Воет раздатка или как её там
DrCrWa
23 Март 2019
SUZUKI LIANA 1.6 AT 4WD 2003 г.в
В очередной раз добрый день! Купил Лиану (М16А автомат 4WD) - из проблем есть проблема с коробкой.
Точнее как я понимаю с раздаткой (как говорит бывший хозяин)
Проблема в следующем :
У прошлого хозяина в коробке / раздатке сломало зуб на шестерне. В результате он поменял комплект из 2х шестерён на такие же с разбора. После этого появился высокий гул похожий на свист (как будто в самолёте, который на рулёжке) очень громкий. на скорости 80-100 в салоне с трудом можно разговаривать. Как сказал хозяин, проблема в том, что шестерни из разных коробок собраны и у них разная выработка / износ / зазоры и в результате этого она воет. И данный вой должен пройти через 4000 км.
Отсюда вопрос : Что это за шестерни? Нигде не могу найти их каталожный номер. Стоит ли ждать 4000 км - или как то решать этот вопрос. Как ещё можно решить данную проблему. В общем как быть и что делать и чем сердце успокоится.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Нью витара 2014г 2 л автомат
из личного опыта. в молодости собирали коробку мотоцикла иж юпитер из 6 разных моторов. ничего нигде не выло. и выработка была разной. что то не то у вас. либо бывший хозяин ничего не делал либо купил бу агрегат лишь бы ездило.на продажу.
DrCrWa
23 Март 2019
Из личного опыта общения с этой машиной - был у неё пасажиром до поломки было тихо / затем машина совсем встала на прикол пока не поменяли шестерни / затем купил когда уже завыло. Так что либо поставили какой то шлак с разбора / либо что то неведомое. Поэтому и пишу - вдруг это не там где кажется.
5,206
Какие шестерни? Их в коробке много, вам точно никто не скажет за глаза их номера.
Вот тут в каталоге по ВИНу можно поискать, если знаете, какие там менялись: https://www.ilcats.ru/suzuki/?function=getModifications&market=5&model=22&clid=15187&pid=73793
Шестерни могут иметь разный износ. Да, из-за этого может выть. Но скорее всего воет из-за того, что после установки новых шестеренок ничего не регулировали. Там в некоторых местах есть регулировочные шайбы, они явно оставили старые шайбы, не подбирая их под новые шестерни. От этого и воет. Если все отрегулировать, то и износ не должен давать шумы лишние.
Ждать 4000 км и даже 400.000 это бесполезно: или не воет коробка сразу после ремонта, или воет, и тогда она не затихнет никогда, а наоборот все больше и больше будет выть и умрет очень быстро.
Я бы прекратил ездить на машине, отдал бы коробку на переборку хорошему спецу, который все проверит еще раз, заменит то, что потребуется заменить (подшипники, сальники), и отрегулирует все. Иначе убьете коробку за считанные дни окончательно.
DrCrWa
23 Март 2019
У меня в городе (Екатеринбург) просто все начинают креститься при слове СУЗУКИ. И никто не берётся их делать. Вот и штудирую форумы. Т.К по АКПП сузуки спецов мало.
