ТО-0 на Jimny New
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
От имени владелицы:
Аларм-Моторс КОЛОМЯЖСКИЙ. С-Пб., Коломяжский пр., д.18А
Автомобиль Suzuki Jimny был приобретен в салоне Аларм-Моторс КОЛОМЯЖСКИЙ в 2019 году, здесь было установлено дополнительное оборудование и пройдено ТО-0. Качество работ отличное мастер Александр и слесарь Анатолий (фамилии не помню).
Поэтому мы выбрали этот салон для дальнейшего обслуживания автомобиля.
ТО-1. Заказ-наряд № С-А-091ххх от 25 Августа 2020 г.
При приемке машины на ТО-1 мастер Сикорский Сергей не перечислил регламентные работы, которые будут произведены и не назвал их стоимость, а только спросил: какие есть неисправности у машины.
Неисправности: плохо закреплена алюминиевая защита двигателя (болтается) и плохой поиск спутников в головном устройстве.
Муж присутствовал при проведении ТО-1 и когда принесли масла и запчасти для замены, он попросил озвучить сумму к оплате. Мастер Сикорский сказал, что сумма составит более 20 тысяч рублей, что сразу вызвало недоумение.
В салоне нет информации для клиентов о стоимости ТО. Когда я спросила, где эта информация, менеджер сказала, что "там" на мониторе, но он не работает…
В личном кабинете на сайте Suzuki стоимость была 12 792 рубля. Стали разбираться. Оказалось, что мастер Сикорский вместо замены масла в дифференциалах, записал замену масла в КПП, которая по регламенту необходима только при пробеге 45000 км на ТО-3. Хорошо, что слесарь не успел залить это масло в коробку, пришлось бы платить и за эту ненужную операцию.
Масляный фильтр ДВС, который принесли для замены (16510-81420-000) не подошел, и пришлось менять на тот, который нужен для данной модели (16510-61А31). Почему это произошло, объяснений не получили.
После выполнения регламентных работ по ТО-1 проверили защиту выхлопа ДВС на тестовой машине в салоне. Небольшое перемещение защиты, хотя и поменьше присутствовало. Поэтому, было принято решение не ничего не делать с защитой выхлопа. Но, эту операцию: Защита ДВС – С/У, 399 руб. все-же внесли в оплату.
Диагност проверил закрепление антенны и обновил ПО головного устройства.
Общая стоимость ТО-1 - составила 13 833 рубля 42 копейки.
Реакции: PSWSUZUKI и Лукич
Beck
20 Июнь 2020
119
съездил на ТО-0, посмотрели на автомобиль, масла не меняли, денег не взяли
zorvik
17 Ноябрь 2011
ижевск
NSGV , 2011, 2,0 МТ 5d беж
И никакого "Профессионального набора для обслуживания автомобиля Suzuki" не предъявили к оплате?
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Профессиональный набор автохимии для обслуживания автомобиля
Использовался при ТО-1. Израсходовали не всё и не полностью, набор я забрал (могли бы и не отдать).
цена 1332 рубля 59 копеек. Входит в стоимость заказ-наряда ТО-1.
Реакции: PSWSUZUKI и Chesterello
zorvik
17 Ноябрь 2011
ижевск
Прошел ТО-1, цена 11200, от Профессионального набора автохимии следов не заметил! Может его и не было?
Реакции: PSWSUZUKI
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Хороший совет, благодарю!
zorvik
17 Ноябрь 2011
ижевск
Что-то цена больно низкая, что делали?
Замена масла в двигателе, мостах, фильтр салонный, масляный вот и все что входит в ТО-1
Kirill_K
20 Февраль 2020
86
69
Suzuki Jimny New GLX
Надо полагать, дело было далеко от Мск.
Я тоже далеко от мск, но таких цен нет.
Повезло вам с ценой.
Айван51
22 Сентябрь 2019
Дмитрий2020
19 Январь 2019
222
Продал шевиниву
Если больше года прошло, а ТО1 не делал. ПРОБЕГ12000. С гарантии слетел или как?
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Реакции: Дмитрий2020
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Дилер конечно может говорить, что гарантия потеряна, но все зависит от обстоятельств. Производитель дает гарантию от заводского брака, а не в качестве бонуса на бесплатный ремонт при условии прохождения ТО у дилера. В конце концов вы имеет полное право сами обслуживать свой автомобиль. Любое обращение по гарантии, это выяснение причин неисправности. Если выясниться, что причиной поломки стало нарушение регламента ТО, то в бесплатном ремонте будет отказано. Но опять-же приговор механиков дилера не окончательный, можно обратиться в любой сертифицированный сервис и мнение о причинах могут оказаться иными. Соответственно можно написать дилеру претензию на отказ в гарантийном ремонте, обратиться в представительство и наконец в суд. В таких ситуациях суд назначает еще одну, судебную экспертизу и по ее итогам принимает решение.
