ТО у ОД
5,020
2,024
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
Прошел ТО3. Делал в Форсаж на камчатской, 9.
Масло и фильтр привез свое (2400+350). У них масло 3700 и фильтр 650.
Заменили масло и антифриз (это их)
Оставили на долив (антифриз Ecstar) и от набора для ТО остатки - 2 баллончика.
По цене 8300.
П.с. Пока ехал домой включил сканер. При остановке на светофоре увидел рост температуры - 110С и вой вентилятора на 3 скорости. Включил печку, температура упала до 86С. Позвонил ОД, описал проблему. Сказали - посмотри, если что завтра без записи приезжай.
В общем пока ходил в магазин ДВС остыл немного, температура выше 91 перестала подниматься. После остывания до 80 С открыл крышку, вышел воздух и долил около 400 гр антифриза. Утром посмотрю.
Вот вот, антифриз слили и тупо залили. Нет бы воздух выгнали, хрен там и так сойдёт. У меня тоже самое, только без 110 градусов обошлось: до дома ехать 100км, основной воздух вышел(смотрел уровень дома утром - упал сантиметра на 1.5-2), дома уже печку на максимум включал и прокачивал.
5,020
2,024
Меня заверяли, что все проверили. Оставили около литра в оригинальной канистре антифриза на доливку. Мастера просто не знают, как нужно прокачивать ОЖ на Сузуки. Я сервис мастеру дал консультацию по данным работам (бесплатно!) - авто мордой вверх, крышку с радитора снять, двс завести и постепенно прогревать подгазовывая до момента когда ОЖ будет выливаться из головины. Он обещал в следующий раз скидки и пр. Хотя и так скидка была около 2000 руб.
А без 110 градусов обошлось - это вы как контролировали? На панели показометр не будет в красной зоне примерно до 130С. Печка к прокачке вообще никак не относится, там нет физического крана и ОЖ постоянно циркулирует через радиатор печки. У меня воздух вышел через 8 км, просто я включил сканер, кстати благодаря вашему отзыву тут о замене ОЖ у ОД и заранее предпринял действия (открытие заслонки печки) для снижения температуры.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
805
240
....успокоили, что подобные "мастера" не только у нас. ОЖ не менял, сужу по другим работам. Откуда их берут, таких "мастеров"....Описанный алгоритм использовал еще с первой своей машиной ВАЗ 2103 в 1988 году, метод универсальный (хоть краник печки там был совсем физический). Но на всех машинах обычно требуется подлить ОЖ после пробега с десяток км и пары циклов прогрева. А крышек радиатора сейчас уже нет на многих машинах (по-моему все ВАГ и Шкоды), расширительный бачок как точка заливки.
5,020
2,024
Радиатор с крышкой это японская тема.
На ВАЗ 2108 ее уже не было в 1984 году. Равно как и на немцах тех лет.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Без 110 обошлось. Это контролировал по приборной панели, указатель температуры был на привычном месте, даже левее, к средине и тем более к красной зоне не приближался. Ну и уровень упал на 1.5 см. Печка впрямую относится к прокачке: антифриз там есть, как и «кран» с электроприводом(клапан, заслонка...как угодно можно назвать).
Да, в мануалах на Хонды, что раньше у меня были, процедура прокачки была простая: крышку радиатора снимаем, заводим, климат/печь на максимум и ждём пока второй раз не запустится вентилятор, газовать не надо, только холостые обороты.
И чем больше думаю об следующем дорогущем ТО-40000(37тыщ рублей), тем больше желание сделать это самому. Заплатишь уже вполне себе большие деньги, а эти распиздяи за твои же деньги накосячат, опять придётся доливать/проверять.... А там жидкость в акпп, нальют половину уровня или ещё хуже перельют.
5,020
2,024
Ну это как гадание на кофейной гуще, уже проходили на многих Сузуки...
