Писк в динамиках
Yansl
17 Декабрь 2018
Suzuki SX4 New GLX, 4WD, вариатор - год выпуска - 2014.
добрый день. Появился писк в динамиках при включении климатической установки. При изменении скорости вращения вентилятора тональность писка меняется. Если климат отключить, то фоновый звук пропадает. В чем может быть дело?
Yansl
17 Декабрь 2018
GLX. Менял магнитолу на нештатную (android), думалось, что в ней дело, но на днях вернули старую магнитолу, а звук остался. Вот теперь озадачен от чего он...
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Если писк меняется вместе со скоростью вращения двигателя климата , то проблема в двигателе. Дело в том , что двигатель коллекторный (скорее всего ) вот щетки и создают данную проблему. Косвенно это может указывать на проблему в самом двигателе. Возможно нарушена экранировка проводов.
