Датчик уровня масла
Емеля
27 Ноябрь 2013
Лиана
Добрый день. В сервисе сказали заменить датчик уровня масла и датчик давления масла, сопливят, стоят на движке. В экзисте по запросу датчик давления без проблем находят, а датчик уровня нет. Код дают, но по факту это то же датчик давления масла оказывается. В другом магазине то же не нашли.
Кто нибудь сталкивался?
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Уровень масла в поддоне определяется с помощью поплавка. При низком уровне масла под действием магнита в поплавковой камере замыкается контакт 8 (рис. 5.19), на панели приборов загорается контрольная лампа. При понижении уровня масла, связанном с условиями движения, контрольная лампа сначала мигает, затем горит постоянно.http://automn.ru/suzuki-liana/suzuki-51416-10.m_id-7694.m_id2-7696.html
Емеля
27 Ноябрь 2013
Лиана
Мне бы понять что это за датчики. Один из них это давление масла, а какой второй не понятно.
Емеля
27 Ноябрь 2013
Лиана
Да, датчик давления масла можно купить без проблем. Но на движке есть ещё второй датчик, мастер видимо перепутал назвав его датчиком уровня топлива. Так какой это датчик? Или датчиков давления масла два?
5,206
Ребята, вы живьем сами видели на Лиане датчик уровня масла? Его нет на Лиане! Что вы хотите найти в каталогах? Есть только датчик давления масла:
Да, он Порою начинает сопливить, тогда его надо менять. Никакой системы автоматического контроля уровня масла на Лианах нет!
Емеля
27 Ноябрь 2013
Лиана
А ещё какой датчик на движке может быть? Со стороны капота стоит, небольшой)))
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
75
Чебоксары
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 turbo АКПП 4х4
Suzuki Liana 2007 1.6 16v хэтч МКПП 4x4 (2010-2021)
5,206
Ну реально, дайте фото, тогда мы точно скажем, о чем идет речь. А то со стороны капота много датчиков на двигателе - они все под капотом, но не менять же вам все подряд!
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Емеля
27 Ноябрь 2013
Лиана
Фото, только в выхи смогу сделать)). Всем спасибо за участие))[DOUBLEPOST=1549216678,1548763746][/DOUBLEPOST]Добрый вечер. Сфоткал датчик. Находиться он сзади двигателя если ориентироваться от капота, ниже генератора, в том районе примерно. К датчику подходит достаточно толстый провод. Поможитя пожалуйста люди добрыя не корысти ради, а токмо волею пославшей меня Лианы.
5,206
Это датчик детонации.
Он залит смолой, со временем она начинает плавиться и обтекать. Криминала нет, до определенного времени это не влияет на его работу. Но потом он начинает хандрить, и появляется детонация. Есть аналоги относительно недорогие:
http://razborka-liana.ru/category/поиск?keyword=детонации&x=0&y=0&limitstart=0&option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=0
Емеля
27 Ноябрь 2013
Лиана
Спасибо огромное очень помогли. А детонация как проявляется, это перебои в работе холостого хода? А то у меня глушитель иногда выдаёт металлические звуки, это может иметь отношение к детонации?
5,206
О детонации, причинах ее появления и проявлении в работе двигателя много информации в интернете, к примеру тут: https://www.drive2.ru/b/2126494/ или тут: http://krutimotor.ru/detonaciya-topliva-v-dvigatele/
Датчик детонации позволяет бортовому компьютеру регулировать угол опережения зажигания для уменьшения недопустимой детонации и увеличения эффективности работы двигателя