Там заслонка с электро приводом, она перекрывает поток воздуха от радиатора печки, в то время как ОЖ циркулирует через радиатор ПОСТОЯННО! (краников нет примерно с 1990 года, ни механических ни электроклапанов...)
Откуда такя сумма - 37000???
Лучше пусть перельют, лишнее вспенится и выйдет через сапун. А в случае недолива коробка может отказаться ехать.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Никакого гадания, 100% уверенность.
Да, реально крана отопителя нет, Сузуки не как у всех).
Сумма от офдилера, откуда ещё.
Перелив = пена= пробуксовка дисков и близкий конец коробки.
5,020
2,024
При 110С приборка показывала полную безмятежность... Как и на Лиане, Гранд Витаре. Приборка температуры на Сузуке это как показометр уровня топлива, сначала 120 км за чертой Full, а потом от половины бака до загорания лампы - треть пробега на баке.
Шутка наверное, от дилера. Звоните по всем ОД, спрашивайте скидки! Везите свои жидкости для ТО и будет вам с.. скидка!
Можно тупо к своим гаражным слесарям заехать и проверить. На гарантию не влияет.
Евгений Михайлов
26 Октябрь 2017
90
Sx4
Есть видео про задние двери. Буду у компьютера выложу.
Так не должно быть, когда задняя дверь тебя по спине бьёт
Ахаха у меня так же))) Причём эта же дверь)
Реакции: niral
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Вы к дилеру обратитесь и вопрос задайте о стоимости ТО, а там можно скидку сколь угодно просить.
Гаражные слесаря по идее должны понимать устройство акпп, ваши похоже не шарят в этом. Попросите их хотя бы погуглить последствия перелива в акпп.
Показометр на моей машине вполне себе правильно показывает, когда греться начинает, а когда примерно рабочая температура. Уверен, тему для себя закрываю.
5,020
2,024
Ну ну.
Особенно понравилось про информативность показометра температуры!
И да! Слесарям не нужно шарить, им нужно правильно проверить уровень жидкости. А я знаю как это сделать.
С уважением механик производства Адмиралтейские верфи!
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
805
240
....дважды была ситуация с потерей жидкости АКПП (один раз лопнул шланг к радиатору, второй раз сальник полуоси), чек сразу не выстрелил, как я понял уже потом, проехал около 30...50 км на "сухой" коробке до характерного щелчка и перехода в аварийный режим на пониженную передачу. Замена шланга/сальника с доливкой жидкости (от 3 до 5 литров при полном объеме около 11 литров) и все потом было в норме с коробкой десятки тысяч км. На такой же машине с такой же АКПП знакомый перелил примерно на литр жидкости и попал на ремонт. Так что по моему опыту недолив лучше (я не призываю ездить на сухой коробке).
5,020
2,024
Решил проблему с удержанием дверей.
Поставил в круг ограничители от Ниссан Кашкай.
Задние (на фото) по длине не отличаются почти. Встают как родные.
Реакции: Ратибор Техник
Ратибор Техник
18 Апрель 2020
88
Suzuki sx4 2019г.в
Такая же проблема, машине 1.3г, приехал на днях к дилеру, заменили по гарантии без проблем.
Т.О у диллера не прохожу.
Пока машина на гарантии пусть меняют, а там ( если не продам) воспользуюсь вашим примером.
ex3me
21 Декабрь 2019
Sx4
терзают сомнения... причем не могу понять от чего. Купил масло и фильтр с сертификатами. Поехал к дилеру, но не ТО-1, а просто замена масла.
1. Вроде приехал со своим маслом, по идее должен же быть остаток хоть какой-то, которого наверно и на доливку не хватит. Должны ли были отдать канистру металлическую? Могли ли залить из бочки а канистру не открывать и оставить себе? С одной стороны тогда если с бочки, то точно оригинал. С другой стороны хз че вообще залили. Могут ли ее вообще потом продать у себя в магазине мою канистру?
