ТО-0 на Jimny New
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
Похоже не верные данные, добавлял 130 мл, по расстоянию поднятия уровня жидкости примерно равному расстоянию между метками на щупе. 0,4 очень много. В инструкции на предыдущий Джимни 125 мл. Коробки АТ как будто практически одинаковые.
Эти данные из инструкции по ремонту (перевод, издательство Украины)). Возможно в оригинале 4 oz, например, а это 118 ml. Шут их знает.
Но у меня уровень по верхнее отверстие, хотя сначала показалось ниже нижнего (там концентрация розового выше), но при блике видно, что граница жидкости по верхнюю метку ( два раза проверял).
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
143
Suzuki Jimny 2019
На всех машинах с АТ такой формы щуп?
Нет дополнительных меток для контроля уровня заливки жидкости (cool).
Замерил уровень после стоянки, не заводя авто, при 5 градусах температуры воздуха- 28 мм от низа щупа.
При температуре около 70 гр. жидкости АТ, на работающем авто, режим работы АТ - Р, уровень находиться посередине меток( отверстий). Температуру замерял с помощью сканера.
Кто не в теме, можно почитать для информации:
https://avtoexperts.ru/article/chety-re-oshibki-pri-proverke-masla-v-akpp/
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
При температуре около 70 гр. жидкости АТ, на работающем авто, режим работы АТ - Р, уровень находиться посередине меток( отверстий). Температуру замерял с помощью сканера. Посмотреть вложение 194804
Да, щуп такой же куцый). А как удалось понять что именно 28 мм от низа щупа, если на щупе нет отметок " на холодную"?
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
143
Suzuki Jimny 2019
Просто померил штангенциркулем. Вытащил щуп, протер,повторно замерил нижнюю часть щупа в масле. Двигатель не заводил, жидкости больше верхней метки Н. " замерил уровень после стоянки, не заводя авто, при 5 градусах температуры воздуха- 28 мм от низа щупа. " (конечно же вверх)
Все стекло в коробку, поэтому уровень выше. При частичной замене , для ориентира пойдет, или заливаем ровно столько сколько слили.
Реакции: Bor71
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
джимни GLX на автомате. лифт +3 см. лето- 215\75\15 гутрич ат, зима 215\75\15-ханкук 419
собираюсь поменять воздушный фильтр. Посмотрел на нём номер 1378-78R0. C ходу ничего не нашёл. Какие есть мнения?
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
143
Suzuki Jimny 2019
По ссылке вверху фильтр на картинке не для Джимни, форма не та вообще. Номер правильный.
Фильтр воздушный Suzuki Jimny New 13780-78R00 1378078R00 13780-78R00-000 1378078R00000
Высота: 31 мм
Ширина: 214 мм
Длина: 241 мм
Купил себе в интернет магазине, по номеру 1378078r00 , 1180 руб. Оригинал. Замены не нашел.
Реакции: игорь джимни
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
143
Suzuki Jimny 2019
Геометрия своеобразная, наклонное ребро сбоку. Аналоги не определяются. Колхоз с фильтром себе дороже думаю. В последствии, возможно должны появиться.
На салонный есть выбор.
Реакции: Полковник
Slowpok
25 Декабрь 2017
77
Suzuki jimny 1.3 MT 2007
Suzuki jimny 1.5 MT 2019
Suzuki baleno 1.6 AT 1996 sedon
На то0 залил экостар 5w30
Не нашел сапун коробаса под капотом,масло в мостах коробке и РК буду менять на 7к. Или ликвимолии или сузучье
Kirill_K
20 Февраль 2020
86
69
Suzuki Jimny New GLX
Разъем перед ручкой открытия капота(под панелью, наклонившись видно. С подключенным сканером капот не открыть), софт - программа SZ Viewer A1 (для Android) , написал выше и адрес сайта разработчика и скриншот. Есть также на Google Play . https://play.google.com/store/apps/details?id=com.malykh.szviewer.android&hl=ru
Диагностическое приложение специально для автомобилей Suzuki. Используется не протокол OBDII, а оригинальные протоколы (через K-Line и CAN). Это позволяет читать данные не только двигателя, но и других модулей (АКПП, SRS и т.д.). Читаются ошибки (DTC) для всех модулей с расширенной диагностикой (полноценные сузуковские коды, есть доступ к историческим ошибкам).
Никому подобное приложение на ios не известно? Чтоб именно данные коробки еще показало, тоже интересна температура. Перебираю разные из апстора, пока безрезультатно.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Больше фильтр считаю лучше. Иногда ставил масляный неоригинальный, но хорошего производителя, подбирая по давлению клапана и объему/размеру.
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
143
Suzuki Jimny 2019
Речь шла о воздушном фильтре. Аналогов не нашёл.
Реакции: Полковник
Kirill_K
20 Февраль 2020
86
69
Сегодня был на ТО-0, на данный момент у меня жалоб на автомобиль нет. Единственное попросил проверить уровень масла в АКПП внимательней, так как встречал, что не доливали.
Заодно узнал стоимость ТО-1, вдргу кому будет интересно.
Только работа: 5500р
Работа вместе с материалами: 16648р
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
И как уровень масла в АКПП? Норма или доливали?
papa_Sasha
9 Август 2019
117
новый белый Джимни ,2019
сгонял на ТО-0. пробег 600 км )))) попал как раз на карантинные ограничения, поэтому пробег маленький... делал в Автомире на дмитровке. из оплаты - только техническая мойка авто + 10 руб)))
нареканий нет. внутрь мастерской не пускали - так как "режим"....
