Не сбрасывает обороты
EgorNNsk
1 Октябрь 2017
Suzuki Liana
Добры день всем.
Есть такая проблема - при движении, если нажать до упора педаль газа, обороты прыгают , а потом, при отпускании газа, Не падают!, а продолжают медленно нарастать. Торможение не помогает.
Сбросить обороты можно только переключив на ходу рычаг АКПП в нейтраль.
Если медленно давить педальку - все нормально. Если селектор АКПП в парковке или нейтралке - тоже все ок.
Что это может быть? Как диагностировать? по сканеру ЕМЛ - ошибок нигде нет.
Лиана, 2007, АКПП, 4ВД
5,017
2,023
срабатывает отсечка (защита от превышения 6500 об/мин
Дроссель смотреть, тросик газа.
EgorNNsk
1 Октябрь 2017
Suzuki Liana
Ну, там 6500 и не пахнет. Тросик и на парковке бы заедал, к.м.к.
А вот заслонка ... Ну или есть вариант TPS...
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
EgorNNsk
1 Октябрь 2017
Suzuki Liana
Да, если акпп в парк или нейтраль - все работает как положено.