2. Сертификат. привез, сказали можем прикрепить к заказ наряду. Случись что, они могут также его открепить, и типа ставили Вы хз что раз свои запчасти. Или нет? Спросил какую то печать поставить, сказали разговаривайте в понедельник с начальником участка сервиса.
Или я загоняюсь?
5,020
2,024
Или я загоняюсь?
Загоняетесь.
На долив должны были отдать примерно поллитра.
Мне всегда отдавали. Уже на замену хватает
ex3me
21 Декабрь 2019
Sx4
отнюдь, могло быть что угодно. очень интересные вещи иногда встречаются на авито. )))). в 1.6 входит ровно 4 л.
я как раз про это. Я на своего опеля покупал запчасти у человека, который работал на дилере, и я так понял как-то он это оттуда выносил.
Если ровно 4, то норм. Просто вроде везде пишут 3.9) Думал уже в голове баночку под что-то использовать)))
Загоняетесь.
Понял. надеюсь) не в курсе, но может на 1.4 меньше нужно.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
805
240
...у меня в 1,6 входит 3,9 литра, так как всегда беру только канистры (в данном случае жестянка), то остаток около 100 мл. Бочковое в РФ никогда не беру, так как нет доверия по содержимому и дате выпуска/хранения после вскрытия. Если мнение специалистов по тому профилю, что при хранении от года в любом масле выпадает часть пакета присадок в осадок. Для канистры это не проблема, а вот бочку никто не размешивает (для этой цели есть специальные циркуляционные насосы, в Европе на сервисе видел (Польша, Эстония, Швеция и т.п.), у нас нигде).
NadezhdaChg
21 Июль 2020
sx4 1.4AT 4WD
Доброе утро! Предстоит пройти ТО-1. Записалась в Автомир на Дмитровском шоссе. Предварительно озвучили стоимость в 15 тыс. А меня смущает эта сумма... Мне кажется, что дорого. Или нет?
beofor
21 Ноябрь 2016
485
190
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
В июне делал ТО1 в Ярославле за 10800. Отказался от покупки-замены салонного фильтра, т.к. замена несложна, а сэкономил на этой процедуре как минимум рублей 500. Так же по моей просьбе сделали скидку.
В Москве дилеров хватает. Позвоните остальным, приценитесь. Не забывайте клянчить скидку )
ЗЫ кстати, машину приобретал на Дмитровке.
A
accolade
Это дорого.
Недавно я записывался на ТО-2 в Автомир на Байкальской ул., и там мне сходу озвучили стоимость аж в 18000. Естественно, отказался. После этого в Автогермесе сделали за 12000 (там же делал и ТО-1, и ТО-0).
Хотя, по опыту, особенно сильно слушать девочек в колл-центре не стоит, они любят нести полную пургу. Реальная стоимость определяется уже после общения с мастером, и с ними обычно можно договариваться.
У вас привод полный?
NadezhdaChg
21 Июль 2020
sx4 1.4AT 4WD
Это дорого.
У вас какая машина-то? Привод полный? Двигатель турбо или атмосферный?
такая же как у вас
VoAE
8 Ноябрь 2020
Vitara
По цене 8300.
А вы на Камчатской, 9 ТО1 и ТО2 тоже проходили? Поделитесь впечатлениями об этом месте, а то скоро ТО тоже предстоит там проходить
beofor
21 Ноябрь 2016
485
190
Интересно, какие такие радикальные конструктивные отличия между бустерными полноприводными сексом и витарой, что аж 9,5 тыр разница в ТО2?!
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
805
240
Интересно, какие такие радикальные конструктивные отличия между бустернымыми полноприводными сексом и витарой, что аж 9,5 тыр разница в ТО2?!
...если верить статистике, Витар продано намного больше. То есть на ТО они приезжают чаще. :rolleyes: Исходя из этого ОД не стал(видимо) жадничать.