_dim_
15 Октябрь 2008
76
Саратов
Suzuki Jimny IV, 2019
Уважаемые форумчане, подскажите. Насколько я понял, при замене масла в двигателе помимо масляного фильтра ещё меняется шайба-прокладка маслосливной пробки. А как обстоят дела с мостами? Есть ли там подобные шайбы-прокладки и надо ли их менять при замене масла в мостах?
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Мне проверяли масло в мостах, но шайбы на болтах не меняли. "Так сойдет!", я был немного удивлен.
Garry13
12 Март 2011
111
Республика Алтай
Сузуки Джимни 2020 г.в., бензин 1,5 л.
Естественно. Шайбы есть и в мостах и в раздатке. При смене масла они должны меняться. Если не менять, возможны утечки. (Ну ни прям бежит, а "насопливить" может. А ты будешь гадать: то-ли шайба, то-ли резьбу сорвали?).
P.S. При проверке уровня, конечно можно не менять. Там же верхнюю заливную откручивают. Утечки снизу со сливной бывают, как правило.
Реакции: _dim_
_dim_
15 Октябрь 2008
76
Саратов
Спасибо за информацию. До этого ездил на моноприводе и с заменой масла в мостах не сталкивался. Ездил на Сузуки Балено, потом Лиане и не припомню чтоб там в маслосливных пробках были какие-то прокладки. И не было никаких утечек
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Не могу найти информацию по шайбам-прокладкам сливных-заливных пробок в мостах, раздатке и МКПП. Нужны оригинальные артикулы прокладок, наверняка полно аналогов.
С двигателем все просто, артикул медной шайбы-прокладки Suzuki 0916814015666 цена 20 руб. Можно взять аналог, алюминиевую вообще 9 руб. стоит.
Garry13
12 Март 2011
111
Республика Алтай
Не могу найти информацию по шайбам-прокладкам сливных-заливных пробок в мостах, раздатке и МКПП...
На предыдущем на мостах медные стояли.
Вроде 09168-20003-666. На новом может такие же? У себя на новом пока не лазил, не могу сказать.
Garry13
12 Март 2011
111
Республика Алтай
...Ездил на Сузуки Балено, потом Лиане и не припомню чтоб там в маслосливных пробках были какие-то прокладки. И не было никаких утечек.
По идее, у всех должны быть уплотнительные шайбы. А утечки масла на Джимни тоже может не быть, если шайбу не поменяешь, но до поры, до времени, как говорится. Шайбы мягкие, при затяжке деформируются. Раз здесь замял, раз там... Стоят шайбы копейки, есть аналоги, лучше иметь в запасе.
_dim_
15 Октябрь 2008
76
Саратов
Согласен полностью. Вся проблема пока в отсутствии полноценного электронного каталога запчастей на новый Джимни. Интересно подходят ли шайбы от предыдущего Джимни. И ещё вопрос к тем, кто делал ТО1 у дилера: меняли ли им шайбы при замене масла в мостах?
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Коллеги, нашел инфу, сливные и заливные пробки МКПП и раздатки сажаются на герметик, о шайбах упоминаний нет. Информация из книги по ремонту и обслуживанию. нового Джимни. К сожалению прочитать ее можно только онлайн, без возможности копирования https://krutilvertel.com/catalogue/suzuki/ebook-suzuki-jimny
T00ns
6 Январь 2020
161
suzuki Jimny NEW
Я думаю воздушный тоже менять. Раз в 15 тыс.
Что бы не менять фильтр раз в 15 тысяч можно взять многоразовый.... 33-3151 K&N артикул для нашего автомобиля. 4160 объявили на заказ привезти, а дальше он просто моется... У меня на мотоцикле такой же стоит: при стоимости штатного у официалов раз 5 его окупил уже.....
Реакции: Лукич
Nemo2D
29 Октябрь 2019
154
2019 Suzuki Jimny GLX Kinetic Yellow
Напомните, какой объем масла в раздатку идет? ТО2 на носу.
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
В раздатку 1.21 л.
В МКПП - 1.2 л.
Учитывая, что продаются они в емкостях по 1 л. то сразу брать 3 баклажки.
Реакции: Nemo2D
Nemo2D
29 Октябрь 2019
154
В раздатку 1.21 л.
В МКПП - 1.2 л.
В моем случае замена масла в АКПП пока не требуется, только в РК и в двигателе.
