Аудио
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
По отзывам качество звука штатных динамиков оценивают от плохого до сносного, но в Suzuki заранее всё продумали - сделали оригинальные крепежи для динамиков с бóльшим диаметром и даже подобрали подходящие динамики.
Кроме передних динамиков в Jimny предусмотрена установка пары задних динамиков - за обшивкой уже есть вся необходимая проводка и продаются оригинальные крепления. Но не в России, Белоруссии и Казахстане - в этих странах проводка убрана, и на месте правого динамика уже с завода установлен динамик ЭРА-ГЛОНАСС.
990E0-78R32-000 - крепёж для передних динамиков. Цена ~ 27 €.
99197-77R00-000 + 990E0-78R32-050 - крепёж для задних динамиков. Цена ~ 50 € + 10 €.
990E0-59J54-131 - сами динамики Pioneer TS-G1330F, в комплекте 2 штуки. Цена ~ 1500 рублей за комплект.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
У нас на Джимни стоят такие. Сзади в багажнике стойки для динамиков нет (серебристой как на видео).
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Проводку под задние динамики не увидел, может не внимательно смотрел.
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
Разъём должен быть спрятан за этим чёрным кабелем, так он примотан с завода.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Точно есть и даже не спрятан. В белой оплетке это разъем розетки 12V, а в желтой оплетке наверное звуковой разъем.
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
Вот так выглядит разъём который будет идти с динамиков.
Здесь красной стрелкой показано его место на видео.
По вашему фото он должен быть заныкан здесь под красной стрелкой.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Там ничего не было, если конечно разъем на тоненьких проводах не упрятан под железку, тогда я мог его не заметить.[DOUBLEPOST=1569769023,1569768879][/DOUBLEPOST]Когда буду снимать панель с пассажирской стороны, посмотрю внимательнее и сфоткаю.[DOUBLEPOST=1569769227][/DOUBLEPOST]Мне показалось что "тётенька" из "SOS-ГлоБац" говорила со мной с задней стороны багажника за пассажирским сиденьем (звук раздавался оттуда).
Android131974
21 Январь 2019
Jimny new
Подскажите, а зачем нужен отдельный крепеж для передних динамиков? Там ведь какие то уже стоят..., Собираюсь воткнуть спереди и сзади Пионеров TS R1350S.
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
Крепёж нужен для расширения посадочного места, Pioneer 13 см в старый скорее всего не войдут без напильника.
Android131974
21 Январь 2019
Jimny new
А с нарильником войдут?
Тогда зачем покупать крепеж? Я нисколько не тролю, просто реально стою перед делемой заказывать или нет?
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
Надо пробовать, заранее не скажешь в каком месте надо будет пилить и что из этого выйдет. Я заказал весь крепёж, он дешёвый.
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
Вот японец " очумелые ручки" колхозит передние динамики + пищалки
AlKosh
28 Сентябрь 2019
планирую Jimny
Просьба проверить: https://www.drive2.ru/l/542418224113779128/ Тут на белорусском джимнике сзади с одной стороны стоит динамик ЭРА-ГЛОНАСС, с другой стороны нет проводки.
Похоже, просто так задние динамики уже не поставить.
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
Ну всё, попали. Вот же они уроды какие, вкорячили хрень которая ещё и звуку нормальному мешает.
Теперь в нормальных Jimny надо искать откуда проводка идёт. Собираюсь скоро взять в аренду новый Jimny в Европах, придётся подразобрать его немного и исследовать этот вопрос.[DOUBLEPOST=1570306250,1570304503][/DOUBLEPOST]
Вроде у него там 10 см динамики такие же как штатные, а не 13 см как Pioneer.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Справа в багажнике на штатном месте задних динамиков, стоит динамик SOS-Глонасс. Если устанавливать дополнительные динамики на штатные места, то лучше всего перенести динамик Гло-Баца с проводкой в заднюю дверь - пусть вещает из *ОПЫ.
Только нужно посмотреть, есть ли там свободное место для него.
Android131974
21 Январь 2019
Jimny new
Так получается, что проводки для задних динамиков в наших машинах не предусмотрено?
И насколько гемор прокладывать новую от ГУ да места динамиков?
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Правую сторону не разбирал, нужно глянуть разъемы на ГУ (у меня BOSH), что там. в 8 посту фото разъема с желтой оплеткой может это и выход на динамик. Задние динамики судя по тесту не подключены первая красная бласть O/Load тест передних динамиков, если бы гло-бац был включен в штатную проводку на тесте бы показало (вторая, обведенная красным область), значит у Гло-БАЦа своя проводка для звука и это радует.
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Много информации по аналогичному головному для владельцев GLX можно поискать в ВитараКлубе https://m.vk.com/away.php?to=http://new-vitara.ru/forum/viewforum.php?f=15&sid=14b75ba230dbadcb1aa1d844bfb1918e[DOUBLEPOST=1570684724,1570563292][/DOUBLEPOST]И есть рамки при замене в GL головного на что-либо путное https://autofuerst-shop.de/genuine-...r-with-radio-adaptor-for-suzuki-jimny-gj.html
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Барин,
стесняюсь спросить - почему у вас ссылки на Витара-клуб "кривые" через вк?
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Барин,
Как скопировались на смартфон, так и разместил. Вроде нормально открываются. Но Витару продал, в клубе давно не был.
lexli
7 Октябрь 2019
Suzuki Jimny 2019
На всякий случай, может кому понадобится, установка передних динамиков.
And.ukr
18 Август 2019
171
Subaru outback
Ох уж эти самоделкины..) прежде чем прикручивать и карту ставить, надо всегда включить и проверить динамик сразу как клейму подключил!)
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
На правой стороне у пассажирского сиденья динамик СОС-Глонасс, в жёлтой оплетке датчик удара. Проводки под задние динамики не нашел.
And.ukr
18 Август 2019
171
Subaru outback
Поставьте кнопку отключения микрофона на глонас...это любой электронщик может сделать. А динамик заменить на нормальный и подключить оба входа, с музыки и с этой вашей Глонасс
_dim_
15 Октябрь 2008
76
Саратов
Suzuki Jimny IV, 2019
В выходные решил немного улучшить звук в машине.
Приобрел акустику
Снял панель с двери
С оригинальными креплениями и переходниками заморачиваться не стал. Сделал проще:
из оригинального разъема вытащил клеммы (они как раз под динамик)
и поставил проставочные кольца
Кольца крепил как оригинальные (на закладные металлические скобы).
Ну и собственно вот результат:
5.jpg [DOUBLEPOST=1574357197,1572281285][/DOUBLEPOST]В продолжение не очень популярной темы...
Решил добавить в систему сабвуфер. Со старой машины остались кое-какие компоненты: одноканальный усилитель Art Sound XE1K и двухполосная акустика Rainbow DL-C6.2 (изначально хотел ее поставить в качестве фронтальной акустики, но 16см-мидбасы не влезли в отверстие в двери, а резать дверь не хотелось). Поэтому было принято решение замутить бюджетный вариант саба на мидбасах. Насмотревшись на просторах интернета различных вариаций сабов принялся мастерить. Изначально сделал такой вариант:
s1.jpg два динамика расположены в торцах саба (подключены последовательно в фазе).
Звучание получилось в принципе неплохое, но мысль пошла дальше - вырезал в верхней части саба два отверстия и добавил пару пассивных излучателей
После оклейки карпетом:
Ну и в машине:
После установки пассивных излучателей звук изменился в сторону более глубокого баса, пришлось перенастраивать усилитель. Сам усилитель разместил под пассажирским сиденьем.
P.S. не смотря на кучу негативных отзывов, по моему мнению, штатная магнитола выдает очень даже приличный звук. Правда у меня не Bosch SLDA, а такая:
