Двигатель огромный расход топлива
Evgeniy1978
25 Апрель 2019
сузуки вагон р+, Венгрия, двигатель G13B
Подскажите, пожалуйста, в чем причина: расход топлива сузуки вагон р+, 2003 г.в., 13 л/100 км по городу, двигатель 1,3 л. Лямбда зонд заменил новый, при отключенном расход примерно такой же. У знакомого такой же авто, бензин нюхает, сломал голову в чем причина. Всех электриков обошел, никто ничего вразумительного не сказал. Мощность двигатель не теряет, бежит резво, но даже при спокойной езде расход 13/100, если топить, то еще больше
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
338
Может форсунка какая переливает.
Может, езда такая, что все время разгон торможение.
Может колодки трут, - пальцем щупать тормозные диски барабаны не пробовали? ( закис тормозной или воздух в системе, сто лет не прокачивали).
Может шины полуспущенные. Наплюйте на мануалы, накачайте по кругу 2,5 атмосферы.[DOUBLEPOST=1556218871,1556218742][/DOUBLEPOST]Может автозаправка недоливает литр на трёх.
А, ещё у меня был просто жуткий расход топлива из-за едва заметной трещинки в бензобаке, там слезала краска и воняло нефтью, запаял со второго раза, ищи мой отчёт
Evgeniy1978
25 Апрель 2019
форсунки промыл, езда нормальная, колодки не трут, шины - 2,2[DOUBLEPOST=1556237452,1556237037][/DOUBLEPOST]грешу либо на косячный лямбда-зонд, хотя он и новый, либо на бензонасос, при замере 3,0 атм. показывает
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Какая хоть коробка-то?
Evgeniy1978
25 Апрель 2019
автомат, передний привод
Evgeniy1978
25 Апрель 2019
ни один автоэлектрик об этом даже не сказал[DOUBLEPOST=1556551645,1556551532][/DOUBLEPOST]как он-то может влиять на расход, ведь он после катализатора стоит и сигнализирует только о его разрушении фактически
Evgeniy1978
25 Апрель 2019
может, все-таки первый сам по себе не правильно считывает, хоть и новый
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Есть мнение, что ЭБУ может в таком случае работать по усредненной программе и лить бензин.[DOUBLEPOST=1556551960][/DOUBLEPOST]
А правильно ли подключен первый, есть ли подогрев датчика?
Evgeniy1978
25 Апрель 2019
спасибо, проверим на выходных. отпишусь
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Еще коробка может перейти в аварийный режим. И если ошибка ДПДЗ, то тоже идет впрыск по усредненной программе.
Evgeniy1978
25 Апрель 2019
там штекер 4-х контактный, на зонде такой же, не ошибешься с подключением[DOUBLEPOST=1556552265,1556552154][/DOUBLEPOST]
вот это тоже возможно, так как при спокойной езде от 2 до 3 т. оборотов, а причина в чем?
Evgeniy1978
25 Апрель 2019
практически всегда, от 40 до 80, чуть меньше, чуть больше
от 40 набирает до 2,5-3, на 60 сбрасывает до 2, потом на 80 то же самое, причем плавно набираешь если в пол - то до 6,5 набирает обороты
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Нет смысла. Там вся шкала-то наверное 7. Это очень много. Надо на диагностику коробки.
Evgeniy1978
25 Апрель 2019
спасибо за совет, надо подумать где диагностировать в нашем мегаполисе:0231:
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Вам, наверное, надо в ветку по Венгру.[DOUBLEPOST=1556553605,1556553500][/DOUBLEPOST]Уровень масла какой ?
Evgeniy1978
25 Апрель 2019
[DOUBLEPOST=1556553914][/DOUBLEPOST]в нашем мегаполисе в 42 тыс. чел. нет даже ветки по сузуки, не то что по венгру.:0239: масло расходует, конечно, но не жрет литрами, при заводке выхлоп сизоватый есть, потом попадает.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
На этом форуме ищите ветку по Венгру. И масло я имела ввиду в коробке.
Gullag
30 Апрель 2019
SUZUKI WAGON R+ 1998
Вместе с лямдами обязательно проверьте датчики температуры охлаждающей жидкости, они имеют огромное влияние на расход топлива. А так же катушку зажигания.
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Блин, при исправном датчике кислорода 1-м ну не может сильно переживать никак, при не исправном 2 или обрывах подогрева высветит чек энджин, по усредненке эбу начинает бороться за экологию, обедняя смесь!![DOUBLEPOST=1556643539,1556643398][/DOUBLEPOST]А вот если 1-й кислородный датчик старый или отравлен или загажен ферроценом , вот тогда как раз и начинается переобогащение смеси. Датчик можно выкрутить и минимум, осмотреть, или помыть ортофосфорной кислотой, изи заменить на новый.