за одно доставили газ упоры, которых не было при продаже.
заменить масло рекомендовали или когда год машине будет или на 7500 тыс (что раньше наступит)... думаю к годовалому сроку наезжу не более 5000...)так как это вторая машина. как то так)
Garry13
12 Март 2011
111
Республика Алтай
Сузуки Джимни 2020 г.в., бензин 1,5 л.
От предыдущего Джимни остались фильтр АКПП и прокладка поддона АКПП. Подскажите, на новый Джимник подойдут эти девайсы? Или ткните, где можно посмотреть.
Nemo2D
29 Октябрь 2019
154
2019 Suzuki Jimny GLX Kinetic Yellow
На первом ТО заменили масло в мостах и ДВС + фильтра. В мосты был куплен Кастрол 75W-90, который дилер отказался заливать, либо снимут с гарантии данный узел. По регламенту положено строго 75-85. Шаг в сторону - расстрел. Пришлось переплачивать за оригинал (почти в 2 раза дороже вышло).
Полная стоимость ТО - ~17 тысяч, со своими расходниками - 4500.
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Я тоже сделал ТО-1, но только не у дилера, а в гараже. В двигатель залил масло Idemitsu 5w30 в пластике, масляный фильтр поставил VIC, в дифференциалы залил Castrol LongLife 75-90, так как он лучший. Заменил салонный фильтр, да, он действительно зашкварился.
Кстати, в дифференциалы требуется примерно 4 литра масла. Я взял 3 и пришлось докупить еще литр, а также пару шайб для пробок маслозаливного отверстия в мостах.. Вместе с этим литром стоимость работы составила 3200 руб. Стоимость остальных расходников составила 6000 руб. Итого 9200 руб. Почти в два раза дешевле чем у дилера и точно не хуже.
С завода уровень масла в дифференциалах был ниже отверстия примерно на 1 см. Залили по максимуму. При движении стала мягче и тише.
Считаю, что заявление о снятии с гарантии - разводняк с целью впарить ихнее масло. Гарантию дает не дилер, а производитель. Любой гарантийный случай, это разбирательство и экспертиза о причинах. Очевидно что Castrol LongLife 75-90 обладает улучшенными характеристиками и никак не может повредить дифференциал. Частное мнение сотрудника дилерского центра можно было не принимать во внимание.
Nemo2D
29 Октябрь 2019
154
Сильное заявление.
По мануалу в мосты положено сузуковское масло 75-85. Причем тут сотрудник, если регламент гарантийного ТО составлял производитель? 75-90 идет в раздатку. Дилер использует Ликви-моли, но можно любого производителя. Главное, чтобы циферки совпадали
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Сильное заявление.
Действительно считаю трансмиссионные синтетические масла Castrol LongLife 75w90 наиболее удачным выбором как для дифференциалов, так и для раздатки.
Производитель только рекомендует технические жидкости и нигде не пишет, что использование каких-то других обязательно ведет к поломке и снятию с гарантии. Снятие с гарантии на основании повышенного выскотемпературного порога масла (90 вместо 85 по классификациb SAE) просто предвзятое мнение сотрудника дилерского центра, не имеющее никаких технических оснований. Ни с какой гарантии снять они права не имеют. Вот если будет поломка именно этого узла, то будут разбираться в причинах, не зависимо от того что залито. Пока поломки нет, то и тема не может подниматься. Производитель и дилер не заинтересованы в долгой, беспроблемной эксплуатации. Их задача протянуть без рекламаций гарантийный срок, принуждая клиентов переплачивать за ТО у дилера, а потом им плевать, в идеале вынудить потребителя купить новый автомобиль и повторить все с начала..
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Это к вопросу об истинном качестве японской сборки или чтобы дилеры на ТО-0 не скучали.У меня в машине-доливка 200г. масла в АКПП,по 100 г. в каждый мост.Если туда вовремя не залезть-то и до проблем недалеко.
Nemo2D
29 Октябрь 2019
154
Про возможную поломку и речь. В случае неисправности дифференциала дилер посмотрит в историю ТО и скажет "так у вас тут масло не с теми допусками залито было", и откажет в гарантийном ремонте. Возьмите мануал, там черным по белому написано "строго рекомендуется 75W-85 в мосты, 75W - в РК".
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
То, что в мануале написано, это понятно. Вместе с тем, гарантия дается от заводского брака. При обращении по гарантии всегда ищут причину Если поломка не связана с производственным дефектом то случай будет не гарантийным.
Вы видели сами какой масло заливают в редукторы мостов, кто производитель и что написано на канистре, сколько литров масла Вам продали, был ли остаток или все ушло в мосты? ,Что указано в документах выданных дилером?
Nemo2D
29 Октябрь 2019
154
Suzuki Super Gear Oil GL-5 75W-85 код 99000-22B30-000. Заплатил за 3 литра из 4-литровой канистры. Можно было забрать остатки вместо с канистрой, но оно и так уже выходило неприлично дорого.
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Оригинал, это и правда очень дорого, причем не у всех дилеров он есть, кто-то предлагает Liqui Moly 75w90 причем это масло имеет оригинальный номер Suzuki 990LM-03945 https://www.suzukilife.ru/suzuki_990LM-03945.html
О снятии с гарантии ничего не говорят. )))
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Заглядывая в будущее намерен тот-же Castrol Long Life 75w90 залить и в раздатку.
В МКПП тоже Castrol вот такой:
