Еще раз про ограничители хода двери
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Вообще, японцы не заморачиваются четкой фиксацией дверей.Но со временем эта фиксация пропала вовсе. Куда? На фото видны пропилы упорных вкладышей. Можно купить ремкомплект или притулить обточенные вкладыши с 2110. Но я решил по-другому.....Сверлом на 5мм аккуратно фрезеруем канавку и боковые отверстия. В которые на всю ширину вкладыша вставляем отрезок 5мм прутка (желательно отполированного и твердого) . У меня это был стерженек от роликового подшипника. Как вариант - может быть хвостовик от сверла.Важно! Вырезаем из листовой резины новые подпоры. Их толщина определяет усилие фиксации . От "0-" до "ауди". Собираем в обратном порядке , смазав шток белым литолом. Время на одну дверь около 40 мин. Затраты 0руб......
5,076
2,047
Боюсь тягу сточит об металл, она станет гладкой и фиксация исчезнет. Новые подпоры можно не вырезать (не у всех тех пластина разной толщины под рукой)- просто вставляем монетки от 10 коп и далее. А так не плохо. Я ставил новые фиксаторы, хватает на год. Лучший вариант - точить вкладыши из фторопласта.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Фторопласт слишком мягкий для такого применения. Подпоры обязательно из свежей резины, т. к. за 15 лет мои превратились в "дерево". Я вырезал с опоры переднего стабилизатора от камри . Или держатель с выпускной системы . Или любая подходящая резинка с ваза. Ну, а через год обязательно отпишусь как поживают мои упоры;)
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Здравствуйте. Ну как результат? Просто многие жалуются на этот способ...
Ну год еще не прошел.... А упоры работают так, как надо. Возможно секрет в свежей резине и стерженьках на которых вращалась танковая башня....
warrkan
7 Сентябрь 2018
suzuki liana 1.6 M16A 2002
Есть не плохой вариант ремкомплекта
Реакции: plastik-avto и iavg
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
Хм. Сегодня как раз забрал на почте ремкомплект ограничителей от Plastik-Avto, ставить буду в мае, когда потеплеет. Брал ремкомплект на 4 двери (воняют жутко, видимо действительно собственное производство и штампуют по заказу), клипсы (китайские), сухую смазку (собственную, жидкая, видимо сухой она станет после испарения жидкости) и инструмент для снятия обшивки. Заказал в понедельник, пришло в субботу почтой России.
Реакции: originalmisha
Grandge
5 Июль 2019
340
76
поставил ограничители из предыдущего сообщения, работа ограничителей стала лучше. Первую неделю-две дверьи с трудом открывались, но потом видимо "притёрлись", дверь стала открываться без зажима по всему ходу движения ограничителя, Что не нравится - нет эффекта чёткой фиксации в положениях как на навом авто, предполагаю что стерлись не только сухари, но и сама пластиковая накладка поводка ограничителя. итог, стало значительно лучше, по крайней мере ветром дверь не дергает, по заду не дает, но и эффекта как на новом авто не получилось. Летом поставлю еще дополнительно комплектные проставки в зажимные сухари, но в их эффективности сомневаюсь при наличии износа пластика на поводке.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
Пластинки увеличат прижим фиксаторов к штоку
свежеустановленные фиксаторы прижимались к штоку довольно влотно, например 7-ми летний мальчик с трудом открывал дверь, сейчас немного разработались, но нет именно чёткой фиксации в 2х положениях, и тут либо износ поверхности "штока" (вроде он есть, пластик поцарапан) либо новые фиксаторы из ремкомплекта приработались (стёрлись), тогда вопрос насколько их вообще хватит, в любом случае старые не выкидывал, если по вашим пойдет быстрая выработка тогда отремонтирую старые просверлив фиксаторы и вставлю напиленные гвозди или хвостовики от свёрл как в первом сообщении.
Однозначно стало лучше чем было, но как вы правильно заметили эффекта как от нового нет.
Понравилась ваша сушая смазка, очень скользко пыль не липнет. Но та, что шла с ремкомплектом и продается отдельно разные по составу или мне показалось? в ремкомплекте сухая, крошится, та что продается отдельно кремообразная, оставляет очень много гафитового следа если после высыхания провести пальцем. но и та и другая с задачей справляется.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
У нас гарантия на ремкомплект 3 года, если в течении 3х лет
тогда всё, вопросов не имею, :) если 3 года то могу предположить что материалы используются относительно качественные, это не 3 месяца как на расходник.
возможно та, что в ремкомплекте из-за малого объёма подсохла
тоже так показалось что подсохла, но она на вид более черная, матовая, наносилось с трудом, скатывалась то, что не размазалось. в итоге 3 и 4 ограничитель обработал дополнительно купленной смазкой в большом флаконе, с ней таких проблем не было, наносилось равным густым слоем, не скатывалось, но бала на вид как графит, то есть более серая с металлическим оттенком. Но если говорите что состав одинаковый то не буду спорить.
Смазка отличная, вот бы такую в спрее выпускать, задуть в труднодоступные места легче спреем под давлением чем достать кисточкой.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Как и обещал... Прошел год. Мои передние восстановленные двери работают вполне достойно. Сила фиксации практически не изменилась. Конечно фиксация слегка расхлябаная, из-за разницы в радиусах контактирующих поверхностей, но она есть. Пока карантин- дошла очередь и до задних дверей.... Напомню. Крайне важно использовать свежую резину, а вставочки можно нарезать из отвертки с 5-и мм жалом...
