Звуки подкапотного пространства
EvgenijT
14 Май 2014
364
Белораша
ford fiesta
День добрый участникам. Давненько я тут не хаживал, однако пришлось заглянуть.
Сегодня утром, заведя машину, после ночной стоянки на улице (0 - -1) в салоне авто послышался странный звук, нетипичный для работы машины на холостом ходу. После недолгих поисков, стало понятно, что звук исходит из подкапотного пространства (локализация - ближе к ногам водителя). Звук похож на дребезг. Собственно удалось записать на телефон
https://soundcloud.com/user-400944756/drebezg
Такой же звук возникал и ранее, правда был не таким явным и исчезал буквально через 10 сек после заводки авто. После кратковременной поездки звук не вернулся. Собственно, кто знает что это может быть?
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Похоже на подшипник в КПП
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Снег между защитой картера и самим картером или другими элементами кузова, трансмиссии. После стоянки превращается в лёд и может передавать вибрации . Начните с элементарного. Дьявол кроется в деталях.
EvgenijT
14 Май 2014
364
Белораша
ford fiesta
по звуку похоже словно где-то не дожат болт и метал об метал тарахтит. была мысль что камень попал на защиту, но больно звук для камешка громкий.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
У меня на Классике частенько защита в резонанс входила после ТО, приходилось протягивать.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
А слабо автору темы или модератору ошибку в названии темы исправить? Подкапотное...[DOUBLEPOST=1550139483,1550065220][/DOUBLEPOST]Молодцы, исправили! :good3:
EvgenijT
14 Май 2014
364
Белораша
ford fiesta
Сегодня было холодно, снова был этот странный звук. Появилась новая особенность. Звук пропадает при выжимании сцепления
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Я же вам говорил про подшипник (скорее всего, первичного вала) :). У меня такая фигня когда-то была на Калине почти с новья - около 60 тыс. км отъездил и продал с этим же звуком.
EvgenijT
14 Май 2014
364
Белораша
ford fiesta
Если я верно понимаю, то он как раз таки должен проявляться появлением звука при выжимке сцепления, а не наоборот
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Неверно. При выжимке сцепления проявляется звук неисправного выжимного, а подшипники КПП разгружаются, так как вы отсоединяете двигатель от КПП.
tlg
9 Декабрь 2014
72
г. Ижевск
new sx4, декабрь 2014, 2WD, 5МТ, GLX
При температуре на улице ниже 25 град. сразу после начала работы двигателя посторонний звук (скребущий). Через минуты 2-4 звук пропадает. При нажатии на педаль сцепления звук пропадает, при отпускании - появляется. Такой же эффект наблюдался на новом Кia Ceed SW/
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Много чего может быть.
Но я бы начал с замены тормозухи. (Набрала влагу и промерзла в канале сцепления)
EvgenijT
14 Май 2014
364
Белораша
ford fiesta
В моем случае проблема решилась заменой резинки и болтов между сегментами выхлопной трубы под двигателем
