про кондиционер
eugenediz
15 Март 2019
Suzuki sx4 new
А подскажите пожалуйста, как у вас работает кондиционер? Постоянно? Или как у меня, включится на 10 секунд, потом выключится и через 10 секунд опять включится. Дует постоянно, но релешка с щелчком включается интервально. Снаружи когда стоишь особенно заметно. Косяк?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Походу перелито больше чем надо хладагента. либо утек, но менее вероятно.
Если недавно заправляли, то скорее всего перелили.
Кстати повеление может измениться в зависимости от температуры на улице.
Sasa_65
5 Декабрь 2014
134
г. Добрянка
Suzuki SX4 New GLX 2WD
Когда едешь трудно сказать, как работает. Это надо с диагностическим модулем смотреть. А когда прогретая машина стоит примерно так и есть.[DOUBLEPOST=1567770893,1567770729][/DOUBLEPOST]У меня в свою очередь вопрос. Кто нибудь смотрел, что у нас между радиаторами. На Форде на пятый год перестал работать кондиционер из за войлока из пыли между радиаторами.
eugenediz
15 Март 2019
Suzuki sx4 new
На светофорах тоже замечаю интервальную работу и по звуку и педалька тормоза проседает, когда отключается кондей. Холодит, кстати, нормально
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
eugenediz, вот так он и работает на нашем авто . Громковато конечно, но увы и ах ☺ Интервал щелчков поменяется, если вы поменяете температуру а салоне. Проседание педали тоже нормально. Это не есть неисправность. Во время щелчка меняются обороты двигателя, соответственно меняется разряжение в вакуумном усилителе . Отсюда и небольшое проседание педали .
5,079
2,049
Так и должен работать! Если вкл на максимум, то и компрессор будет работать постоянно, особенно если жара на улице.
Это не есть неисправность. На авто группы ВАГ работает постоянно.
Реакции: Alexander K
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
что делает кнопка dual?
Прикалываетесь? Там же написано в описании - при её нажатии крутишь установку температуры только одной рукояткой, автоматически обе зоны меняются одновременно :)
15 Январь 2018
261
Новосибирск (Новосибирская обл)
SX4NEW 2015г. 4WD CVT
Ответ более чем через полгода, наверное точно такой же прикол )))
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Alexander K
19 Декабрь 2019
679
233
Добрый день! С какой периодичностью обслуживали кондиционер? Какие работы проводили?
Меняйте фильтр салона раз в полгода.
Далее найдите сервис-мануал на машинку, там есть раздел по проверке работы кондиционера.
Надо будет замерить температуру воздуха на входе и выходе из кондея и сравнить с графиком в сервис-мануале. Если хорошо совпадает - ничего делать не надо.
Если сильные расхождения в худшую сторону, то к кондиционерщикам, вакуумировать и заправлять.
Если ну очень руки чешутся, то купите пленный очиститель кондиционера Step up SP5152 и трубочку к нему.
По весне перед заменой фильтра салона можно повозиться.
Freed84
12 Ноябрь 2014
SX-4 NEW 2014 CVT GL
Добрый день! Кондиционер стал работать гораздо громче: 10 секунд работает, 10 секунд не работает. Может быть проблема в том что я поставил 820 ремень кондиционера вместо 835, он вроде натягивается? Может быть проблема в том что за 8 лет хладагент начал испарятся?
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Интервалы работы у меня примерно такие же, по шуму ничего не могу сказать: щелкает, вентилятор гудит. Но, вроде, не особо громко.
