. Куда рыть теперь, или опять лесть туда-же?
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
Показатели вольтажа измеренные ЭБУ или на АКБ-не всегда приговор генератору.
Надо мерить и сравнивать напряжение на полюсах АКБ и на силовой клемме и корпусе генератора без нагрузок и под максимальной нагрузкой. Если имеется разница показаний на акб и генераторе, искать место где появилось сопротивление в проводниках.
EVGEN 83
30 Май 2014
Всем привет, вчера разобрался с проблемой. Причина банальна, на диодном мосту UTM резьба для крепления щеток чуть глубже чем на оригинале, я подобрал шуруп длиннее но он оказался немного тоньше и при работе ослаб, тем самым был плохой контакт на щетках,все заменил,все работает. Спасибо всем кто откликнулся.
