Салон. Улучшайзинг. Новый Джимни
Beck
20 Июнь 2020
119
Чёрных винтиков не было?
там где брал не было, это ж обычные метизы, а не автозапчасти, но мне и нержавейка нравится
в принципе можно и подкрасить, покупал карандашик, на багажнике болты закрасил
Chesterello
25 Август 2020
506
150
А что за карандаш? Я тоже хочу закрасить
Vezdehod72
6 Ноябрь 2020
215
Не майтесь дурью. Карандаш какой то...
Каленый метиз = чёрного цвета, от 10,9...
Beck
20 Июнь 2020
119
А что за карандаш?
не корректно я выразился, в автомагазинах продают бутылёк с палец величиной с автоэмалью, я им подкрасил болты чёб не ржавели
ЗЫ а вот калёных болтов под шестигранник я не видел
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
поставил магнитик для телепона, и заглушки все на винтики поменял
Прикольно получилось. А что, разве под заглушками есть резьба и можно вкрутить болтик?
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
431
122
Россия, Северодвинск
Suzuki Jimny. GL АВТОМАТ
Нержавейка не ржавеет
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Да я даже такие черные не нашел в Леруа или Бауцентр
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Коллеги, а кто-нибудь думал о полезном использовании пространства под сиденьями передних пассажиров или видел какие-то готовые решения?
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
Которого из передних пассажиров?)))
Вообще, пассажирское так, или иначе, хоть иногда придется двигать. Уже это не позволяет особо как-то в конструкцию влезать.
А под водительским у меня компрессор разместился.
Для старого джима есть где-то у них в темах про штатный девайс, стоящий немеряных денех..
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
Народ туда огнетушители/аптечки/прочую мелочь кладет. Фиксирует ремнями с липучками
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Ну я имел ввиду передние сиденья)
На старый джим есть вот такая приблуда
https://aliexpress.ru/item/32870602946.html?&sku_id=65516593854Похожие идут в базе на некоторых сузуках. На лиане точно, кажется еще на витарах
Ну вот на Джима пока ничего не видел. Видимо реально надо липучку к полу и огнетушитель хотя бы засунуть под водительское.
Beck
20 Июнь 2020
119
поставил вот такую фиговину, по GPS показывает скорость, время, пройденные расстояние и время, + там есть указатель крена и тангажа
на фиговину приклеил магнит, а на панель железку для крепления телефона на магнит
скрытую проводку ещё не делал, можно сделать при случае
0-02-05-778e35d8b297ab4ecdc1d7b7999ca26d1740e58620fa11f59fbd58dc3af4c2cb_f578fb7b.jpg 0-02-05-795ba8148ead01aaac081f89cd12a7d08a62b18ce49afb9ed71233b5cd5d550d_43e60628.jpg
Реакции: Chesterello
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Долго валялась когда-то купленная сумка от Autoprofi, как-то не прижилась ни в одну машину. А тут вспомнил про нее, необходимость организации жизненного пространства заставила).
Прикрутил к штатным гнездам. Продел ремешок с застежкой для удержания в сложенном виде.
До кучи организовал место для шанцевого инструмента). Органайзер с Али, "под Молле". Подсумки Молле (чуток размерность ячеек не совпадает, но не смертельно. Для лопаты сделал ремешки, сшив лету-липучку.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
В общем изучил нишу под водительским сиденьем, сделал замеры и понял, что без проблем зайдёт огнетушитель ОП-3, и чтобы он не катался, либо аптечка с шириной 15-16 см, либо пищевой контейнер 15 на 30 см, в который можно положить вещи из аптечки и какие-то другие экстренно необходимые вещи. Ничего не катается и не стучит, но вам рекомендую перед покупкой примерить помещается ли под сиденье то, что вы выберете и не будет ли там кататься (но всегда можно использовать липчку). Вот фото (аптечку купил в гипермаркете "Окей"):
Реакции: papa_Sasha и MiTRiCh73
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Получил коврики. Поставил и очень рад. Даже нет сравнения с фирменными. Единственное, что придется приподнимать край, что бы открыть крышку бензобака. Но, зато теперь грязь на ворсовое покрытие не пролезет. Ещё 4 наклейки и 4 пакетика с "хренью", для приклеивания наклеек к коврикам.
Ковики отличные, тоже поставил. Вопрос с крышкой багажника решил просто. Шнурок, банальная петля на рычажок, каку-нить хрень на конец шнурка, что б не искать, не нащупывать. Шнурок лежит вдоль сиденья, потяну, открыл)
Реакции: papa_Sasha и llight
Chesterello
25 Август 2020
506
150