Grandge
5 Июль 2019
340
76
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
а если родную в бензин или керосин опустить что бы разбухла немного и вернулась прежняя упругость?
Не разбухнет. Две опоры стабилизатора 2101 хватает на 4-е двери. Зачем что-то изобретать?
gedj23
27 Сентябрь 2013
vaz21213
Когда на стоянке стоя под наклоном знакомый открыл дверь и отпустил ее, ударив по соседней машине. Стало ясно, что пора менять ограничители :) в итоге разобрал старые. все промерил и напечатал на 3д принтере. пластик использовал pet-g очень похож на тот что на самой направляющей. 4 месяца полет нормальный. товарищ попросил еще для соляриса, в итоге теперь печатаю на хундаи :)
Реакции: leonyt и bobrik72
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
А Вы сами на 3д принтере печатаете или куда-то обращаетесь?
У меня тоже жена приложила дверью соседний автомобиль.
gedj23
27 Сентябрь 2013
vaz21213
Да. Сам печатаю. В личку черканул.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
Не каждый автолюбитель готов сам точить/вырезать фиксаторы
кстати, ограничители раработались, помягче стали, теперь вообще проблем нет. по смазке вопросов нет, с момента установки без подмазываний, пыль не копится, грязи нет. А вот инструмент для снятия обшивки ужасен, весь сломался практически на первой двери. последнюю дверь снимал уже огрызками и отверткой.
plastik-avto
16 Январь 2018
Омск, Фрунзе 40
Hyundai Creta
Отлично :) Рады, что разработались.
Приношу свои извинения за инструменты. Сейчас запустили своё производство, тестим чтобы попрочнее были.
plastik-avto
16 Январь 2018
Омск, Фрунзе 40
Hyundai Creta
Восстановить фиксацию дверей авто достаточно с помощью замены самих сухарей. И не нужно менять сам ограничитель.
Вот только o_O какой фиксатор лучше?
Как показала практика, 3D печать и сухари - вещи не совместимые, не выдерживают нагрузку. Медальку за 1 место или шестерёнку в часы сделать с помощью 3D - легко и просто, а вот для машины да в ограничитель - не вариант.
Можно изготовить с помощью фрезеровки. Хороший вариант, да вот только длительный и сложную по форме деталь не выдаст. А вот литьё уже поинтереснее будет: быстро, равномерно распределяется материал, меньше брака на выходе. Литье позволяет изготавливать детали с выдержанными заводскими размерами.
:) Какой вывод? Фреза да литьё подходящий вариант. Главное чтобы материал был надежный, например графитонаполненный полиамид.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
эксперимент проводили, печатали тестовые образцы для сравнения? Я тоже сомневаюсь в прочности изделий на истирание при 3D печати.
На лиане всё ремкомплект притёрся, двери фиксировались в 2-х положениях хорошо, на твёрдую "4", ни ветром ни наклоном их не закрывало. Последнее время даже уже не замечали что это ремкомплект, всё работало отлично. конечно слабее чем на новом авто, но как я писал выше виной тому и резинка которая задубела и потеряла упругость и сам шток по которому ходят фикасторы износился, видны были срезы вершин и канавки от песка и другого абразива. Смазкой тоже доволен, после установки ни разу не подмазывал, всё чудесно.
Буду заказывать еще 2 комплекта (себе и другу). Сейчас Suzuki Grand Vitara 2007, такая же проблема. Только двери тяжелее и по пятой точке хлопают сильнее. Жена просит отремонтировать, пришлось объяснять что раньше лета не получится так как пластик сейчас дубеет и есть большой риск повредить обшивку.
plastik-avto
16 Январь 2018
Омск, Фрунзе 40
Hyundai Creta
Первые фиксаторы как раз на 3D и пробовали. Ставили себе и друзьям. Не то ((
По установке слышал, что есть услуги типа "теплый гараж на час" - как раз хорошо для замены в холода.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
Grandge
5 Июль 2019
340
76
plastik-avto
16 Январь 2018
Омск, Фрунзе 40
Hyundai Creta
и ждать лета. надеюсь не закроете производство к этому времени :)
смотрю расширяете продукцию, новые товары выводите на рынок. молодцы.
даже и не думаем))) вот новую упаковку сделали, инструменты свои отливать начали - крутимся)
Реакции: bobrik72 и Grandge
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Тоже не понравилось, что двери со временем стали очень легко открываться и не фиксироваться. Купил на Али ремкомплект для Лианы на четыре двери за 1300 тыр. Посылка шла из Кирова, видимо там делают. В комплекте смазка. Замена вкладышей очень быстрая по прилагаемой инструкции. Понравилось как фиксируются двери. И закрываться стали с более благородным звуком.
5,076
2,047
На сх4 подходят от кашкай 15 м.г.
Они на лиане такие же. Больше года все двери фиксируются отлично на любом уклоне
https://new-vitara.ru/forum/viewtopic.php?p=145608#p145608На фото мой сх4
5,076
2,047
Реакции: bobrik72
